[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Und darüber hinaus wird das ein Spaß beim Einbau/Ausbau da er ja zur Mitte hin biegen muss und in der Mitte sitzt nun mal die Schraube durch die der Kühler fixiert wird.
Aber machen lassen ...
nach außen sollte gehen ! allerdings ist meine angesprochene problematik immernoch vorhanden oder nicht ?
Niedriger als 500 oder 600 rpm bekomme ich die silent wings 2 mit einer Bitfenix recon nicht, oder?
Meine Wings2 bekomme ich mit dem Kaze Master auf ca 400 rpm. Vielleicht hilft das ja.
Gibt es eigentlich Lüfter die keine klackernden Lager habe?
Anscheinend hatte ich bisher immer Pech, oder sie sind am Radiator anfälliger für klackern, weil sie hochkant montiert werden müssen.
Aus 4 120mm Scythe Slipstream haben 2 geklackert.
Und aktuell habe ich 3 Noiseblocker XK2 verbaut, davon klackern 2 Stück bei 600RPM.
Es nervt schon irgendwie, wenn man nur noch das Netzteil vom Monitor und ansonsten das klackern der Lüfter hört.
Mit den NB eLoops habe ich bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen gesammelt. Sehr leise und Nebengeräuschfrei.
Die gibt's wohl nicht in 140mm.
Wichtig ist mir eigentlich nur, dass es bei ~600RPM kein Lagerklackern gibt. Leistung ist nebensächlich, der große Radiator muss nur etwas belüftet werden.
Nein, die hatte ich noch nicht.
Also laut verschiedenen Aussagen im Internet sollen die Silent Wings 2, die Enermax TB Silence UCTB14B und die NoiseBlocker PK1 gut sein.
Kann ich bestätigen. Wobei ich nur den SIlent Wing 1 hatte.
Gehen die Silentwings überhaupt auf einen Radiator? Also kann man normale Schrauben verwenden?
Ich glaube M3 Schrauben sind das.
Ja, die Wings 2 sind da variabel, entweder Schrauben oder die Stifte, bekannt von den Wings1.
die pk1 fangen auch an zu klackern. Die besten ergebnisse hatte ich bisher mit den silent wings
Hat der eine wirklich 1200 RPM und der andere 800?
Weil da bei 800er steht was von ultra low noise adapter.
Ich werde die Lüfter direkt an der Lüftersteuerung regeln (Scythe Kazemaster 1)
Produktvergleich Noctua NF-A14 FLX 140mm, Noctua NF-A14 ULN 140mm | Geizhals Deutschland
---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
So wie es mir scheint, ist einfach FLX der Name für das 1200 RPM Modell und ULN der Name für das 800 RPM Modell.
Ich habe mir das Bitfenix Shinobi ohne Fenster geholt und wollt ma Fragen wo die Lüfter zur optimalen Belüftung eingebaut werden sollten.
Ich kenne immernoch den "vorne saugen, hinten blasen (vs,hb)" Aufbau. Ist der immernoch am effizientesten?
BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Bei dem Gehäuse habe ich folgendene Möglichkeiten:
- vorne 2
- hinten 1
- oben 2
Lüfter die ich verbauen möchte:
Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
oder ähnliche 800-1000RPM Lüfter
Fragen:
1. Die beiden oben sind doch mehr für einen Radiator gedacht, oder macht es auch ohne Wakü Sinn dort zu belüften?
2. Wenn ich das altbewehrte System aufbau (vs,hb), an welcher Stelle soll dann mehr Umdrehungen an den Lüftern anliegen?
3. Wozu sind eigentlich die Lüftermöglichkeiten im Seitenteil die bei meinem Gehäuse nicht vorhanden sind?
Ich tendiere momentan zu 2x den Slipstream 800rpm vorne und hinten einen 1000rpm.
Ich habe 2 vorne rein blasend. Einen hinten rausblasen. Und oben der bläst auch raus.
Ich habe seit Dienstag die Betfenix Recon Lüftersteuerung verbaut.
Bisher noch ohne den USB-Anschluss und die Temperaturfühler sollen so oder so nicht angeschlossen werden.
Stelle ich jetzt die Lüfter auf die niedrigste Stufe, wo sie noch laufen, sollten sie angeblich mit 500 (silent wings 2) und mit 600 (Thermalright Y147 oder so, vom Macho der Lüfter) laufen.
