Nee wusste ich vorher nicht:wall:
Ich bekomm die D5 natürlich unter im unteren Bereich vom Obsidian.Nur sieht das Teil ja dann kein Mensch.
ERGO IST DER BITSPOWERMOD optisch nutzlos.Also muss sie wieder weg:bigok:
PS:Aussehen tut es so..........
Bis auf die Alphacool Sachen alles gut:bigok:
was gibt es daran auszusetzten ?
würde auch koolance nehmen aber leider haben die die inschwarz nicht gewinkelt für 16/10
wtf^^ 10x 90°Winkel ? :hmm:
wenn Schnelltrennies würde ich wie heute Mittag schon mit Andy diskutiert auch auf 13er Tüllen setzen und dann aber anstatt des 16/9,5er Tygons den 16/11er nehmen. Und trennies die QD3
Wozu braucht man sooo viele Winkel ??
Ich bin von der Qualität der Alphacool Sachen nicht begeistert und andere hier auch nicht soweit ich das mitbekommen habe;)
Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung dazu;)Ist ja bekanntlich bei jedem anders;)
---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
Und wenns unbedingt schwarz sein muss dann lieber die hier Caseking.de » Wasserkühlung » Anschlüsse » 16/11mm Anschlüsse » EK Water Blocks Anschluss 1/4 Zoll auf 16/11mm - black
Oder am besten gleich Bitspower(in Deckung spring)
mach den 2. AGB weg und pflanz die Pumpe da hin...
Ox hatte immer nur eine Karte drin, weswegen es bei ihm so gut aussah ;)
kannst Du mir einen gefallen tun
einmal das so Zusammenstellen wie Du meinst ?!
denke mal nicht das Ich die 10 brauche, habe momentan 6 Winkel in meinem System verbaut !
und Bestelle das erstmal so wie ich es habe, vielleicht kann man den 16/10(13) besser verlegen das ich nur 3 oder so brauche
Ich nutze so wenig Winkel wie möglich, wenn am besten nur 45°, weil die weniger den DF bremsen. Als Durchflußbremse reicht mir schon der Mora genug^^
Klar kann ich dir was zusammen stellen...nur ich kenne dein Case und Wakü nicht
schon mal Danke
habe ein
- TJ07
- AquaComputer XT Ultra
- 480er Radi
- EK CPU Kühler
- EVGA HC Wasserkühler
ok dann müssen die 45 Grad Muffen auf 6 Stück erhöht werden und die 90 Grad auf 8 gesenkt werden
@Grinsemann....Ja sieht nice aus was OX da gebastelt hat.Aber mein Board wäre wohl doch etwas zu "oversized"mit einer einzigen Karte.
Inzwischen läuft bei mit Triple Sli sonst hätte ich die Pumpe wohl auch unterbekommen wenn ich Platz 1&2 besetzt hätte.
@Saleri.....jo,ist alles von Ricardo.Ich muss mir nur noch überlegen wie ich diesen verdammten Spalt zwischen Slight und Sidecover schliessen kann.
Ich glaub ich zersäg meine alte PSU Plate:fresse:
---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
Niemanden. Nur ist die Aussage es würde Temperaturtechnisch keinen Unterschied machen ob nun 40 l/h durch den Kreislauf gehen oder 200 l/h schlicht falsch!
Da hast du Recht;)Hab mich da wohl unglücklich ausgedrückt:hail:
selbst mit Quad würdest du die Pumpe hinter die Karten bekommen. Mußt dich nur von dem bescheuerten 2. nutzlosen AGB trennen und schon kann sich jeder an deinem Bitsmopelmod erlaben ;) :bigok:
Irgendwie fühl ich mich verarscht.
Mein Alphacool Cape Corp 10 ist leider kaputt also habe ich mir die Alphacool Plexi Tube 50x100mm besorgt. So als Ersatz. Laut angepriesenem Text soll sie das ja wohl auch sein.
Leider ist die Tube des Cape Corp aber kürzer. Er hat eine Gesamthöhe von 100mm, so dass die Plexitube nur so 80mm hoch ist. Die Austauschtube an sich ist aber 100mm hoch, wodurch die Gesamthöhe größer wird.
Was'n Scheiß :(
Schimpf nicht so über meinen BitspowerAGB....ich hab den gern.:banana:
it´s your choice baby, AGB oder Pumpenmod
Dann schmeiß ich lieber den X3 raus:shot:
so Picasso war am Werk !!:banana:
hoffe ihr versteht mich !
also ein Foto wäre sicherlich hilfreicher und schneller gewesen ...kein Fotoapparat oder Handy ?
so sehe ich 1m Schlauch, 14 gerade Anschlüsse und ein T-Stück plus Kugelhahn was du benötigst
bin leider nicht zuhause
habe momentan 6 Winkel verbaut
---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
leider habe ich mehr nicht hochgeladen
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hmm ich hab mich nach allen möglichen versuchen für weißen und schwarzen Schlauch entschieden.
Transparent fand ich nicht so ansprechend auch nicht mit weißen Wässerchen.
BTW.Meine D5 mit dem ganzen Bitsigedöhns ist angekommen.....totaler Fail weil ich das Teil niergendwo im Case unterkriege:fresse:
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
Du hast ein 2 farben System?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
GPU 2x gerade
CPU in gerade
CPU out 45° Winkel
AGB 2x gerade
jetzt kommt der interessantere Teil, der Keller
das sieht aus als ob du vom AGB in den 480er und dann in die Pumpe gehst. Wenn du die Pumpe drehst, wäre es dann doch einfacher, oder ?
selbst wenn die Stellung bleibt, dann bräuchtest du max 4x 90° Winkel
€dit:
ich würde wenn drehbare Winkel nutzen, sonst haste den Ausgang des Winkels hinterher an falscher Position
achja, und natürlich noch 2 gerade für DFM und 2 gerade für das T-Stück in gerade plus den Kugelhahn noch ein gerader
macht
10x gerade
1x 45° Winkel
4x 90° Winkel
1x Kugelhahn
1x T-stück
3m Schlauch
fast
GPU 2x gerade
CPU in gerade
CPU out 90° Winkel
AGB 1x in gerade
AGB 1x out 90° Winkel
Radi 2x 90° Winkel
Pumpe 2x 90° Winkel
ja aber die saugt vorne an ! und war das so das darüber direkt der Ausgleichsbehälter sitzt.
und quwasi so die Pumpe direkt mit Wasser versorgt wird !
als Kugelhahn hatte ich die Schnellkupplungen im Kopf
Schau auf Seite 1083 mal,da ist eins
