Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ist das nicht so,das die Lüfter dann weniger Wiederstand/Gegendruck haben,wenn die weiter weg vom Radiator sind?
Weniger Gegendruck weniger Geräusche.So denk ich.Somit könnte man doch von 5 auf 7v erhöhen,bei einen Abstand von 1-2 cm. So denke ich das bei einen Abstand von 2 cm bei 7v der gleiche Gegendduck herscht wie bei 5v ohne Abstand.
Also sollte das Geräusch gleich bleiben oder?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Nein. Der Widerstand den der Radi bietet ist unabhängig von der Entfernung des Lüfters.
(Sonst könnte man z.b. ein liegengebliebenes Auto mit einer Stange aus 10m Entfernung leichter schieben als direkt am Auto :d )
Mit einem Shroud wird nur der Luftstrom besser "verteilt". Der eventuell Totpunkt durch die Nabe fällt z.b. weg und die Fläche des Radis wird gleichmäßiger angeströmt.
Allerdings könnte (!) durch die "Verteilung" des Luftstroms die lokale Strömungsgeschwindkeit abnehmen gegenüber dem "fokussierteren" Strom direkt aus dem Lüfter.
Dadurch wäre wohlmöglich das Luftrauschen etwas geringer. Ich vermute aber, dass das wenn überhaupt messbar aber nicht hörbar ist.
VJoe könnte hier (wie immer :d ) detaillierte Einblicke bieten. Eventuell hab ich ja auch unrecht, meine Grundlagen in Physik sind nicht gerade herausragend und schon eine Weile her.
Immerhin hattest du Physik.Wir haben es nach der 6ten Klasse abgewählt.
Wusste garnicht, dass das in Deutschland geht :d
Von der Schule weiß ich auch nix mehr, aus dem Zeitraum weiß ich Dinge die ich aus Interesse selbst gelernt hab aber nicht aus dem Unterricht.
Hatte an der Uni Experimentalphysik aber da ging's hauptsächlich um Grundlagen der klassischen Mechanik.
Klar aber dass eLoops mit 400upm leiser sind als ein "Gentle" Typhoon mit 1800upm ist auch nichts neues :d
Mir gefällt das Koolance Heatsink, aber die Swiftech hat die hässlichen Haltenasen nicht. Das sieht schon xmal besser aus als die normalen.
Genauso gut kann aber eine Rev. von Laing leiser sein als die Swiftech gelabelten...
Nur deshalb würd ich keine 30€ mehr zahlen.
30 € mehr stimmt ja nicht, rechne mal zusammen was eine Laing 3.25 + Deckel kostet und die ist dann nicht mal PWM gesteuert, sondern Bedarf noch ner separaten Steuereinheit :fresse:
@Kai: Shrouds bringen etwas, nur ist die Frage, ob es den Aufpreis Wert ist. Siehe dazu den älteren Test vom TFC Monsta von mir und Hermino hatte es glaube auch mal getestet. In den mittlerweile nicht mehr erhältlichen Triebwerk Lüftern waren Shrouds quasi eingebaut, die Lüfter sind deutlich höher als die üblichen 25mm Exemplare.
@Naennon
so wie es aussieht, kann es nur die Pumpe sein. Kann sie sich verzogen haben? Ist sie eventuell zu fest angezogen? Hört sich an, als wenn der Rotor irgendwo schleift.
Ich werd es einfach mal testen.
Ich werd mir aber nicht extra welche kaufen.Ich wollte eh aus dem Baumarkt eine Gewindestange kaufen,und damit quasi die Lüfterstrauben ersetzten.Also Standen an den Radi und Lüfter drüber.
Dann werde ich mal gucken das ich mit "Fensterdichtband" und eine Holzleiste hohle,und werde mir aus der Holzleiste ein Rahmen bauen,und mit Dichtband abdichten.
Wenn das was bringt wird der Rahmen schwarz lackiert und fertig.
na das ist ja nervig Naennon. Da kann ich mich Maexi nur anschließen.
Falls du alte und von der Größe passende Lüfter herum liegen hast, kannst die Dinger entkernen und daraus auch Shrouds basteln :)
@ Andi. Gute idee.Ich hab eben mal geguckt.ich hab leider nur noch 3 alte aus irgentein Silverstone Gehäuse,und ein BQ SilentWings2.Schade.Klappt also nicht ohne Baumarkt.
Ich hab eben aber mal etwas rumgespielt. Ich hab die Eloops b2 am unteren Radi(480x45mm) auf 7 V gestellt,vorher waren es 5V.
Die Temps schlagen jetzt öfter unter die 30° im Package(HWmonitor).Ich möchte aber dauerhaft unter 30° kommen(3770K@stock) ist nur fürs eigenen ego.
