[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Nachtrag, mit der Kaze Master Flat krich ich die Noctuas auch auf 300rpm runter, aber ich lass die mit 600rpm drehen. Ist mit den Lüftern genauso leise.
Ist ja seltsam, dann muss es wohl an der Steuerung des Boards liegen... Naja im Idle schalten die eh ab und unter Last sind die 600 U/min durchaus erträglich.
hatte ja kurz aufm Cpukühler den Noiseblocker PLPS drauf, den hab ich mit 10% laufen lassen, das waren laut Auslesung ca. 700 rpm. Dann hab ich wieder den Noctua NF-F12 PWM genommen, als ich ins Bios bin, lief der laut Boarddrehzal mit ca. 150rpm :fresse:
Kennt jemand Lüfter mit blauen Rotoren und schwarzem Rahmen?
Ohne Led oder durchsichtige Blätteroder so ein schnick schnack, einfach Blau. Habe bisher nur diese gefunden
Deepcool UF120, 120x120x26mm, 500-1500rpm, 112.05m³/h, 17.6-27.8dB(A) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
aber die haben leider keine schwarzen Rahmen. Lackieren würde ich gerne so gut es geht vermeiden, da das immer so ein Fummelkram ist und die Möglichkeit besteht das der Lüfter danach Fratze ist.
Dieser http://preisvergleich.hardwareluxx.de/prolimatech-blue-vortex-12-a720178.html scheint von dem was ich gelesen habe recht laut zu sein.
Also zusammengefasst: Blaue Blätter, schwarzer Rahmen, sehr leise
Die Deepcool UF sind recht gut, sind im Prinzip die gleichen Lüfter wie die Alpenföhn Wing Boost nur mit 'nem Doppelkugellager statt Gleitlager. Sie sind daher etwas brummiger, aber neigen nicht so sehr zu Lagerklackern wie die Wing Boosts.
Lackieren kannst du allerdings vergessen, denn der Rahmen ist aus Gummi.
Die Wing Boost kann man nehmen, ich war immer recht zufrieden damit. Allerdings neigen sie teilweise zu Lagergeräuschen, was grade bei niedrigen Drehzahlen nerven kann. Die Prolimatech Vortex 120 stehen in der Beziehnung jedoch noch schlechter da.
@ matti30
Es liegt wirklich am Board bzw. an FanXpert 2, dass die S12A bei mir nicht auf die angegebene Minimaldrehzahl runter wollen. Über einen der beiden CPU-Fan Anschlüsse kann ich sie teilweise sogar auf 200 U/min (14%) drosseln, wohingegen bei den anderen Anschlüssen schon bei 550-600 schluss ist, was laut FanXpert 2 etwa 37-39% entspricht, der Grund ist wohl der, dass es zur Regelung nicht PWM sondern die Reduzierung der Spannung nutzt.
Tach,
hab hier einen Noctua NH-U12P SE2 Kühler, der aktuell auf meinem Sockel AM3+ Board sitzt. Laut Verpackung passt der Kühler auch auf ein Sockel 1156 Board.
Passt der Kühler auf auf ein 1155 Board oder benötige ich dafür ein Mounting Kit?
Gruß!
Tach,
Gruß!
passt
Servus ;)
Habe die Frage bereits woanders detaillierter gestellt aber hier scheinen mir mehr Leute mitzulesen, daher nochmal in Kurz :
Meint ihr, dass dieser Lüfter ein geeignetes Modell für einen EKL Peter ist oder sollten die lieber als Gehäuselüfter fungieren ?
EDIT:
was wäre mit diesem ? Der hat wohl einen höheren Durchsatz.
Servus ;)
Genau die haben 1 Jahr lang meine 570@Peter gekühlt, nur bei geschmeidigen 400 rpm und waren unhörbar und die 570 nie über ~45°C (im Fortress)
Kann ein ASUS board an dem PWM Anschluss auch einen 3Pin regeln der als CPU Lüfter fungieren soll?
Kommt auf's Board an, die Z77er können über die CPU-Fan Anschlüsse keine 3-Pin Lüfter regeln. Sowas sollte aber auch im Handbuch stehen.
was sind aktuell die günstigsten, Leistungsstärksten und leisesten Lüfter ?
ich weiß, ich hab noch paar NB PL1 hier die sind schon super, aber ich sehs nicht ein so viel Kohle auszugeben ;D
hat der neue "Noctua NH-U14S" eigentlich die gleiche Halterung wie der "Noctua NH-D14" so das dieser ohne großes Ausbauen getauscht werden kann?
Die Halterungen sind nicht gleich aber kompatibel zueinander. Für Intelsockel ist die Backplate anders und bei AMD die Montagestege, da die Verschraubung vom U14S im Vergleich zum D14 um 90° versetzt ist.
heißt...wenn ich den d14 runter mache...den u14s drauf mache ist er um 90° versetzt? wäre blöd...wäre sockel 1155
Japp, aber du bräuchtest doch bloß vier die Daumenschrauben lösen und die beiden Montagestege versetzen, ist wirklich kein großer Aufwand.
stimmt das müsste ja gehen..aufjedenfall einfacher wie den ganzen pc wieder zu zerlegen......dann danke für die schnelle hilfe
Habe mir den Thermalright Macho bestellt und jetzt stellt sich mir die frage welche Wärmeleitpaste ich verwenden soll. Zuhause habe ich noch eine Arctic Silver 5. Oder ist die mitgelieferte besser? Im Vergleich der hier im Forum ist schneidet die Arctic Paste ja nicht so gut ab.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Die mitgelieferte :)
Die mitgelieferte.
Wenn du mal neue kaufen solltest, würde ich die zalman mit dem Pinsel nehmen. Hab die schon seit mehreren Jahren im Einsatz und die lässt sich einfach super auftragen :bigok:
Gesendet von meinem HTC One X mit der Hardwareluxx App
Noctua NT H1 oder NH T1 ist mit die beste und hat ein Klasse P/L Verhältnis. Auch das Auftragen geht leicht von der Hand
