Dachte evtl an die alphacool 30mm. Nur schade das es da keine gibt mit g1/4" Gewinde hinten, wäre geschickt zum wasser ablassen.
Nen Anreiz zum kaum besseren 45er muss doch vorhanden sein ;) Ich glaube die dünnen 30mm Radis gibt es generell nicht mit Gewinde im Heck, lässt sich vielleicht nicht machen :hmm:
Technisch gesehen sind die Pumpenkurve und der Flusswiderstand deines Systems nichtlinear. Deswegen liefern auch abhängig vom System 2 Pumpen manchmal in Reihe, manchmal parallel mehr Durchfluss.
Na toll, ein Update mit 900D aber Unterkategorie leer :bigok:
des was ich brauch bekomm ich auch bei AT :p oder ist der billiger :eek: ?
EDIT: ah ok die haben auch Eigenprodukte
Ricardo hat vor ein paar Tagen bei Facebook schon die komplette, vorläufige Modellpalette bekanntgegeben.
Da kommt noch viel mehr, ist wesentlich umfangreicher als noch beim 800D.
Weiß einer ob Coldzero auch custom Stuff macht? Also das Mobo Tray was er da offeriert z.B. aus Metall statt aus Plexi?
Hm, ich hab ihn gerade mal angemailt - mal sehen. Nein sagen kann er ja immer noch :)
jepp, denke ich auch..:wink:...viel Erfolg..!!
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
wie finde ich den denn bei Fratzebuch ?
Hättest Dir sparen können, Ricardo macht nur Acryl ;)
Ach Gülle. Dann muss ich hier mal vor Ort rumtingeln ob mir einer so nen Tray fräsen, lasern oder mundblasen kann. Stück blech mit nen paar Abkantungen kann doch nicht so wild sein.
Davon ab war der Versuch Ameisensäure im Baumarkt zu kaufen auch nicht sonderlich erfolgreich. Hornbach & Praktiker haben beide nix. Und durch nen Praktiker zu laufen ist derzeit auch irgendwie depressiv. Die beiden einzigen Lichtblicke, die lächelnde Blonde an der Kasse und die 25x25x14 vorgebohrten Metallwinkel die 1a zum Radi mounten im TJ07 passen. Kurz ne Ecke abfeilen, evtl. schwarz lacken und done.
gibt es irgendwo ne halbwegs aktuelle Liste mit Vergleichwerten vom Durchfluss der verschiedenen AGBs ?
Ich lese immer nur mal ab und an "mit dem und dem hatte ich aber mehr Durchfluss" ..oder "der Aqualis bremst aber extrem iwie"...
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ansich bremsen AGBs ja nicht. Sind ja meist G1/4" Gewinde. Der Aqualis bremst halt je nach Verschlauchung wegen dieser "unnötigen" Stange.
mit dem Lund habe ich aber auch weniger DF als mit dem Koolance. Da ist keine Stange drin. Wie ist das dann also erklärbar?
€dit:
was ist denn so nachteilig an der Nanobeschichtung des Aqualis?
Wenn Du beim Aqualis unten den Ein- als auch Ausgang nutzt so wie vorgesehen, haste keine Leistungseinbußen. Willste aber wegen der Verschlauchung oben mittig rein, bremst es enorm da das Wasser durch das Rohr nach unten muss und teilweise durch die Öffnung der Madenschraube "gequetscht" wird.
Wieviel weniger Durchfluss ist denn das? Natürlich spielt auch die Strömungsdynamik eine Rolle, oder ob die Abschlüsse gewinkelt sind. Aber groß sollte das sich nicht unterscheiden.
Keine Ahnung was daran nachteilig ist. Ist nur unnötig (mM, da mein AGB randvoll ist).
Ich kam mit ner DDC1T und dem Aqualis auf ~102L/h, mit dem Bitspower-AGB auf ~180L/h.
