Verschlauchung
Hallo ! Brauche Hilfe beim Verschlauchen ( Neu dazu kommt die GPU Kühlung + zweiter Kühler )
Habe einen NexXxoS Monsta 240mm in der Front, und einen NexXxoS ST30 Full Copper 240mm im Deckel.
Eine VPP655 - Single Edition im AGB Alphacool Repack - Single Laing D5 - Dual 5,25 Bay Station.
Swiftech GPU Wasserkühler für meine Titan und einen Watercool HK CPU LGA 1155/1156 Rev. 3 für die Cpu.
Wie verschlauche ich das am besten ?
- Aus dem AGB in die Cpu dann zur GPU dann in den ST30 zum schluss durch den Monsta wieder in den AGB.
oder
- Aus dem AGB in den St30 dann zur Cpu weiter zur GPU dann in den Monsta und wieder zum AGB.
Oder sind generell 2 240 Radi´s zu wenig für die CPU+GPU ?
oder
Verschlauche so, dass Du einen möglichst kurzen Schlauchweg hast. Reihenfolge ist außer AGB-vor-Pumpe völlig hupe und da Deine Pumpe im/am AGB sitzt ist die Reihenfolge komplett wumpe.
Da das eine nur ein 30mm Slim ist, halte ich persönlich das für etwas suboptimal. ;) Wobei der Monsta das evtl. raus reißen kann, wenn der im Sandwich mit druckstarken Lüftern und relativ hohen RPM läuft.
ach da hats ja die Terminals wie bei AC und Watercool.... komisch, hab die bei AT nicht gefunden :) Danke dir
Gibt's bei AT gar nicht :fresse:
Ja, liegt daran, dass AT Ek auslistet und nur noch deren Restbestände verkauft. (=> Pressemitteilung)
Serial ist besser als Parallel gell ?
Da streiten sich die Gemüter noch drum. Ich persönlich bevorzuge Serial, da es etwas bessere Temperaturen bringt. Parallel ist meiner persönlichen Meinung nach nur für die ganzen Durchfluss-Junkies, die meinen Durchfluss ist alles ;)
Nö, sind doch neu die Teile. Was die noch haben, sind die Teile für die ganz alten EK-Kühler vor dem CSQ-Design. Allerdings geht EK wohl wieder in Richtung des alten Designs, wie man an den neuen Titan und GTX700er Kühlern sieht. Kamen scheinbar nicht so gut an die CSQ-Dinger :d
Allerdings empfinde ich die Anschlussumsetzung beim CSQ-Design - vorsichtig ausgedrückt - für'n Eimer. ATM gefällt mir eigentlich der Kryographics von AC in Nickel+Acrylic glass am besten, wobei die neuen EK für Titan und 700er auch wieder gut aussehen. :)
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Wenn alles gekringelt ist sieht's schon nice aus.Aber nur wenn alle Kühler das haben im sys.
Ich brauch nen passenden Kühler fürs Asus Maximus V Formula.Konnte aber außer bei Ek nix finden.
Jemand ne Idee?
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
Andere Frage: Hab nen gebrauchten HK3 Kühler gekauft und mal aufgemacht. Die Lamellen sind voll angelaufen bzw. Schwarz. Mit was kann man das reinigen ? Kann ja in die kleinen Lamellen nicht rein. Oder Zahnbürste mit Zahnpasta ? Und diese Verteilerplatte kann ich bei Sockel 1155 drinlassen ?
Nimm einfach Cillit Bang oder Elsterglanz.Elsterglanz in heißem Wasser auflösen und Kühler paar Minuten reinlegen.
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Man nehme: Isopropanol, Zahnbürste und Neverdull ggf. Ciletbang. Neverdull alles abrubeln ggf. Vorher mit CB orange mal kurz einsprühen. Dann mit Zahnbürste und Isopropanol schrubben. So mach ich das als.
:wink: extrem32 :d ja auch hier... vorher gar nicht gepeilt
looooool und ich wollte schon schreiben wo ist Zauni unser Putzteufel wenn man ihn braucht :haha: Gibt's auch ein Hausmittel ? Essig oder so ? Scheuermilch ?
Meiner war auch verfärbt, habe ihn dann mit CB Orange (5min einlegen) und CB Grün (7min einlegen) und mit ner Zahnbürste. Den Boden dann mit dem Never Dull Polierwax poliert. Steht auch so in dem Reinigunsthread.
Hab gerade noch noch ein paar Eiswürfel im Garten gefunden:
Citronensäure funktioniert auch astrein.
Bei uns fängst auch grad an.Der Hund ist schon getroffen :rofl:
Ja, dann schafft man auch ohne Kokü mal Temps unter der Raumtemp :)
Ich hoff dein Auto steht nicht draußen, wenn sowas runterkommt.
@extrem32
Ich hoff nur, dass es keine solche Bombe war
Viel kleiner war's nicht.Aber der Hund ist groß und kann das ab.
Autos stehen in der Garage haha
Na dann. Also ich glaub dem Autolack bekommt das nicht so gut, aber dann haste glück.
Also Scheuermilch geht schon mal nicht :haha: nun keine Zahnbürste mehr :heul: bzw. die will ich nimmer benutzen nun :fresse:
Hmmm was hab ich denn noch da... Essig und Ameisensäure fürs Klo :d
Nimm Citrone
Schimmelex oder was meinst ?
Zitrone nix da :( kauf ich morgen eine :d
Und letzte Frage: (Hatte davor immer den HK LT)
Bei dem neuen ist doch innen drinnen noch so eine Platte. In der Anleitung steht wenn CPU nur einen DIE hat braucht man die nicht. IVY hat ja nur einen DIE also weglassen ?
Weil andererseits steht da wenn CPU mehrere Kerne hat soll man die benutzen :confused:
Nee ganz stinknormal Citrone.Als Frucht oder das Zeug wo man aufs Schnitzel macht
Ja meinte mit Schimmelex wegen Badreiniger .....
"... das Zeug wo man aufs Schnitzel macht " :haha:
heyyy hab ich ja doch noch im Kühlschrank .... einfach draufmachen und weile einwirken lassen und dann mit Zahnbürste ?
Also falls Du die Düsenplättchen im Kühlerinneren meinst, die solltest Du ohne Probleme drinlassen können :)
EDIT: extrem32 ich denke Du meinst Citrovin (gelbes Plastikfläschchen in Zitronenform mit grünem Verschluss) ;)
Ja kannste machen wie du willst.Ich hab's nicht drinnen gehabt damals
@Arimes.Genau:bigok:
Aber normale Zitrone (Frucht)geht auch
