Klar geht das, wenn die selben Anschlussterminals mit gleichen Abständen an den Grakas verbaut sind.
Ist jemandem ein Build oder dergleichen bekannt der MDPC Sleeves X, Black und Shade19 verwendet?
Findet den noch jemand zu laut?? (mit normaler Laing)
Ich glaube bei slot in agbs, ist es immer laut, da die pumpe ja quasi garnicht entkoppelt werden kann (die kleinen puffer, die solche AGBs haben sind im gegensatz zu einem Shoggy ein Witz).
Also der AGB ist ja relativ gut entkoppelt, vibrationen werden kaum übertragen. Aber seitdem meine Pumpe da drin steckt, macht sie einen konstant hochfrequenten Ton.
Es ist grad noch so erträglich, wär es noch einen tick lauter, würd ich ihn zurückgeben.
Watt....im Monsoon AGB ?
Haste das Video von Ron gesehen ? Leise isses sagt er..und hält nen Mikro direkt dran. Vielleicht ist deine Laing nicht die Beste, gibt ja Unterschiede zw. den Rev. :hmm:
Auf den ersten Blick würde ich sagen...sehen gleich aus...frag aber mal Shoggy, denn die SLI Brücken sind unterschiedlich, da passen die alten nicht auf die Titanen....
mir gehts nur drum ob die gleich aussehen, denn wenn ich 3 Karten hab, brauch ich auch noch nen 3ten Kühler und somit sollte das zumindest an den Terminals gleich aussehen. So auf Bildern is kaum was zu erkennen aber man bekommt halt auch nur noch den kyrografx und nicht mehr die aquagrafx.
Ich werd noch mal bleede mit dem Sch...
Wie habt ihr den bitte eure Lüfterkabel von eurem Mora 3 verlegt? Bei mir sitzen die Lüfter schon ohne Kabel so spack aneinander das ich sie kaum mit den Schrauben befestigt bekomme. Nicht einmal im Traum daran zu denken dazwischen noch ein Kabel durch zu führen. Hat da jemand mal einen Tip für mich? Danke
Hatte zuerst auch Probleme, aber eigentlich ist genug Platz zwischen den Lüftern.
Alle Kabel auf eine Seite bringen und an einer Stelle raus. Wenn's nicht reicht, dann ne Verlängerung dran :d
Ganz klar den Koolance und dann als 16/10er :>
ganz klar warum?
mir gefällt z.b. der schriftzug überhaupt nicht ... ist wie mit der aufschrift bei schläuchen wobei ich es da für mich persönlich so halte dass es mir bei tygon E3603 egal ist aber wenn ich ansonsten auf schwarz/rot im case gehe dann passt da ne goldene schrift gar icht ... imo
Weil die eine bessere Qualität haben als die von AT! ;)
Hatte schon welche von AT und die Quali ist nicht so der Bringer... Da sie gleich kosten,Koolance!
Sleeve entfernen...XLR stecker anlöten...und das ganze naja fast ganze...gefrizzel hat nen ende...
Werde es probieren. Ist die Passgenauigkeit der Morablende bei dir auch so bescheiden gewesen? Bei manchen Lüftern würge ich 3 Minuten rum bis alle 4 Schrauben sitzen.
Mhhh... befürchte langsam das es evtl. auch an den Lüftern liegen könnte. Werde es heute abend nochmal probieren und nehme auch mal die andere Seite (Mora Pro).
Das Wakü Hobby verschlingt weiter und weiter Geld:
Ich zweifel auch immer wieder an der Wakü. Im Endeffekt ist es nicht viel leiser bei meiner Hardware, macht viel mehr Arbeit und kostet
auch noch so viel, das ich mir schon nen zweiten PC herstellen hätte können.
Aber jetzt wieder alles verkaufen wär noch blöder :fresse2:
