Babarecords
Beim Mora müssten die passenden Schrauben im Lieferumfang gewesen sein, gehören dazu.
Das sind solche ähnlichen Abstandsbolzen:
Abstandsbolzen für HTF3 Halterung (M4x45mm) - Watercool Shop
Ansonsten findest du im Mora Sammelthread Bildbeispiele zur Montage
Du kannst dich auch an Support von Watercool.de wenden, die können dir höchstwahrscheinlich das passende Montagematerial günstig zukommen lassen !
Hast du ein Link zu dem Bild mit der speziellen Halterung des AGBs ?
Du kannst Masterkleer 16/10er Schlauch verwenden
Du hast Recht, die Abstandsbolzen/Halter sind doch mit bei gewesen beim Mo-Ra 2, ein Problem weniger.
Hier ein Link zum Bild der Halterung für den außen angebrachten AGB
http://www.keosk.de/files/userfiles/user_808/mag_19681/__articles/images/1951851_5650.jpg
Wie gesagt, würd mich interessieren obs so einen Halter aus besseren Material gibt, Alu, Titan, Carbon/Kohlefaster, Magnesium o.Ä.
Danke für den Tip mit den Masterkleer, werde mir diese im 3,3Meter Pack bei Aquatuning kaufen. ( Hoffe das reicht aus ? ! )
Mfg
