Smatter
Urgestein
GND sollte überall gleich sein. Pieps aber mal die einzelnen GND der jeweiligen Kanäle bei der Steuerung durch. Wenn die Durchgang haben kannste GND zusammenlegen.
Kommt drauf an was du genau machen willst. Wenn ich jetzt nur ein Kanal hab und will kein tacho übertragen reichen 2 pins. Wenn du 2 getrennte Kanäle machen willst sollten 3 reichen. Würde dann auf Empfängerseite die Lüfter parallel schalten. Dann brauchst net für jeden lüfter nen Kanal. Würde das mit ner lochrasterplatine machen.
so..und nun bitte für Baumschüler....danke....
ich weiss, das ein Lötkolben heiss wird...so...das war es aber auch schon...
Vorhaben ...hmmm.... wahrscheinlich 3*3 Lüfter mit Tachosignal der jeweiligen Lüfterreihe....also, wieviel Pins dann ?
Kein richtigen Platz für die Pumpe zu haben erschwert die Verschlauchung echt arg. Aber am schlimmsten find ich den Slot AGB, der macht alles unötig kompliziert. Hoffe Watercool bringt ne kleine Glasröhre mit Pumpenadapter raus, dann hab ich 2 Probleme weniger
Die alten Schläuche tausch ich mal aus da is so grüner/ blauer Schnodder drinne, hatte das G48 damals zu stark konzentriert.
ab welchem Betrag@Basti
Aber schon blöd in dem Case gibts kaum wege die Pumpe gescheit unterzubringen. Ich werde den 240er eher in den Boden bauen, oder eben unten nen Boden aus Holz oder so bauen und dann den Radi wie du in die Front . Die Lösung mit der Pumpe die ich gerade baue ist jetzt ganz ok, wie es mit RöhrenAGB weiß ich nicht. Welcher EK AGB ist das eigentlich ?
