Standard nen 360er.
"brauchen" wirste auch keine Wakü allgemein. So ein Mora ist aber schon was feines ;)
was fürn Radi passt max in nen Deckel vom 800D ? 360 oder 420?
800D ?? Hast Du Dich für ein Cosair entschieden?
ich überlege ernsthaft, da der Kostenaufwand bald die Hälfte beträgt.
INNEN gefällt es bombastisch, äußerlich tendiere ich immernoch sehr zu LL.
Ich bastel doch erst noch an der Wakü für meine GPUs...Zukunftsmusik ;)
Klares plus für das 800D ist sicherlich das super passende Zubehör (Cold Zero etc. )
genau deswegen. Zudem kann ich noch zusätzlich ohne groß rumbasteln nen Radi an die Decke hängen, hätte meine Slight Midplate die ich so gene hätte für nen angenehmen preis uswusf.
Zwar wäre mein Case ein Unikat wenn ich dran rumbastel, würde aber mal eben 500,-€ kosten.
Selbst wenn das klappen sollte mit der Connection bei dem Eloxierer in der Nähe würde das meinen gewollten Preisrahmen sprengen. Dann stecke ich lieber den Aufpreis in noch zu ordernde Wakükomponenten/-teile.
Ganz fertig bin ich aber noch nicht mit der Geschichte, da ich im Alltag eher das äußerliche Erscheinungsbild ins Auge fasse. Da steht das 800D eben hinten an.
Zufrieden bin ich mit der derzeitigen Front meines LL aber auch nicht wirklich.
Ein Case mich wunschlos glücklich zu machen gibt es derzeit wohl nicht...abwarten und Tee trinken. Außerdem kann ich mir die 2,5k € für alle meine Vorhaben nicht aus dem Arm schütteln.
Das wäre in etwa der Kurs ohne meinem SLI.
2 Titanen ist aber auch schon ne Hausnummer :)
Ich hab mir heut günstig meine 2. 680 geschnappt im MP :banana:
Nun heißts auch wieder identischen Kühler + Backplate anschaffen samt passender Bridge...
Danke lieber Osterhase :d
ja, das stimmt. Ich bin weg vom 680er 2GB SLI. Ich wollte mehr, also blieb nur Titan SLI :fresse: 680 4GB Quad macht keinen Sinn. (sieht aber gut aus :d)
Ja, habs gesehen. Die liegen jetzt im Warenkorb bei AT^^
Ich hab keinen Bock mehr :wall:
Vielleicht gib es bald ein paar WaKü Teiler mehr im MP :heul:
Gerade wieder den Watercool Shop gestalkt und was schönes gefunden : HEATKILLER® GPU-X³ GTX TITAN "Hole Edition" Ni-Bl
:d
Ich freue mich schon auf Deine Bilder :)
Kommen bei mir dann auch zwei Stück rein.
Nach fast fünf Wochen Warterei kanns bei mir auch weitergehen - Highflow hat endlich die Lieferung von Bitspower erhalten und kann meine restlichen Teile heute verschicken.
Ich muss zugeben, dass ich mitlerweile etwas sauer geworden bin, vor allem auf Highflow - können zwar nichts dafür, dass sie die Lieferung nicht kriegen - ich hatte aber mehrmals per mail
Kontakt und jedesmal wurde ich wieder um eine Woche vertröstet. Das kann einen schon stinkig machen.
Wäre kein Problem gewesen, wenn die bei Highflow von Anfang an gesagt hätten, dass es länger dauern wird, aber gut.
Ich bin ja schon froh, dass ich endlich weitermachen kann :)
Moin,
1. Da ich in naher Zukunft von Slot-In AGB auf Röhre umsteigen wollte und für mich eigentlich nur der Aqualis in Frage kommt wegen kein doofes Plexi:
bei der ECO-Version ist unten die Plexiplatte nicht drin, korrekt? Hat das irgendeinen Nachteil im Vergleich zum PRO mit Plättchen?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer aqualis ECO, G1/4 Aquacomputer aqualis ECO, G1/4 45322
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer aqualis PRO mit Beleuchtungsmöglichkeit, G1/4 Aquacomputer aqualis PRO mit Beleuchtungsmöglichkeit, G1/4 45320
2. Ändert sich am Klangcharakter des Systems etwas beim Umstieg von Slot-In auf Röhre? Lautstärke o.ä.?
LG
Das einzige, was an deinem System Geräusche macht, sind die Pumpe und die Lüfter. Der AGB selbst wird daran nichts ändern, außer, er seknt den Durchfluss (restriktiv) und du regelst daraufhin die Pumpe hoch.
Nein, je nach AGB ist der Sprudel schon hörbar. Da gibt es definitiv Unterschiede. Schlimmstenfalls plätscherts.
Meine Pumpe ist nicht groß zu regeln, alles unter 11V verursacht (Pumpen-)Geräusche. Ich werd gleich mal den Phobya-Deckel demontieren und probieren ob's mit dem Zern auch so ist...
Lüfter hört man hier nicht, die 4 Gentle Typhoon innen laufen auf 3V, die 9 Phobya-Teile auf dem 1080er Nova mit 3,5V.
Ich frage deshalb, weil mir jedes Mal beim Öffnen des Slot-In schon ein recht lautes 'Dröhnen' entgegenlacht ;) Wäre ja möglich, dass dies einfach an der Bauweise liegt...
Kann mir noch einer erklären wo der Unterschied zwischen Plexiplättchen und kein Plexiplättchen unten im AGB ist? Nur Bläschenbildung verhindern?
