ja häufig reicht das auch(wobei 1m echt schon wenig ist), aber bei AT gibt es Schlauch günstiger im 3,3m Paket und wenn man für zukünftige veränderungen gerüstet sein will, dann sollte man lieber etwas mehr auf "lager" haben als zu wenig. Die Erfahrungen hatte ich zu den anfangszeiten mit wakü öfters machen müssen. Seitdem habe ich immer mind 3m schlauch über, sowie diverse Anschlüsse, Stopfen und verlängerungen.
Jop wenn man MK Schlauch bestellt sollte man den 3,3 er nehen das ist klar :) Ohja Anschlüsse und Stopfen, da verschätzt man sich gern recht stark :fresse:
die WLP ist gerade mal ein paar Tage aufm Markt und vorher haben AT/Phobya auch nichts davon verlauten lassen. Da sollte man ein wenig Geduld mitbringen.
habe mal wieder ein Problem!
Wollte mein Radi im Deckel einbauen. Deckel - Lüfter Blasen - das Radi frische Luft von außen bekommt. Da kommen die Anschlüsse vom Radi auf Board und stören. Wenn man Radi dreh, das die Anschlüsse andere Seite sind im Cdschacht.
Würde das dann so aufgebaut sein: AGB - Pumpe - Radi - GPU - Board - CPU - Radi - AGB ....
Die GPU gibt das warme Wasser auf Board und CPU ab. Macht das sehr viel aus?
Oder die Lüfter tauschen und unter dem Radi machen. Deckel - Radi - Lüfter saugen frische Luft von draußen an.
Würde dann so aufgebaut werden AGB - Pumpe - Radi - GPU - Radi - Board - CPU - AGB ....
Bei was würde man die besser Temperatur raus holen für Wasser und Hardware?
Habe den Radi XSPC RX 480 und Lüfter NB-Multiframe M12-S3 für den Deckel.
MfG Enrico
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Die wassertemp ist im kreislauf quasi ueberall gleich. Das machtalso nichts
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Ist Jacke wie Hose. Machs so, wie es sich am Besten verschlauchen läßt.
bundymania hab noch ne Frage. Hab vorkurzem eine Innovatek HPPS PLUS mit Themaltake Tank in der Bucht günstig ersteigern können. Kann ich da ohne bedenken mir diesen Aschluss dranmachen ?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - kompakt - silver 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - kompakt - silver 62175
G1/4" ist doch die gängiste Variante oder ?
Nur die Gewindegröße ist hier zu beachten. Welchen Schlauch man damit dann verbauen kann interessiert den Tank nicht wenn er auch über 1/4" Gewinde verfügt ;)
Wie ist die Meinung der Profis bezüglich gebrauchter Wakü Stichwort Mora 2?
Why not? Halt auf den Zustand achten und nachfragen, mit welcher Flüssigkeit der betrieben wurde. Ansonsten ist ein Phobya Nova 1080 auch sehr gut oder halt direkt MoRa 3, wobei sich bei der Kühlleistung da nicht viel tut.
Dann suche ich mir das beste raus!
Danke
MfG Enrico
Danke für die Antwort, ich könnte ja wie gesagt eine gebrauchte Wasserkühlung bekommen, es ist ja jetzt ein Haufen Zeugs dabei, einiges kann ich brauchen das andere ist halt für die Tonne oder wird hergeschenkt. Kann sich mal einer der Watergeeks ;) die Bilder anschauen und mal beurteilen ob es Sinn macht die gebrauchten Teile weiter zu verwenden, zu ergänzen, Teile austauschen oder gleich was neues zu kaufen?
Was auf alle Fälle ersetzt wird (falls ich zuschlage) wären:
Schläuche, CPU Block, Wasser :d
Danke im voraus....
Kommt halt drauf an, was Du anlegen möchtest. Die Komponenten werden i.d.R. ja auch einige Jahre genutzt und rentieren sich somit. Der Radiator ist schon noch ganz passabel, die restlichen Komponenten sagen mir persönlich nicht so recht zu.
