WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Danach bin ich auf Gentle TyphoonGT-AP15 -> 1850 UPM umgestiegen. Die liefern ab 6V-12V ein komisches elektronisches Surren. Wie in diesem Video bei Timecode 9-13 Sekunden.
Runtergeregelt ist mein Gentle Typhoon aus 20cm nichtmehr zu hören. Nur wenn ich mit dem Ohr direkt an der Narbe (zu mir blasend) bin, höre ich leicht was.
Ungeregelt sind die mit 1800 eh viel zu laut!!
Infectus sollte dir auch ne DIYINHK eingebaut haben. Gibt ja auch 2 Versionen. Eine leise (Sanyo) mit nur nem kleinen leistungsschub und die 18W Toshiba Dinger die abgehn als gäbs kein morgen mehr (kannste aber auch gut drosseln).
Vielleicht kann man aber den Steuer IC einzeln tauschen, aber bei nem verkohlen PCB auch leicht suboptimal.
Nein, hat er nicht ;)
Bei mir wurde nur einer der ICs getauscht.
Und ich kenne die DIYINHK Pumpen, ich hab selber eine Sanyo hier. Und genau von der hab ich in meinem vorherigen Posting gesprochen ;)
hmm bundy mit den scheiss Links zu den Shrouds ^^
ob ich mir mal 4 180er für den Mora gönne?
---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
Ja richtig, QD3 sind meist die beste Wahl ! (16/10mm)
Die anderen haben G 3/8" Gewinde und sind für andere Schlauchgrößen geeignet
also ich empfehle die QD4 mit 3/8
warum?
weil ich sie habe und man mit nem 3/8 auf 1/4 Adapter JEDEN Anschluss in JEDER Größe draufmachen kann
also entweder ne 1/4" 19/13 Tülle oder ne 1/4 8/10" Tülle etc. :) man ist flexibler
und die Dinger sind geil, da geht alles durch
ja kauf dir mal 4 für deinen scheiss mora, dann hast wieder was neues zu basteln :bigok:
Ich habe QD3 mit 13mm Tüllen, damit kann ich 10mm - 13mm Schlauch verwenden
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Mhh ok :-) Sanyo müsste aber leise sein.
wieso scheiss mora ^^
ja die QD3 sind ja auch geil, ich meinte nur, wenn man flexibel sein will ist meine Wahl doch net dumm oder?
scheiss links...scheiss mora :haha:
Leider höre ich meine GT auch mit 600UPM. Die surren dann. Können das die Lager sein?
Sachst Du! Ich hab hier ein neues Aquaero und möchte schon gerne ein bisschen Mäusekino :-)
Hab auch ein AE5 mit WaKü. Und ja, mich ärgert das mit der Drehzahl. Aber die Lüfter sind halt die besten die ich bislang in den Fingern hatte.
Vielleicht sollte ich mir mal Shrouds zulegen. Welche hast Du/Kannst Du empfehlen? Ich brauch einen 360er (zur Zeit, bald 480er) für oben.
Ich hab einfach die original Lian Li Lüfter aus meinem Gehäuse entkernt und als Shrouds eingesetzt, geht ganz gut. Wenn du kein hast ist es immernoch billiger, dir rigendwelche 1,50€ Lüfter zu holen und zu entkernen als shrouds zu kaufen. Und wenn du lustig bist, kaufst du dir welche mit nem Rahmen den du toll findest. Mit LEDs oder so. Rotor raus und nur die LEDs dran lassen :d Es geht ja bei dir nur darum, dass das Brummen der eLoops mal eingedämmt wird.
Ich hab übrigens nen mini-Review zu den eLoop in meiner Sig verlinkt, falls du mal gucken willst
Wird eher ein Motorsummen sein. Die meisten Menschen nehmen sowas irgendwie nicht wahr ... vor allem weil andere Lärmquellen da sind. Tagsüber hör ich die 600rpm Lüfter auch nicht ... ;)
Achja, eingebaut mit "Shrouds" sieht das bei mir so aus:
Bild ist nicht ganz aktuell, aber bei den Frontradiatoren hat sich nix geändert.
achtung noobfrage, reicht es den mora vor verwendung in der badewanne mit der dusche zu fluten? sollte man andere komponenten auch spülen?
Schaden tuts bestimmt nicht, habe ich auch gemacht bei allen Komponenten.
Vor allem beim MoRa ist da noch einiges rausgekommen.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst -> Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende G1/4 Aquacomputer Filter mit Edelstahlgewebe, Absperrhähnen und Einbaublende G1/4 32180
Wenn Du allerdings mit Leitungswasser spülst, nicht vergessen hinterher nochmal gründlich mit dest. Wasser nachspülen.
Zu dem Filter kann ich noch folgendes berichten:
Es ist zwar angegeben, welche Richtung das Wasser zu fließen hat, in der Praxis spielt die Richtung bei mir allerdings kaum eine Rolle, waren nichtmal 5 l/h Unterschied.
Habe das Ding so montiert, dass ich von oben schön sehe, wenn er sich zusetzt.
Wenn der MORA neu ist, reicht ne Spülung mit Warmwasser ! Da es sich um einen Rohrradi handelt, hast du dort im Vergleich zu Netzradis keinen "Schmodder" drin (Rückstände vom Löten) Wenn du den Radi gebraucht gekauft hast, empfiehlt sich ggfs. eine gründlichere Reinung mit Cilit Bang.
Generell sollten ALLE Komponenten vor dem Einsatz gespült werden ! Siehe hierzu den entsprechenden Guide
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/wasserkuehlung-reinigen-785909.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/basics-how-reinigung-eines-radiators-828673.html
Hoffe mal das ist hier die richtige Stelle für meine Frage. :)
Passt die WaKü für das HD 7970 Referenzdesign auch auf eine Gigabyte HD 7970 GHz Edition oder wurde da was verändert?
Hast du bereits in dem EK Layout Finder nachgesehen ?
Hab mal eine Frage: ich hab noch einen Ybris Black Sun in der Special Edition hier rumliegen. Hatte den damals auf nem EVGA P55SLI, also 1156. Habe nun nen Maximus VI Gene-z also 1155er Sockel. Der müsste dort doch auch passen oder ?
Sollte passen....Wenn ich mich jetzt nicht übelst irre sind die meisten 1155auch mit 1156 kompatibel und umgekehrt:wall:
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
okay, warten wir mal noch eine Meinung ab. Und hätte jemand ein Foto von einem Mora 3 Pro 9x120 , an dem 4x180 Lüfter montiert sind ?
Jo soweit ich weiß is 1155 für kühler es selbe wie 1156 :-)
sehr geil, dann kann ich den Ybris ja nochmal nutzen :bigok: Danke !
Ja kannst du,)
