WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Geht.Hab ich auch so
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
sacht ma...denk ich jetzt falsch ode kann ich bei dem phobya deckel für die ddc vorne rein und oben wieder raus? oder nur oben rein raus bzw. vorne ???
Wenn die Verschraubungen draufpassen kannste das machen wien Dachdecker, sprich rein und raus auf beiden Seiten. Mit meinen 16/10ern von Koolance gehts z.B. nicht, meine 13/10er sind auch verdammt knapp
Wenn man ein Lian Li-Gehäuse innen wo das Aluminium unlackiert ist lackieren lässt, bei einem, der auch Autos lackiert, sollte das doch halten, oder?
man sollte meinen das ein professioneller Lackierer sowas kann ja :fresse:
:fresse:
Weil jemand mal meinte, dass ne Lackierung da nicht gescheit halten würde.
Wahrscheinlich war damit ein Eigenversuch gemeint. Ich geh stark davon aus das ein Profi genau weiß welche Farbe auf welchen Untergrund wie aufgetragen werden muss damits hält. Was lernen die denn sonst in der Ausbildung? :fresse:
:wall:ich vermisse mein "Schätzchen".Das steht jetzt schon 24Std.einsam und verlassen im großen leeren Haus:(
kurze Frage
leiseste Pumpe außer Eheim PCPS?
Preis egal, soll nur durchschnittliche Leistung haben, aber LEISE
mir egal welcher Aufsatz welches Modell etc
Aquastream ist mein derzeitiger Erkenntnisstand, richtig?
Ich denke Leise/Leistung ist die Phobya DC 260 sehr gut
D5 auf Shoggy runtergeregelt
jo sehe mir grad die D5 an, diverese Tests
Hab in 7-10Tagen eine D5abzugeben inklusive Bitspowermods:wink:
Ich hab da mal ne Frage^^
Ich möchte von DP Ultra auf Innoprotect umsteigen. Im System befindet sich jetzt natürlich noch das
DP Ultra welches recht fettig ist. Die Frage ist jetzt: Reicht es den Kreislauf einmal mit 15 Liter heißem Leitungswasser
und dann mit 5 Liter destilliertem Wasser auszuspülen und dann Innoprotect einzufüllen oder müssen die Schläuche alles
getauscht und die Komponenten einzeln gereinigt werden?
Eigentlich reicht es durchzuspülen.
Wie lang war das DP drin?
Ich filtere meins mit nem Kaffeefilter und es ist nach 2 Jahren noch gar nicht fettig, trüb oder schlechter in der Kühlleistung.
Hattest Du die Komponenten vor erster Inbetriebnahme vernünftig gereinigt? Kühle seit geraumer Zeit mit DP-Ultra und auch da ist nichts "fettig".
Das DP war knapp 6 Monate drin. Gespült wurde vor dem Einbau auch alles.
Kurze Frage: wieviel W gönnt sich ne DDC1T bei 12V ?
ich weiß garnicht mehr wie alt die ist..
wenn die DDC 1t 18 watt hat wäre es nicht soo toll. Es ist keine plus
Ich wollte die mit den Lüffies zusammen am Poweradjust regeln. Bis 25W geht der nur.
