hey leute würde auf meiner 670 dc2 gerne das top von acetal ( hoffe richtig geschrieben) auf plexi ändern.
frage 1: zz ist dieses top auf ekwb nicht mehr verfügbar gibts eine andere bezugsqueller hierfür
frage 2: passen auch andere tops ala 670 680?
thx schonmal ;)
vielleicht bei Performance PC´s in den USA, die haben viele EK Ersatzteile
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Wird mir auf Hälfte nur mit grauem Balken angezeigt
Aber du hast doch einen Verbinder an den Grafikkarten wenn ich's richtig sehe der Linke Anschluss der kühler
Dann ist an der oberen der rechte Eingang und bei der unteren der rechte der Ausgang und mit dem kannst du hin wo du möchtest solange der Kreislauf erhalten bleibt
thx bundy!!
wie schauts da mit versand aus, schon jemand erfahrungen sammeln können?
Moin Thomas.
Es sind 3 Gpus.Die unterste ist mit Ek Kühler ausgestattet.Dieser hat ja insgesamt 4Anschlussmöglichkeiten.
Ich will es wie folgt verschlauchen.
Ek:unterer Anschluss -Einlass
Anschluss daneben -Auslass und raus zum Mora.
(Die 2Anschlüsse oben mit Verschlusstopfen verschließen)
Vom Mora wieder rein ins Case auf Gpu Nr2.
Dann Gpu 2mit SLI Vervinder mit Gpu3 verbinden.
Von Gpu3 auf Cpu usw.usw....
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
Hey Extremo...allles tutti..??
deine Erklärung ist doch tutti....
..habe mal eben auf Arbeit eine zeichnerische Hochleistung erstellt....:fresse2:
Man sollte aber drauf achten, ob der EK Kühler unten auch ausgiebig Kühlleistung hat, wenn du ihn nicht diagonal anschliesst. Zur Not, kannst auch diagonal oben links raus gehen zum Mora...
Das klappt 100%´ig so..wieso auch nicht.??
Schön das du meine Fragen verstehst:bigok:
Oben kann ich nicht raus beim Ek.Da bekomm ich keine Winkel verschraubt dank des BP Kühlers.
Danke für deine Mühen:wink:
Hast mir grad echt den Tag gerettet.Hoffentlich finde ich noch einen 3.Bp GPU Kühler.Dann ist das alles einfacher als mit dem Mix:wall:
Okay Jungs, wer war das?
Wer sich jetzt schuldig bekennt wird verschont...
Wer hat die Seite der Franzosen kaputt gemacht?! (Watercooling.fr)
... Noch keine Versandbestätigung schnief
thx bundy!!
Bei Lagerware gehen die Sachen 1-2 Tage nach Gelderhalt raus. Zahlung per Paypal etc. Versand nach D dauert etwa ne Woche inkl. Zollabfertigung
An welchen lüfterausgängen vom ae5xt kann man die D5 zum regeln dranhängen?
An allen 4 gekennzeichneten und PWM nur am 4. Ausgang. Ist da ein Wasserkühler drauf?
Nee ist keine Pwm Pumpe.Hab dafür aber extra das Kabel von Aquacomputer .
Also isses völlig Wumpe wo ich die Pumpe anschließen bei den 3Pin?
Ja ist ein Wasserkühler drauf.Allerdings hängt auch die As Ultra via Aquabus schon am AE.Könnte das Probleme geben?
Ja ist egal,aber wenn du 2 Pumpen laufen lassen willst verteil sie auf 1 und 3 . Wasserkühler dürfte dann aber Pflicht sein. Ohne hatte ich 70 Grad an den Kühlrippen des XT.
Wie gesagt Wasserkühler ist drauf.Die zweite Pumpe läuft via Aquabus.Also hängt dann nur die D5 am Lüfterausgang.Die DDC+ hängt am PA
danke schonmal vorab :))) jetzt wird denke ich erstmal eine zweite 670 georgart ;) :xmas:
Der Unterschied zwischen dem MoRa3 LC und dem LT ist doch, dass der LC weniger Rohre hat..
Mit wieviel "Einbußen" bei der Kühlleistung muss man da rechnen?
Der EK ist auch gut.Ich hab aktuell das Dualtop im Einsatz,und kann nicht klagen was Lautstärke angeht.Zum Durchfluss kann ich nix sagen.Verarbeitung ist sehr gut.
Beim Plexitop mußte höllisch aufpassen, die Schrauben nur Handfest reinzuschrauben. Ansonsten tut sich bei den Deckeln allgemein nicht so viel im Gegensatz zu den Deckeln für die DDC. Kannste also ganz nach Optik/Geschmack kaufen. Am schönsten sind m.M.n. die Deckel von Koolance oder von Bitspower.
Erst mal vielen dank für die schnellen Antworten.
mhh der Bitspower Deckel ist mir ein wenig zu teuer.
Gibts den EK Deckel auch ohne CSQ ?
Und wie is der von Aquacomputer ?
Mit dem Festschrauben hab ich auch aufgepasst und erst nur handfest angezogen aber der wollte beim besten willen einfach nicht dicht sein, vill hab ich ihm in meiner Ungeduld ein wenig zu fest angezogen :bigok:
mfg Xey
Hiiiiilffffeeeee ich brauche dringend ne Bitspower BlackFreezer für Gtx 580.....Leute haltet die Augen offen in den anderen Foren:wink:
Kenn den nur im CSQ-Design. Von Aquacomputer hatte ich nur den Deckel für die DDC, und der ist Kacke^^
Es gibt den EK auch ohne CSQ. Aber das ist dann der Alte.Aktuelle Version ist nur im CSQ zu bekommen
Verkauf doch den alten Mist, bekommst noch einiges bei Ebay dafür und kauf schön neu ! 2-3x Titan + Case Labs Gehäuse dazu ! :d Wirtschaft ankurbeln ftw :haha: ;)
