Ist er leiser? Ja!
ich bin jetzt dazu gekommen, die beiden Lüfter zu tauschen. Es gab dabei kleinere Probleme:
Die Pinbelegung vom M12-P ist in der englischen Doku nicht "farbecht", statt gelb hatte ich ein weisses Kabel am Stecker. Naja, gesucht, vermutet, klappt.
Dann die Befestigung von dem 40 mm Lüfter im Netzteil: Der Sumrum (osä.) hat größere Befestigungslöcher als der originale Lüfter, die Schrauben passen nicht (zu klein). Also habe ich abgeschnittene Strapsenden ins Loch gesteckt, dann hielten die Schrauben fest genug.
Nach div. Tests (erst ohne HDDs, dann mit) ist der HP dann wieder in den Nebenraum gekommen - und oh Schreck, gefühlt genausolaut wie vorher... Zum Glück hatte ich mit meinem Androiden vorher eine dB-Messung gemacht, und das Ergebnis: Vorher 8 dB, nachher 1-2 dB. Also erstmal alles soweit okay.
Thomas
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
Hallo zum zweiten,
im Zuge der Umrüstung habe ich dann auch die DeLOCK 89243, 2x USB 3.0, PCIe 2.0 x1 - Q (USB3-Karte) eingebaut. Ein vorsichtiger Test mit einer formatierten HDD ergab keine Reaktion - war nicht verwunderlich, die HDD hat ein HFS+ - Filesystem. Läßt sich die Funktion der Karte irgendwie testen, ohne eine HDD zu nutzen UND umfangreiche Konfigurationsorgien zu veranstalten (FreeNAS)? So nach dem Motto: Ein UB-Stick einstecken und sehen, ob der irgendwo erkannt wird?
Thomas
Thomas
Hallo zum zweiten,
Thomas
Es sind 600 rpm.
