Without Original Fan (-.-)
Edit: Bekomme meine D5 mit dem Alphacool Plexideckel einfach nicht dicht :wall:
Egal wie fest ich den Deckel auch zuschraube, es tröpfelt immer unten an einer Ecke. Und über "Handfest" bin ich schon lange hinaus. Wenn ich da nochmal nachziehe knackt 100 Pro das Plexi :(
@ Deathrow2004:
genau das Problem hatte ich mit meinem auch, heute gegen den von EK getauscht. Musste heute auch noch feststellen das das Gewinde auch an den Anschlüssen gerissen ist und dabei die hatte ich die Anschlüsse nur handfest eingeschraubt.
Pass da bloß auf oder bestell dir nen anderen ;)
hier ma nen Bild
Haste jetzt den EK Plexideckel? Den hab ich mir auch grad angeschaut. Falls ja welchen Eindruck macht das Plexi?
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Finde den auch sehr schick....
Aber verhältnismäßig teuer
Gesendet von meinem HTC One X mit der Hardwareluxx App
Die 5€ find ich nicht so schlimm, gibt noch viel teurere Deckel von den üblichen Verdächtigen ;)
Ich bin drauf und dran mir im Großhandel ne MCP35X samt Kühlblech zu ordern.
Das nimmt aber auch wieder kein Ende :banana:
XD Ich bin mit der D5 eigentlich ganz zu frieden, man kann die Drehzahl ohne Steuerung ändern und sie ist zumindest bei mir auf Stufe 5 so leise das ich eher die Lüfter höre und die Laufen auch schon auf 350 rpm.
Hab aber irgendwie das Gefühl das sie mit dem EK Top noch leiser geworden ist :)
Auf Stufe 5 geht meine schon gut ab, war aber auch nur ein Testaufbau und noch massig Luft im Kreislauf. Auf Stufe 3 ist sie kaum wahrnehmbar, da finde ich die DDC1T schon nerviger.
Hab jetzt noch nen ticken fester angeschraubt und ist dicht. Aber Vertrauen in die ganze Sache habe ich ehrlich gesagt nicht auf Dauer :fresse:
Ging mir auch so, vorallem wo ich gemerkt habe das der Deckel undicht ist, da kann man nicht mehr ruhigen Gewissens aus dem Haus gehen und den Rechner an lassen ;)
Denke mal das man bei dem EK Plexi Top das selbe Problem hat, könntest ja auch den weißen nehmen (wobei mir der nicht zusagt)
Edit:
Ich mach dir die Entscheidung ein wenig einfacher :teufel:
Beim EK Deckel gefällt mir nicht, dass man oben nicht mittig reingehen kann und beim Koolance Deckel ist der Auslass nur oben möglich. Ich möchte per Doppelnippel den BP-AGB oben draufsetzen. Das passt beim Alphacool Deckel recht gut.
Es läuft wohl alles drauf hinaus, dass meine aktuelle DDC1T mit Metalldeckel sowie die D5 in den MP wandern und die Swiftech einzug hält :d
@Saleri: Den wollt ich nachbestellen, war aber dann bei den üblichen Händlern, wo ich registriert bin, vergriffen -.-
Könntest die Pumpe aber auch auf den Rücken drehen (hoffe du weißt was ich meine)
Ja klar hatte ich auch überlegt, ist dann aber schwierig zu verbauen/entkoppeln.
Ja da müsste man sich dann irgendwas überlegen, vill nen Gestell mit L-Profilen basteln
:banana:
Ich warte auf Rückmeldung vom Einkäufer im Großhandel, ob er mir die Swiftech mit Kühler besorgen kann. Falls net kommen wir sicher ins Geschäft.
@extreeeem32: Welche Schrauben hattest du für die Montage mit der cZ Platte + Kühler verwendet, M3x8 oder länger ?
Die Original von Bitspower.Kann ich dir nachher mal ausmessen Andal
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
welche Schrauben braucht man für nen Mora 3 um die Luffis zu befestigen ? M4x30 ?
Kannste bei AT im Lieferumfang nachlesen:bigok:
also passt M3x30 ? Aus dem Text geht das finde ich nicht ganz klar hervor zumal ich iwie M3 Schrauben hier kleiner in Erinnerung hab :d
ja, 98 inkl. FP mit weissem oder schwarzem Deckel, neuw.
KEIN Handel außerhalb des MP. Das gilt auch für dich, Bundy.
Und auch an Deathrow als passiver Part der Hinweis:
Marktplatzregeln schrieb:
1.2 Im Forum darf ausschließlich im Marktplatz gehandelt werden. Angebote außerhalb des Marktplatzes und in der Signatur sind nicht zulässig.
Hab mir jetzt auch nen MoRa3 LT 360 gegönnt, aber iwie sind mir die
Silverstone 180ger zu laut :(
