Moin
Sind die Winkel jetzt dicht? Meine 4 Winkel hab ich nach nem Jahr gerade in die Tonne geworfen.Oder hatte ich einfach mal wieder Pech :)
<- :stupid: omg ... alles klar ... rotary / rotierend dreh- drehend drehbar kreisend umlaufend sich drehend
alles klar, hat sich dann von selbst erledigt :)
aber noch die frage zu 2 x monsoon agb übereinander: der untere soll durch den oberen bis zum anschlag befüllt werden ... sollte doch gehen, also dass man die quasi randvoll macht ... oder?
Hab da auch ein ekliges Problem,
bin heute schlafen gegangen, aufgewacht, hab an meinem 480er gewackelt weil sich da immer Luft drin sammelt wenn der PC aus ist und ihn so positioniert dass er nicht der höchste punkt ist und was seh ich, eine 20cm lange luftblase ^^...
Gut, pc angeschaltet, luft in den agb gelaufen.
Und jetzt nach 10min ist der AGB wieder randvoll, also ist die luft wieder irgendwo. aber nicht in dem 480er.
Wie kann ich da vorgehen damit ich die Luft mal endgültig rausbekomme ?
Einen anderen AGB :fresse:
Das Problem bei Deinem Loop ist, die Form des recht kleinen AGBs und dass er direkt auf der Pumpe sitzt und dass absolut alle Komponenten höher liegen als die Pumpe bzw. der AGB. Damit wirst Du das Problem der "wandernden Luft" immer haben.
Selbst eine kleine und günstige Röhre wie der Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT würde, wenn richtig montiert, das Problem lösen. Müsstest nur schauen, ob sich der komische Farbmist mit dem Plexi des AGBs verträgt ;)
EDIT: Um das Problem zu erläutern, durch die Größe und Bauweise Deines jetzigen AGBs kann die Luft im ausgeschalteten Zustand einfach wieder in den Kreislauf entweichen und bleibt nicht etwa sort "gefangen". Bei einem Röhren-AGB beispielsweise liegen Ein- und Auslass meist unten, weshalb die sich oben sammelnde Luft nicht wieder aus dem AGB raus kann ;)
Also meinst es liegt daran ?
Die luft ist ja trotzdem irgendwo im system, die frage ist wo ^^
Joa der agb ist total scheiße ^^
Viel zu klein
Ja das ist mir bewusst, aber auch im ausgeschalteten Zustand liegen Einlass und Auslass des agbs bei mir Unterwasser also kann's das doch nicht sein, die Luft kann sich ja nicht durch das Wasser durchbewegen wenn sie höher liegt, geringere Dichte. Kann ja nicht durch das Wasser durchsickern :d
Also müsste die Luft ja bereits da oben sein bloß im radi versteckt ?
E: hab noch einen Ort für den AGB gefunden, Bild kommt
ATTACH]
Alternativ den AGB anders verschlauchen (sofern möglich, kenne deinen Loop nicht)
Unter gewissen Umständen ist sowas partiell möglich. Wie man auf Deinem Bild unten sieht, sind zwischen Einlass und Oberkante nur 1-3mm und da kann die Luft im ausgeschalteten Zustand zurück in den Loop ;)
Aber wie gesagt eine kleine Röhre hilft (kann auch zusätzlich zum jetzigen AGB sein), wenn etwa so untergebracht
Das wird bedingt durch unsere physikalischen Gesetze im Grunde so oder so passieren ;) (Luft steigt nach oben :d)
ich hab ja schon viel mist hier im forum gelesen aber das ist wirklich die krönung :rolleyes:
und um meine these zu untermauern: fürze (luft/gase) kommen unten raus ... so viel zu luft steigt nach oben ...
ne im ernst, ist mir schon klar ... ich meine eher ob der monsoon agb auch darauf ausgelegt ist bis zum anschlag befüllt zu werden aber ich gehe mal davon aus
Statt einen zusätzlichen würde ich lieber den Aufsatz AGB wegtun, der isr schäbig xD
Was meinst du zu dem Platz auf meinem anderen Foto ? Sollte gehen oder ?
Bei den Alphacool kann ich dir sagen dass die ab etwa 3/4 auslaufen XD
Da ist vorne zwar ne Markierung für full aber die liegt oberhalb der Befüllhilfe....und die ist nicht 100% dicht.
Bei dem Monsoon sehe ich aber keinen Grund der gegen komplett voll spricht.
Haben die normalen Baumärkte (Obi...) eigentlich auch Plexiplatten, die man sich dort nach Maß schneiden lassen kann?
Edit: Gibts bei uns bei Obi, erledigt :)
Sodale, Board ist auch bestellt. Anstatt dem Maximus 6 Hero nun doch das Maximus 6 Formula, sieht in meinen Augen einfach nur geil aus. *Zu Steini schielt*
Es soll ja noch nen Fullcoverkühler von EK dafür kommen. Mal sehen, eventuell hau ich den dann drauf. Wäre da einer fürs Hero angekündigt, hätt ich wahrscheinlich das genommen. Aber dafür sollen nur einzelne Kühler kommen. Desweiteren find ich die Abdeckung ziemlich nice.
Ja das stimmt aber für die Abdeckung zahlt man halt ordentlich :-/ aber auch dieses grau hätte bei mir nicht gepasst, ich finde das beißt sich mit rot/schwarz.
Wenn ich mir ein Haswellboard hohle dann das MSI Gaming, aber für Wakü das ist natürlich nichts....
Das GD65 war auch in der Auswahl bei mir, soll halt auch wieder Richtung schwarz/rot gehen. Werd mir aber bei CZ iwann wieder ein paar ROG-Cover basteln lassen, daher passt ein ROG-Board besser ins Setup.
Edit: Neuer, matter Schlauch Steini?^^
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hatte noch ein paar Meter Norprene herumliegen nur is mir der zum einpassen etwas zu schade.
Deshalb hab ich die Verschlauchung erst mit einem anderen Schlauch probiert.
Jetzt wo ich weis wie ich vetschlauche tausche ich alles gegen Norprene aus.
Die Abdeckung vom Formula ist nicht wirklich grau sondern eher dunkles Antrazit mehr in Richtung schwarz.
Alle die sich jetzt ein Z87 Board kaufen sollten darauf achten das es ein C2 ist.
Asus hat sie schon am Markt, bei den anderen Herstellern weis ich es nicht.
Wenn es schwarz sein soll dann würde ich Norprene nehmen.
EK hat jetzt auch so einen Schlauch von dem kann ich aber nichts sagen da ich den noch nicht hatte.
Hab von dem EK 7 Meter hier liegen. Kann ich nicht mit dem Norprene vergleichen, da ich den noch nicht hatte^^
