Ich habe den 3360er - einige Wochen bei mir, vielleicht auch schneller wenn gerade welche fertig am Lager sind
Full-cover Boardkühler reinigen
HI!
Ich bin grade dabei meine Wasserkühlung ner Revision zu unterziehen
Mittwoch hatte ich das Gehäuse in der Mangel, aber da muss ich noch mal ran. (habe erst noch Schrauben besorgt)
Gestern Habe ich die Radiatoren gespült...
Jetzt sind der Board- und der Cpukühler dran.
Blos habe ich Angst das wenn ich den Boardkühler ab schraube die Wärmeleitpads beschädigt werden.
Jetzt ist die Frage langt da evtl auch durchspülen wie bei den Radiatoren? Oder muss ich die zwingend aufschrauben?
Schmodder oder ähnliches war nicht im Kreislauf.
CPU is ja kein Problem, Paste hab ich noch genug.
PS: weis einer welche Norm die Schrauben haben, die bei der AquaComputer Blende zum Befestigen von Lüftern und Radiator dabei sind? (die mit dem kleineren Zylinderkopf, sind m3x30 glaub ich)
hmm ok mit AE oder ohne?
und wie is Delta Luft/Wasser?
@Bundy
Leuchte mal mit ner Taschenlampe in die Boardkühler, ob Schmodder zu sehen ist. Normalerweise kann sich da nicht viel sammeln, da ja keine filigrane Kühlstruktur vorhanden ist. Wenn du Farbmittelchen verwendet hast, könnte es sein, das sich ne unschöne Schichte auf den Kühlerböden abgesetzt hat
Was ist AE ?
Zu den Werten sag ich hier noch nix, kommt dann in nem Test Update
Aquaero ;)
ja dann muss man sich die Infos halt woanders besorgen bezüglich der Temps
kauft ja keiner ein Teil für 700,- wenns nix bringt und NDA gibts dafür imho nicht oder?
kannst auch gerne per PN sagen wenn du den Wert für dein Review verwenden willst
Die Radis wurden schon zig mal verkauft - ohne jegliche Tests :)
Anhand der Größe kann man sich selber ausrechnen, was die für ne brachiale Leistung bieten :d
Im AC Forum kannst dir ansonsten sicher paar Werte von Besitzern holen.
Mhh mein Graka Kühler von EK sollte mal gereinigt werden,aber wenn ich das Siegel abmache is die Garantie futsch, das is blöd :(
@zaunei....Kühler von der Karte abbauen und an den Wasserhahn anschliessen und von beiden Seiten durchspülen. Fertig :)
Kann mir wer sagen wie ich meinen EK Acetal+Nickel 6970 Full cover von meiner 6950 kriege? Hab jetzt alle Schrauben gelöst aber das ding hält selbst nur mit den von EK beigelegten Wärmeleitpads und Arctic MX-4 bomben fest..
Furmark laufen lassen für 10 Min - Zahnseide besorgen und unter den Kühler schieben / durchziehen - Kühler entfernen :)
Da muss einfach nur Wasser mit etwas höherem Druck entgegen der nornalen Flussrichtung durch, dann siehts den Dreck schon wieder aus dem Lamellen aus.
Da ich den kompletten Wakükreislauf aufgelöst habe wird das mit Furmark schwierig :hmm:
Vll bringt ja Zahnseide only etwas.. aber das der Fullcoverblock so fest sitzt ist unglaublich..
@chest3r: Ja......brauchste mir nicht zu sagen.....habe 1000 € in den Sand gesetzt durch nen ähnlichen Fall (GTX690) :shot: :fresse:
Das tut weh, wars auch n EK block oder von nem anderen Hersteller? bzw Pads oder only wlp?
Nach n bisschen fummeln und zahnseide is das ding jetz von meiner 6950 ab, morgen mal schauen ob der patient überlebt hat :d
Der orig, Kühler.....ruckartig runter..quer über die Karte "gekratzt" :fresse:
Es war ne EVGA Karte, aber mit deutlich sichtbaren Kratzern (zerstörte Leiterbahnen) macht selbst EVGA nix mehr :fresse:
Mittlerweile egal..die ersten Tage habe ich mich geärgert....ich habe es mittlerweile abgehakt, sowas kann passieren, wenn man viel bastelt ! Wenn eine Karte bei 50-60 Umbauten drauf geht ist es noch nen ganz guter Schnitt :haha: :shot:
Die tauschen doch durchwässerte verkohlte und sonstige Karten aus wo es hoffensichtlich ist das man selbst schuld war.
Mit den sauber machen, hätte ich auch kommen können. Mmm
Mache eine Druckprobe um sicher zu sein, das es nachher dicht ist.
Es kommen dann immer mehr Sachen dazu und wird wieder getestet.
Ist sehr zeit aufwendig und das lange warten immer. :)
Man hat ja zeit!
Hm, ich sehe gerade, mein AC Nickel Kühler hat so komische Flecken. Als wäre er angelaufen.
Ich dachte das sei bei vernickelten nicht möglich?
Kriege das so nicht weg, oder gibts da einen Trick?
Nix neues bei AC :fresse: Sei froh wenn keine Kratzer drinne sind. Flecken sollteste mit Alufolie und Cola wegebkommen oder mit Neverdull.
Alufolie oder Neverdull? Damit zerkratze ich die Oberfläche bestimmt. Hab einmal einen Auspuff mit letzterem gemacht, der hatte lauter feine Kratzer danach und das war harter Edelstahl.
Ich weiß leider gerade nicht, ob diese Flecken schon bei Kauf waren oder Fingerabdrücke sind.
Es scheint mir an manchen Stellen, als sei die Nickelschicht so dünn, dass eine Nuance Kupfer durchscheine.
Also Aquacomputer sagte damals zu mir
Wenn Sie selbst Hand anlegen möchten gibt es ebenfalls Möglichkeiten: die dunklen Flecken auf der Nickelschicht kommen durch der Vernickelung selbst un können mit einer Paste wie z. B. NeverDull herauspoliert werden.
Bei mir sah es so aus:
Habe heute mein Mora3Pro bekommen..danke Jochen....
Habe den gleich erst einmal gespühlt und angeschlossen. Leider habe ich zur Zeit nur 2 180er Lüfter da, da die anderen beiden wieder zurück gehen, Lagerschleifen :(
7,5° Delta Luft zu Wasser wenn die auf 800RPM drehen bei BF3.
Cool, da kann ich endlich mit dem Mainboard baden gehen :bigok:
sehr gute Idee ! :bigok:
