Ja bei ner CPU bringt ne Wakü nicht sooooo viel. Aber bei der Grafikarte echt einiges ^^
33 °C hast du bei der Graka unter Volllast? Auch ne GTX 680?
Hmmm... MORA? Starke Pumpe? Flüssigmetall?
Ich hab jetzt DFM (AC) und Temp.-Sensor verbaut, die Aquasuite zeigt allerdings nur 25 l/h an, das ist ein bisschen wenig oder?
Die Temperatur liegt zwischen 22 und 25°C.
Aufbau ist komplett intern: AGB->Pumpe->Temp.-Sensor/DFM->GPU->CPU->420er-Radi->280er-Radi->wieder in den AGB
Pumpe ist eine DDC-1T.
Die Impulse stehen bei 169.
Passt das zu Dreck im CPU-Kühler?
Ich hab mal die Verschlauchung ein wenig optimiert und dabei gleichzeitig alles sauber gemacht, nun sind es 80 L/h, das passt doch halbwegs oder?
Direkt vor dem DFM ist aktuell ein Kugelhahn, der hat selbst bei 100%-Öffnung noch eine Verjüngung, vermute ohne den wäre es noch ein Stück mehr...
Grund war wohl "Schmodder" im CPU-Kühler, wie vermutet.
Ich komme btw. auf 36°C bei meiner GTX670 mit Übertaktung, mit Mora ist da doch sicherlich noch weniger drin.
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
80l/h sind absolut vertretbar,)
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
Also ich hab nen i5 2500K @ 4,5GHz (1,29v Stock) und ne GTX470 @ 900M/1800 @ 1,1v.
Und hab nach paar stunden BF3 35° GPU und 42° CPU auf dem heißesten Kern.
Durchfluss kA nix sensor :fresse: Pumpe ist ne DC 12 - 220 bei 1600RPM.
Achja ne Mora rockt so richtig, die lacht mein Sys aus -..-^^
WTF... Ok, die GPU-Temp von mir geht klar, aber die CPU-Temp muss noch optimiert werden. Ich vermute, dass es am XSPC Rasa liegt. Nach einem Review (Bundymania :fresse:) soll er zwar sehr gut sein, alle anderen Reviews bescheinigen ihm eher verdammt schlechte Durchflusswerte. Das mag die DC12-260 bei 1850 rpm wohl nicht so...
Edit:// Hab die DC12-260 jetzt auf lautlosen 5V laufen. Passt von der GPU-Temperatur einwandfrei, bloß die CPU-Temp geht nochmal um 2 °C hoch. Max. Temp unter Prime is jetzt 65 °C des heißesten Kernes. Unter BF3 siehts auch nicht viel anderst aus.
Solange sich der Durchfluss um die 60-70 Liter bewegt tut sich nicht mehr so viel in Sachen Kühlleistung. Die Tempsensoren sind halt alles andere als genau.
Mal eine ganz andere Frage: Gibt es eine Möglichkeit sich die Wassertemperatur und Durchfluss in Spielen im Overlay (das des RTSS) anzeigen zu lassen?
Passen alle Kühler vom UD7 auf das UD5 (Z68X)?
Also nicht nur der von EK?
Greetz
Schaut so weit ganz gut aus. Bei den Tüllen würde ich welche mit nem größeren Durchmesser nehmen, 10mm Tüllen für 16/10 wäre mir ohne Schlauchschellen zu riskant. Lieber 13mm Tüllen nehmen.
Nimmt man PS-Tüllen und der Schlauch rutscht niemals runter.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Hmmmm entweder hab ich immer nur Glück oder ich mach was anders als andere.
Ich nutze nur 16/10ner Tüllen und Schraubis von BP und 16/10ner Schlauch.Da rutscht aber nichts runter und der Schlauch sitzt bombenfest:fresse:
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Und ich pers nutze Tüllen, 13mm BSP mit 16/10'er Clear Taygon und Noprene.... Da rutscht auch nichts ab... Selbst bei meiner WarmwasserwaKü.... :-P
aah ich bin hier grad am verzweifeln mit der dichtung vom plexideckel eines EK Water Blocks EK-Supreme LTX CSQ
hab gerade alle kühler und radis gesäubert und bekomm die dichtung einfach nicht mehr in die führung.
irgendwelche "hausmittel"-ideen ? :d
lg
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Oh man hab AGB getauscht und jetzt will die Pumpe nicht mehr saugen :fresse:
Die kann auch nicht saugen ;)
lg
Dichtung für ein paar Minuten ins Gefrierfach hat bei mir immer geholfen :)
Wie die kann nicht saugen??
Die saugt doch das Wasser vom AGB an, solange es ansteht?
Geht jetz wieder, muss nur geduldiger werden :d
Kann sie auch nicht, das Wasser fließt so in die Pumpe und wird dann von ihr beschleunigt. Wenn was rausgedrückt wird, fließt einfach die selbe Menge nach.
Oki, jeder wie er mag in Sachen 10er Tüllen auf 10er Schlauch :bigok:
Apropos 10er Tüllen, hab sehr schöne im Angebot :wink:
Leute, was würdet ihr rein von der Optik her für ein Z77-Mainboard nehmen?
Da ich von meinem jetzigen mATX auf ATX vergrößern möchte brauch ich einen neuen Untersatz.
Rahmenbedingungen wäre ein Fractal Design Arc Midi R2, Lüfter wären Bitfenix Spectre 140 Weiß mit weißen LEDs.
Als Kühler kommen EK Supremacy Plexi-Nickel als auch 2x EK Titan Plexi-Nickel.
Anschlüsse wären Nickel EK Schraubis, Schlauch wäre klarer PrimoChill LRT (oder so) und Flüssigkeit Mayhems Ice White.
Vom Design brauch ich also ein schwarzes Brett mit möglichst wenig Farben.
In der engeren Auswahl wären AsRock extreme6, MSI Z77 MPOWER und ASUS Saberbooth (mehr wegen dem cleanen Design als den Farben).
Eure Meinung?
Will jetzt von dem Rot-Schwarzem Einerlei weg.
Edith sagt:
Weeeiiii *-*
Hab jetzt gesehen, wie jemand beim MPower die komischen schwarz-gelben Kappen auf den Heatspreadern entfernt hat.
Wie geil :love:
...ich habe den ultimativen Tipp für dich.............das nehmen, was DIR am besten gefällt :) :fresse:
Ach Onkel, sei doch nicht so ;p
Will mir doch nur Tipps holen ^^
Wir müssen eventuell nachher eh nochmal quatschen ;)
Danke Chaos. Meine Tendenz geht mittlerweile auch dahin!
Mfg Danny
