SideWindeR
Ist der Phobya G-Changer 240 V2
Ich hab den Radiator oben drauf erst gar net gesehn
Das haste ganz gut verbaut mit der Pumpe + AGB finde ich.
Wobei ich auch keine andere sinnvolle Möglichkeit gefunden hätte ^^Ich hab den Radiator oben drauf erst gar net gesehn
Ich dacht erst "hä nur n 240er Slim Radi vorne drin , das Wasser muss ja kochen"
und dann sah ich das Monster oben drauf
Wie sindn die temps so?
@Sidewinder: Könntest Du mal ein Bild von schräg unten machen/posten, so dass man den Deckel von innen sieht? Und eines von oben?![]()
Soll das Wasser absichtlich so grün sein? Im AGB wirkt es grün und in den Schläuchen eher drüb. War bei mir anfangs auch so. Nach dem Wassertausch war es dann glasklar![]()
kuehler fuer 670 sind kompatibel mit 760. jemand ne ahnung, ob man auch einfach gpu only draufpacken kann und gut is? die referenzkuehler haben ja passivkuehlkoerper auf den spannungswandlern
Woot? Echt jetzt? Referenzdesign oder wie? Wäre natürlich nen Traum wenn der Watercool 670'er auf ne 760er oder größer passt. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen - hab aber noch keine "nackte" 760 gesehen.
So neues Case und neue Radis sind bestellt.
Wird ein 900D
Mit 2 480 Radis,und einen 360 Radi.Alle in 45mm
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
In sonem großen Case gibts Platzprobleme ? Das mit der Pumpe kenn ich zu gut vom NZXT 810 ^^
8cm reichen doch für eine DDC mit DeckelNein gibt es eigentlich nicht.
Aber wenn man unten 22cm Platz hat und man 2Stk 45mm Radis plus Lüfter verbaut dann bleiben nurnoch knapp 8cm für die Pumpe übrig.
8cm reichen doch für eine DDC mit Deckel![]()
@DaTraS: Wassertemp sollte unter Volllast m.M.n. nicht über 34°C steigen, da dann die Schläuche anfangen weich zu werden und ggf. von den Anschlüssen rutschen können (je nach Anschluss).
Phobya Metalldeckel? Die Plexideckel sind meist etwas breiter. Mit dem Alphacool Plexideckel ist die genau 8cmWeis ich, meine ist genau 6cm breit.
Ja, wir können Dich lesen JippchenTest
Phobya Metalldeckel? Die Plexideckel sind meist etwas breiter. Mit dem Alphacool Plexideckel ist die genau 8cm![]()
