jo, ist ne never ending Story. Jedenfalls haste mit dem Case dir ne recht große Baustelle zugelegt wenn du es optisch nett herrichten möchtest.
2133er .. hatte ich auch drin, allerdings die OCZ Blades. Nun lieber 3x4GB Dommi KIT bei schlappen 18xx und nen MIPS druff wegen Optik. 2100 machen die leider nicht stabil.
Welche CPU wird gekühlt ?
Grakas ... sehe nur eine. Gut, dann wirkt die Kiste schonmal voller
Also zu dem Zeitpunkt wars noch ein i7 950 mit Gigabyte X58OC Mobo und GTX 580 Lightning SLI für welche ich dann die extra aus Taiwan bestellten Bitspower Blöcke hier auch vorgestellt habe
Danach stieg ich dann auf nen 3770K, 670 SLI und Maximus V Formula um.
Letztendlich ist alles verkauft und ich werde mir nen i5 4670K mit Maximus VI Formula und GTX 780 oder 770SLI bzw. AMD 8XXX wenn sie kommen zulegen.
Meine Waküwühlkisten laufen jetzt wirklich schon über weil ich soviel Vorbereitungszeug beim letzten mal gekauft hatte, aber dann kam ja natürlich ein neuer Sockel bzw. Grakarelease und ihr kennt das ja..
Also ich bin mit den 2133er Teamgroup sehr zufrieden, ich habs gekauft weil sie die einzigen waren welche mit CL9 geratet waren.
Laufen sehr gut, am Formula schaffte ich 2300MHZ+ mit denen.
Man glaubt auf den Fotos immer dass das LD so riesig ist, kann dir aber sagen, dass das wirklich nur optisch so wirkt.
Mit nem EATX Board, jetzt dann zwei AGBs nebeneinander, zwei Grakas und nem 480er drüber bzw. drunter ist das schnell gefüllt.
Der Vorteil beim Case ist eben der Abstand oberhalb zum Board und natürlich der untere Bereich, sonst gleicht es aber jedem anderen ATX Case auch.
Wenn du dein AGB von Oben anschliesst,also von unten(wenn er richtig rum wäre) und du dann dieses Röhrchen einbaust,und den Wasserfüllstand so hoch machst,das das Röhrchen unter Wasser ist,dann läuft keine Luft zurück.
Ich betreibe 2 D5 Pumpen,und sauge keine Luft an.Notfalls gibt es so "Filterschwämme" die kannst du dann vor dein Auslass setzten,und die Luftbläschen bleiben dran hängen.
Das wäre dann einmal dieses Röhrchen
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Steigröhrchen G3/8 für HF38 Cyclone 91mm Alphacool Steigröhrchen G3/8 für HF38 Cyclone 150 (91mm) 94208
Und so ein Schwamm
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Filterschwamm 65x10mm (Rund) für Laing AGB Filterschwamm 65x10mm (Rund) für Laing AGB 46031
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
@ Grinsemann
Eine baustelle ist das nicht.
Aber stimmt mit ein ATX Brett und einer GPU ist das Case leer.
Ich werde den AGB um 180 Grad drehen, aber eben vollfüllen, sodass der obere Einlassport vom Wasserspiegel überragt wird.
So wird Luft die aus dem Kreislauf kommt das Wasser ganz oben im AGB verdrängen und Luftblasen eben dort aufsteigen anstatt wieder zurück in den Kreislauf zu gelangen über den Port. Da ja der Fließstrom auswärts geht und somit die Blasen automatisch hinaus und dann hinauf befördert.
Und nur nochmal zur Erinnerung
Die Fotos waren vom Anfang des Aufbaus, es waren am Ende dann schon zwei 580er, aber ich verkaufte sie dann für 670er.
Ich fand dann nie Zeit zum Bauen und verkaufte letztendlich dann auch die 670er solange ich noch Kohle dafür bekam.
Jetzt hab ich mir aber geschworen, dass ich baue und auch wenn der Sockel 3 Jahre alt ist lol
Dieses kleine Schwämmchen ist mal ne coole Idee, danke
Funzt der auch mit größeren Luftblasen oder kriegt der nur Mikrobläschen?
