[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Für den Preis bekommt man aber auch einen Silver Arrow? Und ich denke mal der kühlt nochmal eine Ecke besser?
Den willst Du eher nicht auf einem matx Board da dann der erste PCIe Slot blockiert wird und bei seinem Gehäuse außerdem der Käfig für die 3.5" HDDs.
Da sind sie ja doch, hatte nicht mehr damit gerechnet, dass die wirklich noch auf den Markt kommen... Schade nur, dass der Impeller transparent ist.
kann man damit ne Mora vollbestückung machen ? oder passt das wegen des Rahmens nicht ?
Hallo bin mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin. Hab mir nen neues Mainboard Asus z87 Maximus VI Hero und den Thermalright true spirit 140 bw zugelegt. Nun dreht der lüfter die ganze Zeit z.b wenn ich ein Programm starte immer auf aber nur für kurze zeit. Nun wüsste icb gern wie ich das beheben kann. Außerdem springeb die Temps von meiner cpu i7-4770k im idle teils von 40º-70º. Der Temperaturanstieg ist aber immer nur kurz.
Wenn ich auch nur kurz Prime 95 anschmeiße springt er sofort auf 100 grad. Wärmeleitpaste hab ich eigentlich gut drauf und der Kühler sitzt auch fest. Wussw jetzt nicht was ich falsch genacht hab.
EDIT:
OMG ULTRA FACEPALM !!!!! Ich Depp hab die Schutzfolie auf dem Kühlerboden vergessen ...... Dann wird der klar so heiß :wall::wall::wall::wall:
Nun wird er bei Prime max 65° warm
Das passiert immer immer wieder ;)
dafür hat der zumindest aber im Idle ziemlich gut gekühlt :fresse:
http://www.hardwareluxx.de/communit...neu-ungesplittet-780754-141.html#post20945704
Mein Kühler sieht ähnlich aus, hab nen HR-01 plus. Da ich demnächst neue Teile erbauen werde, würde ich den Kühler gerne wieder auf Vordermann bringen. Nur womit soll ich da reinigen? Ich hätte noch ne Chrompolitur rumliegen, empfehlenswert?
Ausserdem, könnte ich den Kühler mal komplett unter Wasser setzen, damit ich den Staub zwischen den Lamellen wegbekomme? Anschliessend mit dem Kompressor das Wasser wegblasen :d
Ich suche verzweifelt nach einem Kühler für mein Z87N Board , der Katana 4 soll passen, hat mir aber zu wenig Leistung.
AiO möchte ich nicht.
Der Mugen 4 soll passen , kann ich aber nicht ganz glauben :shake:
120mm Noiseblocker PL2 durch eLoops B12-2 ersetzen? Als Gehäuselüfter, zwei einsaugend, einer ausblasend.
Xigmatek Midgard, Asus Z87 Pro und Intel i5 4670k.
Welchen CPU Kühler würdet ihr mir empfehlen bis maximal 50€, der leicht zu montieren ist?
Alpenfohn Matterhorn Pure. Kostet ca. 32€ und erfüllt alle Anforderungen.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Danke für den Hinweis. Was spricht für den und gegen den Macho 02?
Ist damit auch OC Richtung 4,2 GHz möglich?
Gibt es eine Art Matrix im Internet, wo man nachschauen, ob die Kombination aus MB, Case und Kühler zusammenpasst?
Keiner nen Tipp? :)
@wrextor: mit wasser sollte gehen, die chrompolitur macht jetzt auch nichts kaputt, aber ist egtl überflüssig. Also unter wasser, dann halt mit dem kompressor trocknen und danach an den sichtbaren stellen mit einem Mikrofasertuch polieren, so sieht mein Brocken 2 aus wie neu.
Lohnt es sich bei meinen Komponenten (siehe Profil) zusätzliche Lüfter in mein R4 zu bauen? Oder sind zb die NB eLoops viel leiser als die Fractal Standard lüfter?
Die *lüftersteuerung* die über 5/7/12V geht ist ja i.o.
Für faule:
3770k @4,5GHz: Brocken 2
Zotac GTX 660
Define R4
Be Quiet Straight Power E9 CM480
Das ist egtl das wichtigste, obwohl bald eine neue Graka fällig ist.
Gesendet mit der ST18i
i/QUOTE]
also wenn du nachlautstärke gehen willst machste bei den eloops anscheinend nix falsch hab noch nie was negatives gehört...ich hab grad die neuen Corsair verbaut und die lassen sich auch super regeln und sind Silent Tauglich..für michzumindest
Na für mich kommen nur lüfter in frage, die ein stück leiser als die fractals sind, sonst kann ich es mir auch sparen...
Oder ich kaufe diesen : http://geizhals.de/jou-jye-bw-1238b-pwm-a708362.html :wut:
Was ist leiser, Shadow Wings, Silient Wings oder NB eLoop? Ansich reichen die Silient Wings2, da im E9 auvh bloss die silient wings drin sind, also leiser würde das sys dann eh nicht sein^^ Aber in BF3 hört man meine Graka deutlich raus, was sich aber zu weihnachten ändern wird, evtl dann später eine wakü, aber gaaaanz viel später (ij nem jahr)
Ich finde die eLopp sind richtig richtig gute Lüfter. Habe zwei davon (PWM Version) im System und die arbeiten zwischen 800-1100rpm und bis 1000rpm sind die extremst leise.
Wie berechnet man die Lautstärke bei mehreren Lüftern? Und was ist leise? Ich mein ich hab immer irgendetwas laufen wie zb den TV. Und beim Zocken habe ich Kopfhörer auf. Was ist da an Lautstärke zumutbar ohne das man es mitkriegt?
Die Lautstärke der Lüfter ist ziemlich subjektiv.
Zudem gibt es verschiedene Arten von Lautstärke. Meine 8800 GT hat "gekrieschen" und die 570 bzw. 760 hat eher nur die Luftgeräusche erzeugt.
Wenn man nebenbei schlafen möchte, empfinde ich alles über 1200 rpm als zu laut. Wird gezockt etc. kann es in meinen Augen bis zu 2000-2500 rpm gehen, ohne das es wirklich stört.
ich bin am überlegen mir einen neuen Rechner mit einem i5-4670K zu kaufen den ich gerne übertakten würde, als Kühler hatte ich den Noctua NH-D14 angedacht. Schön wären 4Ghz als Richtwert, ist das machbar in einem Midi-Tower mit Luftkühlung und reicht der Kühler dafür ohne Ohrenschmerzen zu bekommen?
Also ein dafür schon etwas überzogener Kühler ist der Alpenföhn Brocken 2, super leise: der hält meinen 3770k @4,5GHz unter 60 Grad, ohne dass er geköpft ist. Was ich aber bei Haswell empfehlwn kann, wenn man sich das traut.
