Man sollte CB auf Kühlern nur kurz verwenden und mit Warmwasser verdünnt, sonst wird die Oberfläche tatsächlich u.U. matt. Das kannst aber ruckzuck wieder aufpolieren mit nem Tuch, oder Dremel + passendem Aufsatz.
Ne die Mistdinger sind übel angelaufen. Einer von denen lag scheinbar ein wenig feucht im Keller ;)
Und die Lektion mit dem nur kurz auf dem Kühler habe ich damals bei Nexxxos XP gelernt - plötzlich konnte man sehen, das der nicht komplett aus Kupfer sondern deutliche Messinganteile (die Seiten) hatte :fresse2:
Meint ihr ein Mora 3 mit 4x 180er packt 3x 780er und OC CPU noch einigermaßen ? Mit zweien komm ich aktuell auf ca 38° WT mit LÜfter auf 700 rpm
naja momentan so ca. 24° Tagsüber. Aber Raumtemp doch egal wenn man aktuelle WT hat oder nich ?
Naja kommt doch auf das Delta an, zwischen Raumtemp und Wassertemp, das sagt dir was direkt über die Leistung des Radis :)
:d und was sagt mir dass jetzt ? Also momentan hab ich ca. 25 im Zimmer (müssten aber bisschen mehr sein, glaub mein Thermometer stimmt nicht mehr weil Skala verschoben hab und sonst immer 28 hier hab.:fresse:) und ne WT von 30° idle mit Lüfter auf 230 rpm. 2x 780er und CPU im Kreislauf
Ich hau mal 10 min Furmark und Prime rein und schau was Temp macht
---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
Ist des schon viel oder noch ok ? Ist ja wie gesagt auch Furmark und PRime dass hat man ja sonst nie.
Oder sollte ich doch besser mal über bisschen schnellere Lüfter nachdenken ? Oder bringt des ab gewisser Drehzahl sowieso nix mehr ?
Der mora wird da dicke für reichen. Hatte den 9x120er mal mit 2x gtx480@oc und einem x6 1055t auf 4ghz betrieben gehabt. Gefühlt sollte das ja einem 3xgtx780er und 3570k setup entsprechen^^
ne Eagle, geht garnicht...da brauchste min 4 starke AirPenetrator 182 aus meinem VK Thread ;):d
aber Spaß beiseite.. 42° WT ist schon viel. Bei 25°C RT komme ich bei 500 rpm (9x120er Scythe Gentle Typhoon) etwa auf 34,5° WT. Darüber hinaus wirds schon eng mit der Stabilität meiner CPU, da die Kerne zu heiß werden. Gemessen mit Prime fix auf 12k und Firestrike im loop. Mit gesamt 18 Lüffies @500 etwa 2-2,5K besser.
Das Anheben der Lüfterdrehzahlen von 500 auf 800 hat bei mir eine Verbesserung von 2k ergeben. Lüfter mit mehr Durchsatz verbessern das Ergebnis natürlich nochmal.
Also wenn ihr was zum vernickeln sucht.
Unsere Galvanik würde wohl für um die 10-15€ pro Kühler auch vernickeln.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Was würdet ihr mir fürs tj07 empfehlen- einen 480er plus 120er oder einen 420er und einen 140er unten drin? Gekühlt werden soll ein 2500k, das board und eine, evtl zwei GTX660ti.
Nimmt sich nicht so viel und reichen würden beide Varianten. Wenn die Radis gleich dick/dünn sind vom selben Hersteller, nimmt es sich von der Leistung nicht viel, 420+140 ist etwas besser.
Dachte evtl an die alphacool 30mm. Nur schade das es da keine gibt mit g1/4" Gewinde hinten, wäre geschickt zum wasser ablassen.
Seit wann hat MIPS denn die Pforten dicht gemacht oO
Besuch gerade deren Seite und bekomme nur das zu sehen:
Thank you for the confidence in the last 8 years. For economic reasons, we will no longer produce waterblocks.
Please visit aquatuning.com to get the last mips blocks ever !!!
Wirklich schade, die Fullcover MB Kühler waren immer sehr geil -.-
Weiß zufällig jemand wie groß der O-Ring für eine DC-LT ist ?
Hab die Pumpe in meinem Eisberg (mit Wasserfall-Specialeffekt) der ursprünglich die CPU kühlen sollte entdeckt und würde sie gerne in Verbindung mit einem Plexi-Top(Das einzigste Top das man bei AT bekommt :fresse:) in meiner Xbox einsetzen. Jedoch weiß ich nicht ob der O-Ring hoch genug ist um auch mit dem Plexi-Top dicht zu sein..
Bin gerade am Zusammenbau eines OpenCL Rigs.
