Kannst diese Kombo nehmen, aber ich würde ein ShoggySandwich zur Entkopplung dazu kaufen
Passt das denn dann noch? Weil die Pumpe steht ja auf so einer Metalplatte um die Höhe zu haben um mit dem AGB verbunden zu werden? Dann würde die Pumpe ja weiter oben sein und der AGB in der Luft hängen? ^^
Wenn die Pumpe ohne Shoggy eben steht, wird sie das doch auch auf dem Shoggy tun?!
Naja, ich denke er meint, das dann der AGB in der Luft hängt, weil der Shoggy nicht groß genug für beide ist. -> Plan B, 2 Shoggys kaufen.
Aber ich würde auch definitiv nen Shoggy dazu nehmen, denn die DC260 vibriert recht ordentlich auf 12V, meine jedenfalls.
Genau so meinte ich das :)
Kann man anstatt einen Shoggy auch einen etwas härteren Schwamm nehmen?^^
Die Backplate ist ja egal, welche ich nehme, oder? Einfach die billigste?
Mal ne kurze Frage: ist es normal, dass der Wasserstand in meinem AGB in der letzen Woche um knapp nen Zentimeter gefallen ist?
Bei der Hitze schwitzt die Wakü bestimmt auch ^^
---------- Post added 22.07.13 at 01:44 ---------- Previous post was 21.07.13 at 22:42 ----------
Jawohl 34° Idle Wassertemp :O
Raum 30° :stupid:
Das is doch nimmer schön :(
Will gar nicht die Temps wissen wenn der PC mal ausgelastet wäre :fresse:
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Oh ha, aber geht doch noch... Alles unter 45Grad Wasser ist moderat, ab dieser Temperatur würde ich mir erst Gedanken machen... :)
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Nicht schlecht, ich komm nichtmal nach 4Stunden zocken auf 34Grad Wassertemp.
Ach was, heute ist es angenehm kühl :hmm:
Ich hab auch erst 28° in der Bude :fresse:
Mmh, 40°C Wasser bei 29°C Raum. Bis 39°C darf ich also noch beruhigt zocken. :shot:
Aber ich glaub, ich werd den Radiator doch auslagern müssen, langsame Lüfter + dicke Filtermatten waren wohl nicht so optimal. dabei hängen da momentan nur eine GTX660 mit einem AMS 420 im System...
Jetzt wo 30°C im Raum sind habe ich meine Radi Lüfter einfach auf 12V geklemmt.
Das macht zwar gut krach, aber die 10 Tage im Jahr halte ich das aus^^
Dafür kaufe ich mir nicht noch nen extra Radi.
Außerdem würde nen extra Radi wohl nicht viel bringen bei den Raumtemperaturen, um meinen Rechner stabil zu halten.
Alles was nen Temp-Sensor hat ist noch im grünen Bereich, aber dennoch verreckt der PC ab und an beim Spielen. Der RAM ist zu heiß um ihn 1 Sekunde an zu fassen.
Bei 12V am Radi wird das Case dann aber offenbar gut genug belüftet und alles läuft stabil.
Keine Ahnung ob es wirklich am RAM liegt, aber alles andere auf dem Mainboard ist wasser gekühlt.
naja 12v lüfter bringen die wassertemp auch nicht unter raumtemp;) beides wären Wege um die Temp möglichst an Raumtemp anzupassen.
Habe ich geschrieben das ich das vor habe?^^
Es ging mir nur darum den Rechner trotz 30°C im Raum stabil zu haben.
Da die wassergekühlten Teile auch auf 5V eigentlich nicht zu heiß sind vermute ich einfach das z.b. der RAM zu heiß wird, der mit 12V am Radi besser belüftet wird.
Gibt's hier Erfahrungen zum Coollaboratory Liquid Coolant Pro?
Ich hab ATM Dest. Wasser mit Innovatek Protect drin und bin nicht wirklich begeistert davon weil das Wasser dadurch doch vergleichsweise zähflüssig wird und ich im AGB (5,25 Zoll Aquadrive) selbst bei niedrigen Durchflussraten mit ~55-60 l/h ständig mit Luftbläschen zu kämpfen habe.
Wie messt ihr denn die Raumthemperatur mit dem Aquero 5? Themperatursensor ans Gehäuse kleben?
Normal ist Innoprotect doch recht dünnflüssig?! Eventuell zuviel davon genommen?
bisschen zähflüssig ist das Zeug schon, aber Probleme macht das nicht :)
Pur ja, aber im richtigen Verhältnis gemischt auch? :)
Ich hab einen der Foliensensoren hinten ein Stück aus dem Gehäuse gelegt. Allerdings muss man schon aufpassen dass er nicht noch irgendwo im Luftstrom hängt sonst bekommt man recht leicht verfälschte Ergebnisse.
Ich hab's so dosiert wie vorgesehen. Alternativ könnte ich natürlich versuchen es noch dünner zu verwenden...
Es ist nicht wirklich schlimm, die Kühlleistung passt und Geräusche hab ich auch seltenst und wenn dann sehr leise, mich nervt nur dass ich lauter kleine Luftbläschen hab obwohl ich perfekt entlüftet hatte.
Einmal kam halt auch noch ein Transport dazu, der hat's sicherlich etwas verschilmmert. Aber mein AGB ist halt auch einfach sehr anfällig für's Erzeugen & Wiederansaugen von Luftbläschen.
Nabend :)
Mal ne kurze Frage... Bekomm die Tage mein neues Case und könnte darin zwei 280iger Radis intern verbauen. Bringen die überhaupt noch was wenn man schon einen MoRa 420 hat bzw. lohnen sich die fast 150€ ?
Gruss
