Also was verkaufen die Leute eigentlich zur Zeit im MP ? Kann doch echt nicht war sein oder. Bin normal sehr tolerant was des angeht aber sowas ... letztens der Heatkiller und nun schaut mal hier
Beschreibung :
Absolut dicht, absolut neuwertig. Keine Probleme whatsoever.
Hmm, lecker :/
Iiiihh, der sieht aber versifft aus, der soll sich schämen :shake:
Doch es waren zwei kühler und das Bild wo drinnen war war natürlich der saubere ;)
Dann ist auch noch des Siegel gebrochen bzw. eine hälfte ist links am Plexi und die andre hälfte rechts am Kühler . Hat er wohl aufgemacht und falsch wieder drauf gemacht.
Ok Garantiesiegel eh egal bei Kühler eigentlich weil nix passieren kann normal aber trotzdem assig.
Vorallem was ist das für ein Zeug zwischen Plexi und Kühler ? ist ja nicht mal innen sondern nach dem O-Ring
Postwendend zurück damit ;)
Das Teil würde ich dem persönlich zurück bringen und ganz furchtbare Dinge damit machen :wall:
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Oh man das sieht echt lecker aus.Du hast im Moment aber auch nur Pech mit deinen Käufen was die Kühler angeht wa?:eek:
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
Hab ihm mal des Bild geschickt und wart nun auf Antwort. Evtl. mal aufmachen ob des sauber bekomme aber dann mit Preisnachlass.
Hier orginal Bild aus Verkaufs-Thread
so sieht der andere von den beiden Kühlern aus was ja ok wäre.
Und dann nehm ich auch an das beide so aussehen.
Ausserhalb vom O-Ring hat keine Flüssigkeit was zu suchen, war also mal undicht der Block oder isses immer noch :shake: Das sieht nach orangem Mix aus, oder die Schrauben rosten !
Genau
Kann man ein Aqualis mit D5 Adapter auch liegend Montieren oder funktioniert der nur vertikal?
Sent from my iPhone 5 using Hardwareluxx app
ich mach dat mal auf und schau mir die Schmiere mal an... Frechheit ... nun kleiner eagle auch mal stinkig und das geht eigentlich schwer.
Sollte gegen wenn er komplett befüllt ist.Fragt sich nur wie du den dann befüllen willst:eek:
Stimmt hatte ich damals bei meinem Ek Kühler auch zu 480ger Zeiten:fresse:
derbösekühlermann schrieb:
nachdem ich das SLi Terminal verbaut hatte, leider eine Schraube zu fest angezogen und den ursprünglichen Plexitop damit beschädigt. Da es nirgendswo den Nickel Plexi zu kaufen gab, hab ich mir den Top eines Kupfer Plexi genommen und raufgeschnallt
Also wird er wohl den Kühler noch geöffnet "gewaschen" haben weil dass ist definitiv Rost von den Schrauben...
Allerdings kommt sowas doch nicht innerhalb 2 Tagen ?!
Ist alles im Fortress 2 verbaut und das bietet nur bedingt Platz.
Derzeit ist die D5 in nem 2x5.25" AGB verbaut... und so ist's Jenseits von silent :-/
2 Grakas, Soundkarte, EATX Mainboard... Ich glaub es wird zeit für einen größeren Tower
Der Mora 3 steht schon neben dem PC
Größeres Case ist schonmal ne gute Idee:bigok:
PA.Dein Avatar irritiert mich.Ich seh da immer O$$ram haha
Kennt denn wer ein schönes Alu-Case, am besten schwarz...
So, den Satansbraten alias Katze als Avatar :-)
Hmm komisch... haste nen Magneten zu hause? Da kannste mal testen ob die Schrauben magnetisch sind,wenn ja würde ich die in naher Zukunft austauschen ;)
jep, wenn die nass waren rosten die so schnell(wenn stahl). außen sollte die ja auch nicht nass werden.. hat er wohl nicht getrocknet vorm zusammenbau. hätt aber eh gleich titan schrauben reingebastelt:bigok: passend zu schriftzug.. und rost gibts dann auch nicht mehr.
hab bei mir jetzt übrigens auch wakü drinnen.. seit ca 2std;) ..temps sind zwar nicht wesentlich besser als mit lukü"armageddon".. aber halt wakü:bigok:
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Die mcp 35x von swiftech gibt es nicht bei uns in DE?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Im Einzelhandel derzeit nicht, nur bei HF in den Niederlanden.