Was kann ich verbessern? Aufbau Radi 480x45>AGB>CPU>GPU>Radi 480x30>Spawa>Radi 480x45>AGB und wieder von vorne.Lüfter auf dem Slim Eloop B2 @5V,Radi 45mm Eloop B2 @7V.
CPU Kühler EK Supremacy Acetal Nickel.Gpu Kühler EK Acetal nickel.WLP Prolimatech PK-2
@dozer
Sie wird unwesentlich leiser! Das surrende Geräusch auf 12 Volt ist dann weg.
Da die eh nur bei 40% (85L/h) läuft, hab ich das Problem eh nicht.. ;)
Aber optisch gefällt mir der verchromte Phobya besser (wird neu verchromt - ohne Phobya-Logo aber mit Gravur :d )
Also.. schlechter wird es dann mit dem Metalldeckel eh nicht - gell?
Sieht aus wie der Schwager von R2D2
Bevor du da unnötiges geld ausgibst undervolte den 3770K einfach, bringt mehr ersparnis bei den Temperaturen wie irgendwelche Lüfter kombinationen.
Klick mal den Link in meiner Signatur, dort steht das wichtigste beschrieben.
Nur das du die Spannung in den - bereich stellst anstatt in den + bereich ;)
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
So die billig Laing aus Budapest ist da. :-)
Kann man die auch irgendwie ohne Wasser testen?
ja mit Limo, aber nur mit Bluna
Ich dachte immer mit Almdudler, da sind wenigstens Kräuter drin :hmm:
Hat irgendjemand eine Ahnung warum bei dem Phobya-Deckel für die Laing ein aufklebbares Stück Gummi von 3M dabei ist? Soll das etwa zur Entkopplung sein?
Vielen Dank btw. für die vielen vielen Threads und Beiträge hier, vor allem deshalb bau ich jetzt auch auf Wakü um. :)
Wie siehts mit der Passiv-Kühlleistung von Moras aus? (im horizontalen Aufbau) Welcher schneidet da besser ab? der MORA 2 oder 3 oder vll sogar der Phobya Nova (was ich aber eher nicht glaub :) )
Kühlen werden sie doch sicherlich und für Passiv-Betrieb im Horizontalen Aufbau wird die Wärmeabgabe durch die Konvektion unterstützt. Somit wird die enorme Fläche doch sicher kühlen. Gibt es da nennenswerte Unterschiede zwischen den Modellen? Dass Passiv zwingenderweise mit höheren Wasser und somit auch CPU/GPU-Temps einhergeht ist klar. Auch wird man damit nicht wie es normal ist ein übertaktetes CF/SLI-System kühlen können, aber für für undervoltete Systeme sollte da sicher was gehen. Ursprünglich war der MORA ja auch mal für den Passiv-Betrieb gebaut worden, bis man entdeckt hat, dass der mit Lüftern auch sehr gut zu Buche schlägt.
du vergisst den sommer...mag ja im winter funktionieren aber was is wenn dein radi und das wasser dann schon knapp 30 grad haben?...deine therorie is an sich nicht falsch aber das problem is as sich alles aufheizt in deinem system somit auch der radiator der die wärme irgendwann nciht mehr so schnell abgeben kann wie sie produziert wird...
kannst es gerne versuchen und wenn dann mal ne stunde spielst wirst merken was ich mein...vorallem dann im sommer....
Das Problem wird in erster Linie werden, dass sich das Wasser immer weiter erwärmt. Geht ne gewisse Zeit sicherlich gut, nach ein paar Stunden dann könnte es kritisch werden. Dann lieber direkt ausreichend Fläche empfohlener Passivradiatoren.
Moin ihr, ich brauch mal eure hilfe ich hab mir das hier gekauft (16/10 schlauch + 13mm Tüllen) https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ee24252bbb84c6b45523e5db6532bd91 das kommt morgen an. Im nachhinein hätte ich mir gewünscht das ich vorher auf die Idee kommen wäre euch zu fragen aber naja jetzt ist zu spät:wall: : Soo die Frage lautet bekomme ich den Schlauch auf die Tüllen?? Ich wollte sie ohne schellen benutzten deswegen hab ich gedacht bigger is better :) Aber hab jetzt in einen anderen Forum gelesen das man die da so gut wie garnicht raufbekommt.
Geht schon mit Gewalt, aber runter bekommste den dann ohne den Schlauch aufzuschneiden net mehr.
OK danke das kann ja was werden :)Oha was hab ich nur getan ,so ne sch.... :wall: hab grade nochmal bei at geguckt wollte sie eventuell zurückschicken und mir 11er holen aber die gibt es da leider nicht