Jedoch ist die Geräuschkulisse absolut identisch, wenn ich sie mit der höchsten Stufe laufen lasse. Das wären dann (angeblich) 1100 Umdrehungen oder so.
Das ganze wirkt ein wenig merkwürdig auf mich... brauch ich jetzt doch Lüfter mit pwm, dachte das spielt keine Rolle?
ich kühle aktuell meinen AMD Phenom II X6 1090T mit nem Scythe Big Shuriken (Rev 1) + eLoop 120mm Lüfter, allerdings ist die cpu bei 25°C Raumtemperatur scho bei 61°C CPU Temperatur und die einzelnen Cores bei 53°C und der Lüfter läuft bereits mit 1700rpm, was schon fast die höchste Stufe des Lüfters darstellt. Gibts noch was stärkeres? Lohnt der Kauf der Rev2? Problem ist, tower Kühler geht garantiert net rein, maximal einer der nicht in die breite geht. nach oben sind beim big shuriken allerdings noch paar cm Luft, müsste das iwann mal ausmessen.
Hintergrund des ganzen ist auch der kommende Sommer, wo ich bestimmt gerne mal 30°C im Zimmer haben werde... und da ist die Temperatur ja scho weng grenzwertig, da der auch ununterbrochen läuft.
Es gibt auf alle Fälle leistungsstarke Alternativen.
Was für ein Gehäuse hast du denn ?
Gesendet von meinem LT18i mit der Hardwareluxx App
weiß eigentlich wer, wie gut sich die Silent Wings 2 an ner Bitfenix Recon regeln lassen? Denk über einen 140iger und einen 120iger nach :d
@matti30:
Ich kann bisher nur soviel über die Kombination berichten:
Ich habe seit Dienstag die Bitfenix Recon Lüftersteuerung verbaut.
Ich denke nicht, dass ich mich da großartig verhöre. Aber entweder mache ich was grundlegendes falsch oder ich brauche an der Recon pwm Lüfter...
Das hatte ich bisher auch gelesen zu Lüftersteuerungen.
Nur erklärt sich mir nicht, weshalb die Lüfter mit angeblichen 500 RPM gleichlaut sind, wie mit angeblichen 1000+ RPM.
Vorher hatte ich die silent wings mit dem beigelieferten Adapater auf 5 Volt laufen, dann sind die mit ca. 600 RPM gelaufen und waren auch absolut leise, sodass meine Grafikkarte klar übertönt hat. Dies ist seit der Lüftersteuerunge seltsamerweise nicht der Fall. Es sei denn ich hätte etwas falsch angesteckt, wobei das relativ unwahrscheinlich ist, da ich nur den Molex an das Netzteil anschließen musste, sowie die Lüfter an die Steuerung...
das hab ich auch schon mitbekommen, dass sich mit der Recon die Lüfter unterschiedlich regeln lassen. Die Noctuas sollen ja bis 300rpm runtergehen. Nicht mit der Recon. Da brauchts schon mindestens 600rpm. Vielleicht nehm ich doch die Kaze Master Flat, die regelt da schon etwas besser.
Ach und zum Thema PWM Lüfter. Der S12A PWM lief gar net erst mit der Recon an :fresse:
@ matti30
Ich bekomme die S12A auch nicht mal ansatzweise auf die angegebenen 300 U/min gedrosselt. Mittels PWM über's Board gesteuert gehen meine vier grade mal auf 550-600 U/min runter (womit sie allerdings immer noch leiser als mein Netzteillüfter arbeiten).
Das Regeln an sich ist ja kein Problem. Man kann jeden der 5 Anschlüsse in 100er Schritten individuell schnell laufen lassen.
Nur erklärt sich bei mir immernoch nicht o.g. Problem, wonach die Lüfter bei angeblichen 500-600 RPM gleichlaut sein sollen, wie mit angeblichen 1000 und mehr RPM.
@Hotte
mit Boardregelung krich ich die Noctuas auf 300rpm, nur eben nicht mit der Steuerung. Da geht es maximal bis 600rpm runter. Hab jetzt die Flat drin und da lassen sich auch die Noiseblocker viel schöner regeln. Selbst beim 140iger geht bissi was obwohl der mit seinen 700rpm ja schon recht leise ist.
