Enermax erweitert ETS-T40-Serie um zwei neue Modelle
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="enermax 2009" src="/images/stories/logos/enermax_2009.jpg" height="100" width="100" />Zum Auftakt in die neue Woche gab es aus dem Hause <a href="http://www.enermax.com/" target="_blank">Enermax</a> heute zwei neue CPU-Kühler zu bestaunen. Frisch auf dem Markt sind der Enermax ETS-T40 Black Twister und der ETS-T40 White Cluster. Beide Modelle setzen auf insgesamt vier Kupfer-Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils sechs Millimetern. Diese liegen dank „Direct Touch System“ direkt auf dem Prozessor auf und leitet dessen Abwärme an die zahlreichen Kühllamellen weiter, wo sich anschließend ein 120-mm-Lüfter um den endgültigen Abtransport der Prozessor-Abwärme kümmert. Dieser arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 800 bis 1800...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/27187-enermax-erweitert-ets-t40-serie-um-zwei-neue-modelle.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Die beiden Kühler unterscheiden sich eben nicht nur in ihrer Farbgebung.
Wie die Bildergalerie zeigt, verwendet der "Whithe Cluster" einen "Twister Cluster" Lüfter, während der "Black Twister" einen blauen "T.B. Apollish" Lüfter nutzt.
Danke für den Hinweis, ich hab das angepasst.
Hübsch, sind die eigentlich abgesehen von der Farbe baugleich zu dem ETS-40VD?
mfg D3lta
Ich mag schwarze CPU-Kühler. Oder zumindest wenn sie oben Schwarz sind.
Es wäre besser wieder mit Massiven Kupferplatten ,Kühlsysteme herzustellen. Nichtn ur Kupfer Pipes anschleifen anpassen und dann mit einem Alublock auf eine Kühlfläche zusammen pressen. Ich vermisse Vollkupferkühler wie damals der SLK 900 A oder U . Mögen Sie schwer gewesen sein durch das Kupfer aber heute durch die Bodenplatte und den 4 Befestigungslöchern sind Kühler über 1 Kg Gewicht locker Montierbar. Vor allem die Kühlleistung wäre deutlich höher als Alu Kupfer Kombinationslösungen.