Grobe Eckdaten:
- 3x Radeon HD 7950 (2x Gigabyte Windforce, 1x ASUS Direct CU II)
- 2x Radeon HD 7970 (1x ASUS, Referenzdesign, 1x SAPPHIRE HD 7970 3GB GDDR5)
- i7 3770k, Thermaltake Macho
- Asrock Z77 WS
- Cooler Master HAF XB (ohne Sichtfenster im Top)
- LEPA G1600 Netzteil
Die Grakas sind zumeist über Kleinanzeigen zusammengesucht, daher das Durcheinander. Da die Grafikkarten alle unterschiedlich breit sind, bekomme ich maximal 3 Stück ins Gehäuse. Für ne gute Kühlung bei erträglicher Lautstärke eher nur zwei. Von daher überlege ich auf ne Wasserkühlung aufzurüsten. Keine Sorge, möchte (noch) keine Kaufempfehlungen. Auf ein paar (grundlegende) Fragen hab ich bisher keine Antwort gefunden:
- Wieviele Slots braucht eine Graka mit Wasserkühler/Backplate etc.? Lassen sich 2 direkt nebeneinander einbauen, oder muss ein Slot dazwischen frei bleiben?
- Gibts ne Übersicht, welche Grafikkarten im Referenzdesign sind, bzw. ob es dafür Wakü gibt?
- Sollten identische Kühler verbaut werden, oder haben die kompatible Anschlüsse, bzw. die Bohrungen an der gleichen Stelle?
- Würde ein 9x120er/9x140er Radiator ausreichen um die Wärme abzuführen? (mit entsprechender Lüftung versteht sich, aber ohne Fön)
- grob überschlagen würde die Anschaffung 700-1000€ kosten, richtig?
achne, so liest man sich wieder :haha: :shot: Ja aber die leuchten nicht so schön wie die 181-BL :heul:
Wollt mal die neuen Enermax 180er testen aber die haben auch schwarzes Gehäuse und nicht Clear ..
Ich hab den Mora 3 übrigens schwarz lackiert, aber normal sollte dass nur 1-2° ausmachen was so gelesen habe und mir gesagt wurde
Normalerweise sind die karten dann 1 slot, dafür musst du aber schauen wie die Slotblenden der anschlüsse der graka aussehen. Wenn da 2xdvi übereinander ist, bleibt es bei 2 slots und du brauchst ein entsprechendes mainboard (gibt es das mit 10 slots überhaupt?^^). Das nächste Problem wird sein, dass du ein totales durcheinander hast, was die Designs angeht. Gibt es überhaupt für alle Grakas einen Fullcover? und selbst wenn kann es sein, dass du abweichungen in der position der waküanschlüsse hast und spätestens dann hast du bei 10 benötigten slots sowieso ein Problem.
Kostentechnisch wirst du eher bei 1000, als bei 700 landen (alleine 5 wasserkühler kosten ja schon 400-600€).
Was spricht denn eventuell dagegen die Karten zu verkaufen und dir 2x hd7990 zu holen. Dann hast du erheblich weniger Probleme, bei fast gleicher leistung(notfalls hatl 3x hd7990^^)
Moin Jungs, sind 60 Liter nicht etwas wenig für ne d5 auf Stufe 5?
Send from... Halt nicht von Zuhause!
Jau, das wäre ziemlich mager.
Richtigen Wert für den DFM in der Aquasuite eingestellt?
meinst du die 169 Impulse ? Dann ja.
Weiß ja nicht was son Mora schluckt, aber kommt mir schon wenig vor. Also ich schaff mit CPU und GPU Kühler und 420er Radi mit ner 0815 DDC 225l/h@12V :fresse:
---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
Ja das stimmt :)
Jap, die meinte ich. Irgenwas im Kreislauf verstopft? Schau mal in die Kühler, eventuell sitzt da irgendwo Schnodder drin.
nur mal so.Ware wäre ein "normaler" Wert einer D5? So mit 3 Radis CPU GPU und 6 Winkeln im Sys
Hatte die nur in nem kleinen Kreislauf extern getestet. Hatte da auf Stufe 3 um die 120L/h und auf Stufe 5 ~180L/h.
Die Leistung der Pumpe reicht aber auch bei nem großen Kreislauf, wenn man nicht unbedingt große Zahlen fürs Ego braucht :d
Als meine Alphacool D5 alleine gewerkelt hat waren es maximal glaub 160 l/h. Hatte CPU GPU RAM und AE unter Wasser, bei 3 Radiatoren und auch paar Winkeln.
ja ich meine auch das ich im TJ08e damals auch nur mit CPU + GPU + Mora 3 ca 150 Liter hatte... hm dann muss ja wirklich iwo schommder drin sein.
Edit, hab das Bild gerade gefunden, waren sogar 162 Liter und da waren mehrer 90° winkel verbaut. Nun nicht ein einziger. Hmmmm
