ist ja aber auch nur mit einer Aquaero möglich oder gibts da was neues?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Touch 6 - Fan Controller - Single Bay 5,25" - black Phobya Touch 6 - Fan Controller - Single Bay 5,25" - black 70214 die hab ich mir geholt damit geht es definitiv(auch wenn ich dank meines EK Deckels erst Probleme hatte).
Wenn du gerne Knöpfchen willst:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya TPC 4x Fan- or Pump-Controller 30Watt each Channel - Single Bay 5,25" Phobya TPC 4x Fan- or Pump-Controller 30Watt each Channel - Single Bay 5,25" 70222
Ansonsten würde ich versuchen gebraucht einen heatmaster zu bekommen. Der startet die pumpe mit 100% und regelt dann auf den von dir definierten Wert herunter.
Ist das Ding einfach bloß Pumpe und Kühler in einem und Radi, AGB usw. muss man sich dazukaufen? Packt die Pumpe auch eine Graka im Kreislauf? :fresse:
AGB ist in der CPU-Kühler/Pumpeneinheit integriert. Man benötigt also nur noch Radi, Lüfter, Schlauch und Anschlüsse
Die Eisberg richtet sich in dieser Variante an Leute mit wenig Platz im Gehäuse.
Die Kühlereinheit bassert auf dem sehr guten NexXxos, kostet einzeln 45 € - Pumpe ist die kleine DC-LT, liegt einzeln bei 19 € und dann hat man noch keinen AGB.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/2c2f9eb6f8ce3ac98fcc9af4552033d6
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Bei dem Teil fliegen einem ja die Schläuche von den tüllen wenn man die voll aufdreht :lol:
Gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der Hardwareluxx App
eine Pumpe einzeln an ner 30W Lüftersteuerung zu betreiben ist i.O. Werden Lüftersteuerungen aber noch zusätzlich belastet (andere Kanäle bis etwa 50%) sinkt zum einen die max Leistung auf allen Kanälen (kommt dann nur noch beispielsweise 85-90% der 12V an), der Regelbereich wird deutlich eingeschränkt und zum anderen verursachen die bei Pumpen ein Fiepen und bei Lüftern geklackere. Darüber hinaus wirds sogar noch lustiger. Da kann trotz Einhaltung der Spezifikationen sogar was abrauchen :d
so Wakü umgebaut auf Norprene 13/10, ist ein netter Schlouch :)
Signatur und so
Tach Leute,
Ich bin grad dabei ein paar Komponenten für mein bevorstehendes WaKü Projekt zusammenzustellen. Was meint ihr zu der Zusammenstellung? Verbaut wird in einem Corsair 900D und die zu kühlende Hardware ist noch nicht da aber ich werde mir sobald die EVGA boards verfügbar sind einen Haswell gönnen. Die Graka ist noch nicht zu 100% sicher. Ich hab jetzt mal die 770 Kühlung reingemacht da wenn morgen die EVGAs kommen ich mir die kaufen werde. Es geht eigentlich vorerst mal ob die Idee an Komponenten in dieser Weise sinnvoll sind.
Warenkorb
€: schau ich grad so in den Warenkorb: Wasserzusatz fehlt. Vorerst werd ich nur mit Inno Protekt fahren. Farbe kommt dann wenn die Kühlung steht und sich bewährt hat bzw. die Faszination der Wasserkühlung abflacht und ich es weitertreiben "muss" ;)
Tach Leute,
Warenkorb
ShoggySandwich sowie die Adapter für die Aquastream fehlen. Warum eigentlich keine kompaktere und stärkere Laing DDC?
Tu Dir einen Gefallen und nimm andere Lüfter :d ;) Außerdem hast Du den falschen Schlauch drin 9,6/6,4 passt nicht auf 13/10er Schraubis ;) Würde auch keinen Tygon sondern MK nehmen (besseres P/L-Verhältnis).
Nimm das Phobya Entkupplungsding für die Aquastream, hab ich auch
Und die Ein/Auslass Adapter gibts auch von Alphacool in Shiny Silver DIREKT als 13/10 oder 16/10 Anschluss
Und Tygon kann ich in jeder Art nur empfehlen! Auch der Norprene :)
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Würde dir auch eher zu einer DDC mit Phobya Metalldeckel raten die kannst du bei guter Belüftung auch über den Aquaero5 oder ggf über einen Poweradjust steuern.
Beim DFM würde ich den neueren mit USB und Aquabus nehmen, der hat keine beweglichen Teile die klackern könnten.
Wo willst du die 420er Radis denn verbauen?
Radis waren einer top einer bottom geplant.
Wegen der DDC: Dachte hätte beim durchlesen diverser Threads rausgelesen dass die Eheims leiser sind. Hab ich mich wohl geirrt :d
@Arimes: Dachte die Lüftis seien ganz passabel (steht ja immerhin "quiet" dran xD)
alles is leiser als ne DDC ^^
keine Ahnung wieso alle auf den Laing Schrott abfahren....
Lüfter sind die Phobya oder eLoops sehr leise
Laing Schrott...ja nee iss klar...trink doch noch nen paar Bierchen :haha: :fresse:
Jein, kommt drauf an. Bei 100% höre ich beide. Runtergeregelt höre ich die DDC gar nicht mehr, bei der Aquastream höre ich immer - egal ob 50, 60, 70 oder 80Hz - ein für mich persönlich nerviges "Frequenzsurren".
Nicht überall wo "quiet" oder "silent" drauf steht ist das auch drin ;) Die eLoops sind, auch wenn kein "quiet/silent" im Namen steht, sehr leise - sofern man nicht gerade den B12-4 auf seinen 2400rpm laufen lässt :fresse:
Also ich hab diese Phobya DC irgendwas und die ist ungeregelt aufm schoggi sogar leise, geregelt sher silent tauglich !
Die Corsair Lüfter sind mMn sehr leise, hab sie in 120 und 140 und bin sehr zufrieden damit.
Meine beiden DDC + sind erst ab 80% etwas zu hören, alles darunter ist wenn man entkoppelt nicht wahrnehmbar.
Jetzt musste ich extra nachschauen.
Also ich hab die 220er nachdem ich die liegend auf dem Shoggy habe hört man auf nem Meter nichts mehr davon.
Die restlichen Vibrationen werden vom Schlauch bei mir abgefangen.
Also die Pumpe hört man nicht bzw eine normale HDD ist lauter ohne Himuro.
Zum Durchfluss kann ich keine angaben machen, weil kein sensor.
/Edit
Die leisesten und besten Lüfter die ich hatte waren die Gentle Typhoon
und vor allem haben die nen guten Druck und schaffen auch bei low RPM noch was durch den Radi zu drücken.
(Alles persönliche meinungen!)
zwei DDC3.25 sind schon raushörbar, trotz Metalldeckel und Vibrationskiller. Geregelt auf ca3000 ist ok
Soll man die Jetplate ausm HK 3.0 Black Chrome entfernen, wenn man ihn auf nem i5 3570k einsetzt? In der Anleitung steht, dass die raus soll, da die nur Prozessoren mit 2 Dies gedacht ist. Macht das nen großen Unterschied, drinne oder draußen?
