Das haste ganz gut verbaut mit der Pumpe + AGB finde ich.
:rofl: Ich hab den Radiator oben drauf erst gar net gesehn :haha:
Ich dacht erst "hä nur n 240er Slim Radi vorne drin , das Wasser muss ja kochen"
und dann sah ich das Monster oben drauf :fresse2:
Wie sindn die temps so?
Danke :) Wobei ich auch keine andere sinnvolle Möglichkeit gefunden hätte ^^
Nur der 240er vorn wär ja traurig gewesen ^^ Also der 2500k läuft im Moment mit 1.38v auf 5 GHz und die GTX 680 mit 1.212v auf 1205/3500 Boost: 1306 und da wirds mit prime in-place large FFTs und Furmark parallel schon eng. Die GPU geht zwar nie über 60° aber die CPU hängt dann gern bei 78° rum.
Bei "normalem" Gebrauch, also letztens Beispielsweise mal 2 Stunden Borderlands war die max. CPU-Temp 58° und die MAX GPU-Temp 46°, insofern läuft das alles schon. Übrigens alles mit 800 rpm Lüftern! Kommen aber noch bald Noiseblocker mit 1300 rpm rein.
@Sidewinder: Könntest Du mal ein Bild von schräg unten machen/posten, so dass man den Deckel von innen sieht? Und eines von oben? :)
so genehm? :d
Soll das Wasser absichtlich so grün sein? Im AGB wirkt es grün und in den Schläuchen eher drüb. War bei mir anfangs auch so. Nach dem Wassertausch war es dann glasklar :)
Das liegt daran, dass ich dieses schööön Gift-Grüne Zeug von AT drin hatte, dann aber das Wasser nochmal raus musste, weil mir an der Verschlauchung was nicht gefiel und ich dann nur noch normales dest Wasser hatte.
Die Reste, die noch in den Radis und Kühlern standen haben das dann so gefärbt, kommt aber bald mehr farbe rein :)
Sicher, ist ja ein populärer Chip.
kuehler fuer 670 sind kompatibel mit 760. jemand ne ahnung, ob man auch einfach gpu only draufpacken kann und gut is? die referenzkuehler haben ja passivkuehlkoerper auf den spannungswandlern
Woot? Echt jetzt? Referenzdesign oder wie? Wäre natürlich nen Traum wenn der Watercool 670'er auf ne 760er oder größer passt. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen - hab aber noch keine "nackte" 760 gesehen.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
So neues Case und neue Radis sind bestellt.
Wird ein 900D
Mit 2 480 Radis,und einen 360 Radi.Alle in 45mm
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Wird ein 900D
Wenn du die Radis verbaut kannst ja mal kurz bescheid sagen wieviel Platz da noch für die Pumpe bleibt.
In sonem großen Case gibts Platzprobleme ? Das mit der Pumpe kenn ich zu gut vom NZXT 810 ^^
jippchen lass mich raten du hast das schrauben fitness-training satt ;)
Ab wann muss ich mir bei der Wassertemperatur sorgen machen, dass das Auswirkungen auf andere Teile (z.B. Schlauch, Fittings, Radis etc.) hat?
Kühle ja zwei Titanen + 4770K mit 2x 280mm Radis.
Unter Volllast komme ich bei den Titanen auf max. 60 °C, CPU max 74 °C.
Sind eigentlich alles Werte, wo ich mir keinen Kopf machen würde, aber der Deckel des PC's wird durch den dadrunter angeschraubten Radi ganz schön Warm - also fast heiss :d
@DaTraS: Wassertemp sollte unter Volllast m.M.n. nicht über 34°C steigen, da dann die Schläuche anfangen weich zu werden und ggf. von den Anschlüssen rutschen können (je nach Anschluss).
da würde ich mir mal gedanken über ein upgrade machen, deine 2x280 sind sichtlich überfordert.
74°C CPU... das kann eine lukü ja besser
60 Grad auf der GPU mit Wasser
ich sag mal grob 45 Grad Wasser haste da ^^
Nein gibt es eigentlich nicht.
Aber wenn man unten 22cm Platz hat und man 2Stk 45mm Radis plus Lüfter verbaut dann bleiben nurnoch knapp 8cm für die Pumpe übrig.
Echt nicht über 34? Dann sollte ich mal die Lüfter schneller drehen lassen oder nochn radi anschaffen :-P In meinem Zimmer wirds immer extrem warm Sommer.
Das schrauben am V8 hat mich nicht gestört.Geht viel mehr darum,das im Corsair nicht soviel Freiraum ist wie im Ld.Und ich im Corsair nicht soviel Ideen umsetzten kann,und damit mein Geldbeutel praller bleibt.
Ich hab eine D5 mit ek Deckel.Dieser ist laut ek genau 8x8 cm.Wird also genau passen,oder an paar mm scheitern.Case wird wohl morgen ankommen,die Radis wohl eher zum Wochenende.
Ja die olle Android App spinnt in letzter Zeit rum.
Deswegen teste ich erst ob ich posten ksnn,falls ja wird der Test bearbeitet.
Keine Lust mir die Finger wund zu tippen, und dad dann nicht posten zu können
