Joah, kannst den silbernen Schlauch nehmen, ist halt nur ne andere Farbe :)
Ist der Klare Xspc Schlauch empfehlenswert in verbindung mit dem Mayhems pastell Flüssigkeiten ?
Gut zu wissen, Danke.
Und noch ne frage, ich brauche einen SLI verbinder für ein SLI aus zwei Titan mit dem Heatkiller auf einem Asrock OC Formula.
Diese haben ja nun ein eigenes System für SLI verbinder nur hab ich nun keinen blassen schimmer welchen ich davon bestellen soll :hmm:
Hätte ich auch besser vor der Bestellung gesehen :fresse:
Aber egal, wird schon iwie verbastelt der Kram :)
Meine Pumpe ist nicht groß zu regeln, alles unter 11V verursacht (Pumpen-)Geräusche. Ich werd gleich mal den Phobya-Deckel demontieren und probieren ob's mit dem Zern auch so ist...
Lüfter hört man hier nicht, die 4 Gentle Typhoon innen laufen auf 3V, die 9 Phobya-Teile auf dem 1080er Nova mit 3,5V.
Oh man, folgendes herausgefunden: sobald ich die 9 Lüfter vom Nova außer Betrieb nehme (=von der Lüftersteuerung abstöpsel) kann ich die Pumpe bis auf ~1800 U/m runterregeln - geräuschlos.
Scheint, als wenn die zusätzlichen Lüfter irgendwie bei steigender Last irgendwas mit der Stromversorgung veranstalten, wodurch die Pumpe keine saubere Eingangsspannung mehr erhält und die komischen Geräusche fabriziert.
Sehr seltsam, das Regeln an sich funktioniert ja - nur nicht geräuschlos (in Bezug auf die Pumpe, an den Lüftern ist nichts zu merken).
Kann niemand was zu dem Plexiplättchen/Prallblech vom Aqualis sagen?
LG
Genau, was der Unterschied zwischen dem Prallblech vom billigsten ECO und der Plexischeibe vom PRO ist.
Die kleine Scheibe soll die Bläschenbildung verringern, aber wofür ist das Blech gut?
Und wie groß ist der Nutzen davon überhaupt - soll heißen, wenn das Plättchen gegenüber dem Blech (welche Funktion das Ding auch immer hat) keinen Mehrwert bietet, dann brauche ich nicht den PRO kaufen.
Die Beleuchtungsfunktion ist für mich nicht unbedingt ein Kaufkriterium - wenn der PRO also außer der Beleuchtung keinen Vorteil hat, dann reicht mir vermutlich der ECO :)
LG
Hatte meine zuerst ohne Scheibe im Betrieb, dann sieht man deutlich wie die Wasseroberfläche unruhig wird und Luftbläschen ins Wasser kommen können. Mit Scheibe war es dann ganz ruhig. Meinst du mit dem Blech eventuell das für den Füllstandssensor? Das ist auch beim Eco dabei.
Richtig. Soll wohl das Wasser beim Eintritt abbremsen und auch eine Bläschenbildung verringern.
Alles klar. Also wäre wohl der PRO bei Einlass von oben schon nicht verkehrt denke ich...
Danke für die Info ;)
Kennt jemand eine Lüftersteuerung mit >=3 Kanälen (je ~20W Belastbarkeit, soll heißen Pumpe und 9x Lüfter müssten laufen) sowie Startboost?
Muss nix dolles sein, ich werde auf absehbare Zeit keine Durchfluss- oder Tempsensoren verbauen...
€dit: sollte natürlich am Besten analog sein, bei dem PWM-Kram gibt's ja nicht viel gescheite Sachen zu bezahlbarem Kurs.
LG
Einlass oben bremst ziemlich den Durchfluss. Komme mit der Laing DDC 1T auf maximal 100L/h. Reicht natürlich völlig aus, aber die Pumpe läßt sich so halt nur wenig runterregeln.
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
ohh man basti das sind keine gute nachrichten die du hier schreibst :(
Kannst meine D5 haben :shot:
War ja eigentlich klar, oder Saleri :shake:?
Hab jetzt alle Baumärkte abgeklappert, aber keiner hatte das Flüssigmetall. Dann hab ich aus den Augenwinkeln den Louis gesehen und der hatte das Zeug dann da. Mal kucken, ob ich das da hin geschmiert bekomme und ob das morgen dann dicht ist.
Und wenn, dann halt wieder alles einbauen :haha:
Wenn nicht, dann halt alles beim Fenster raus :wall:
Deine D5? Mach fertig das Paket :banana:
@basti du hast auch immer ein Glück war der 240 neu ? eventuell war da nen loch drinne ? m3x6 durchs geghäuse mit u-schreibe und dann das Rohr perforieren hört sich abstrakt an
Hi Infectus :wink:,
nein, das war schon ich :heul:
Den 240er hab ich damals zusammen mit dem 360er gekauft und der war ok.
Ich hab den ja auch etliche Male getestet, der war schon dicht.
Es kann auch sein, dass ich da genau die Scheibe nicht drunter hatte, weil ich ja das Gewinde mit der Schraube "nachschneiden" wollte, ich weiß es nicht mehr genau und hab auch nicht mehr drauf geachtet, als ich gesehen habe, dass ich den Kanal getroffen habe.
Geht halt klar auf mich :heul:
Ja in letzter Zeit hat er nicht viel Glück :(
@Basti
Da brauche ich eine Ersatzpumpe :fresse2:
Kannst eine meiner beiden DDC haben. :fresse2:
Die eine geht eh nie mehr kaputt, die ist "powered by Infectus" :d
Super danke, das hilft mir weiter ! :d
jop, wenn du 2 karten in benachbarten slots (1+3) hast langt der dual. ich hab meine karten in slot 1+5 (das sind die beiden x16 slots), 3+7 sind bei mir nur 8x und musste deshalb den multi nehmen. sollte ich mir noch ne dritte karte gönnen, kommt die in slot 3 - so dass ich den multi noch weiterverwenden kann. top sache die teile. vor allem man braucht nur ein paar anschlüsse, nicht für jede karte ein paar.
Du meinste 1+4, oder? Oder haste mittlerweile ein anderes Board als das in Deiner Sysinfo?
Das Ding hab ich auch schon mal beäugt, bzw. den Thread dazu.
Aber das Teil zu bauen ist ja echt einiges an Arbeit und kosten tut es dann auch nicht recht viel weniger, als z.B. ein Aquaero.
Und irgendwie steig ich da auch nicht ganz durch was das Teil jetzt irgendwie in welcher Version kann :shake:
Ich würd in den sauren Apfel beißen und mir direkt ein Aquaero kaufen.
