Hab den 480er verbaut und die einzelne Öffnung ist eigentlich zum Entlüften, Entleeren, Befüllen,...
Die Frage kam auch schon mal. Wenn du zwei der Anschlüsse von der anderen Seite mit einem Y-Adapter verbindest, kannst du sicher den einzelnen Anschluss verwenden. Wird aber nicht optimal sein.
Ah oki, danke Dir :wink:
Dann wirds sicher nicht so schön mit dem Verschlauchen :/
Ich hab hier noch 2Packungen komplett neu und ungeöffnet.....ich schau nachher mal welche das genau sind.
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Versand geht wieder als Grossbrief.
Du brauchst also welche für 3Slot und Idee 1-2Slot?
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
wat? die Plexiteile als Brief? :eek: mutig :fresse2:
Wasn daran mutig?Erstens sind die in der Ovp und der Brief ist ja auch nochmal gepolstert:eek:
Hab bisher noch keine Schäden.
Hä?Wie jetzt?
Ja das hab ich schon verstanden.Aber was willst du dann mit den Cl's?
Die passen überall drauf.Du brauchst aber die Adapter auch dazu:eek:
Nein Smatter, das sind die für Frontpanel- und interne USB Anschlüsse.
Die Multilinks.Irgendwo musste die Röhrchen ja wohl auch reinstecken.
Schau mal auf das Pic von Smatti.Da siehste das genau:bigok:
ja ich weiss, aber ich suche alternativen...;)...
btw..gibt es eine 8pin PCIe Buchse, will die 6+2Pin Variante in einer Buchse haben...oder hat so einer eine noch rumfliegen ????
Guck mal bei Lutroo Customs, der hat ALLES und Versand geht fix in 3-4 Tagen
Leutz ich brauche eure Hilfe.Die meisten von euch sind ja auch noch in anderen Foren aktiv oder?
Ich suche !DRINGEND!noch einen weiteren BlackFreezer für Gtx580 von Shitspower.Könnt ihr in den anderen Foren mal nach sowas für mich Ausschau halten?Und bitte gleich Bescheid sagen sollte irgendjemand noch so ein Scheißteil loswerden wollen:(
Danke schonmal im Voraus:wink:
Kann mir jemand sagen ob es bei den Ek Gpu Kühlern eine Rolle spielt ob ich Ein und Auslass unten benutze oder oben?Oder muss das versetzt sein...sprich oben rein unten raus oder umgekehrt?
Also kann ich hier praktisch an der Unterseite der untersten Graka mit'm Wasser reingehen und den Anschluss daneben nutzen um von der Graka ausm Gehäuse rauszugehen ?