Hier im MP sind auch immer mal wieder sehr gute Angebote dabei. Bei der Pumpe würd ich auf ein aktuelles Exemplar ala DDC1T, D5 oder ne Phobya 220/260 setzen, Kühler willste ja eh neu kaufen.
Kann ich den Watercool HTSF2 LT 280er bzw. 360er mit den Enermax T.B. Apollish UCTA14N-R bzw. mit den Enermax T.B. Apollish UCTA12N-R kombinieren oder ratet ihr mir eher zu anderen Lüftern? Meinetwegen auch ohne bling bling ;) Das ganze soll hauptsache bei niedriger Drezahl leise sein. Der HTSF2 performt bei niedriger Drehzahl ja ganz ordentlich oder liege ich da falsch?
Noiseblocker eLoop oder PL2 hab ich bisher nur gute Erfahrungen mit gemacht.
Mhh bei den eLoop aber drauf achten das die nur in einer Richtung was taugen ;)
Scythe Gentle Typhoon sind ebenfalls gut für den Radibetrieb geeignet
Vielen Dank schon mal! E-Loops nur blasend montieren oder? Das waren ja jetzt alles 120mm Lüfter. Wie schaut das mit 140mm Radi-Lüftern aus? Sind die Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK2 zum empfehlen oder sollte man bei 140mm zu einer anderen Firma greifen?
Bei den 140mm Lüftern hast du schon die richtigen gefunden, als evtl alternative wären noch die T.B. Silence von Enermax anzumerken. (auch 120mm)
Die PK2 sind aktuell wohl immer noch "State of the Art".
wollte mal nachfragen, ob ich eher 11/8 Schlauch oder 13/10 Schlauch nehmen soll. Bei den 13/10ern würde ich zu Feser greifen.
Leistung ist völlig egal. Da macht der 1 mm Innendurchmesser keinen Unterschied.
Kauf nach Optik. 11/8 hat zwar generell minimal bessere Biegeradien, aber das ist in 99 % der normalen Anwendungsfälle völlig egal. Guck dir auch mal die FAQs an. Da steht noch ein Haufen zu den einzelnen Größen.
wollte euch nochmal um Rat fragen.
Hier die verschiedenen Pumpenplätze eingezeichnet:
Bild: 64f65c69_dsc000110jjzx.jpeg - abload.de
Welchen Platz soll ich für die Pumpe (Phobya DC-260) nehmen, Platz 1, 2 oder 3? Ich würde sagen, dass der erste Pumpenplatz den Airflow stark stören würde, oder? Der zweite wäre optimal, aber eigentlich habe ich keine Lust den HDD-Käfig zu lösen. Die Festplatten würden aber sowieso rausgeworfen werden und die SSD ist ist leicht irgendwo anders unter zu bringen. Und beim zweiten Pumpenplatz weiß ich jetzt nicht genau, ob die Pumpe mit den Anschlüssen dort genau hinpasst, müsste sie aber nach Abmessung der Pumpeneinheit: (L x B x H): 61,7 x 59,7 x 46,7mm
Welchen Pumpenplatz würdet ihr bevorzugen?
Würde die Pumpenentkopplungsmatte reichen, damit diese leise bleibt, oder sollte ich sofort ein Shoggy mit einbauen?
Sollte ich vom Radiator zum AGB ein Winkel Stück nehmen? Oder 11/8 Schlauch? Ich denke der 13/10er würde nämlich abknicken...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Platz 1 oder 2 würde ich nehmen. Den Airflow stört das nicht wirklich bei Platz 1. Wenn Platz 2 passt würde ich persönlich den nehmen, dann brauchst im ganzen System nur 3 Winkel.
Im Übrigen ist der Einlass der Pumpe vorn und Auslass oben - nicht umgekehrt ;)
Bzgl. Schlauch kannst ruhig 13/10 nehmen: vom AGB mit einem 90°Anschluss nach unten und mit 90° Anschluss vorn in die Pumpe rein, gerade nach oben raus in die CPU. Dort gerade raus in den Radi und wieder gerade vom Radi runter und mit 90° in den AGB.