LG
Wasn los mein Namensvetter?? Wenn darf ich hauen? Was brauchsr denn;)
System so halb fertig gebastelt, da die Verschlauchung vom 240er + Pumpe unten ein rechter Krampf war hab ich einfach mal nen Leaktest gemacht. Erst hat ein Winkel getropft, der musste aber nur nen Millimeter weiter eingedreht werden.
Problem behoben, es läuft ein par Sekunden, ich kuck unters Case und sehe, wie da was tropft. Kann nur der 240er sein :wall:
Also wieder alles rausgerissen und gekuckt und eine Befestigungsschraube vom 240er war zu lang und hat einen Kanal perforiert :heul:
Komischerweise, obwohl das nur ne M3x6 Schraube war, da noch das Blech vom Festplattenkäfig dazwischen war und ich zusätzlich auch noch ne Unterlegscheibe benutzt hab :hmm:
Anderen 240er habe ich nicht da, und auch keine Zeit, Lust und Geld da jetzt wieder was Neues zu bestellen und zu warten, also die Idee mit dem 240er unten wieder verworfen. da ich unten aber extra den Festplattenkäfig ausgebaut habe, wegen dem 240er unten :rolleyes:, dachte ich mir, dass ich dann halt wenigstens den 120er unten einbaue, damit oben die Verschlauchung noch so gemacht werden kann, wie ich mir das vorgestellt habe.
Aber, war ja eigentlich klar, passt der 120er unten nicht, weil der ein Stück breiter ist, als der 240er und ich den unten nicht aufgestellt bekomme :wall:
Also muss ich den 120er wieder oben irgendwie montieren, weil ein 360er alleine vielleicht eng werden kann.
Das geht aber wieder nur in einer Position (so wie es auch vorher war :shake: ) und das wiederum ist für ne Verschlauchung ausgelegt, wo ein Schlauch hinterm Tray nach oben geht, was ich nicht mehr will.
Also bleibt jetzt im Prinzip nur entweder den 120er weglassenm oder wieder so einbauen, wie es vorher war :kotz:
Dann kommt noch dazu, dass ich zwei verschiedene DDCs und zwei verschiedene Deckel hier hab und keine, egal welche Kombination, ist wirklich ruhig. Die eine pfeifft, die andere brummt :heul:
Tja, so kann es manchmal gehen, da kommt dann alles zusammen :( :fresse: Das Löchlein kannste wahrscheinlich mit Flüssigmetall stopfen.
Habe ein Problem mit meiner neuen Wasserkühlung, vielleicht habt ihr da ein paar Tipps für mich.
Das System ist nun seit 2 Tagen aufgebaut und läuft erstmal "trocken" (Mit Wasser aber die Hardware noch ohne Strom) und es haben sich sehr schnell viele bläuliche Flocken gebildet so dass das Wasser sehr milchig wirkt und die Flocken setze sichn im AGB wenn die Pumpe nicht läuft.
Folgende Komponenten Verbaut:
CPU: EK Sup Full Nickel
MB: EK RE4 Nickel Acetal
Aquaero 5 Wasserkühler
Radi: hwlabs SR-1 560
AGB: Aqualis Eco
Pumpe: Laing DDC+ mit Phobya Nickel top.
Destilliertes Wasser mit Water Wetter (Mischung grob 50:1)
Anschlüsse EK-PSC
klarer Schlauch von Masterkleer
Alles neu, den Radi hatte ich vorher mit Cillit Bang gereinigt, danach ordentlich mit Leitungswasser durchgespült und ein paar Tage zum Trocknen stehen lassen da noch Teile fehlten, die anderen Komponenten ungereinigt eingebaut.
Wie komme ich dem am besten auf den Grund? Normal ist das ja nicht dass sich da schon nach 2 Tagen eine richtige Brühe bildet.
Water Wetter ist MIST, daher ist es aus sämtlichen Wakü Shops verschwunden ! Es flockt aus und zerstört Plexiteile ! Daher: Alles nochmal von vorne ! Abbauen, ausspülen, guten Zusatz verwenden wie z.B. Innovatek Protect
Das könnte gehen Andi.
Aber zwei Probleme: Ich weiß nicht, ob ich das Zeug hier irgendwo bei den lokalen Baumärkten bekomme (Bahr, Bauhaus und Hornbach), und ich komme/sehe an die Stelle halt so gut wie nicht ran, weil die halt genau unter der Lüfterblende liegt, die zudem noch aus Edelstahl ist (Danke Magicol Xtreme :shake:).
Ich sehe zwar, das da der Lack ab ist, und etwasleicht silbrig glänzt, aber ich sehe so kein Loch. Gut, kann ja auch nur winzig sein, das Wasser ist ja auch nicht gespritzt, sondern nur getropft, obwohl nur Pumpe + AGB + Radi im Kreislaus war.
Das hast vermutlich Deinen Schuldigen ;)
EDIT: Das Orakel war mal wieder schneller :fresse2:
@ basti....
deswegen...mora extern...FTW...egal.....hauptsache is vom radi pullert mir nix auffe HW...das interressante bei mir wird der umstieg auf rote BP anschlüsse die vorerst jetzigen werden mal zum testen gegen EK 16/12 getuascht an manchen stellen ...
da die lösung bei mir mit den grafikkarten anscheinend ned so ideal is wird das auch bald geändert...
ach und vielleicht hat der andy was in reserve für dich :hmm:
edith: irgendwie seltsam nachrichten an sich selbst zu schreiben:shot:
Danke euch, gleich mal das Innovatek bestellt, kann ich mir auch gleich ein Flowmeter mit einbauen :fresse2:
ohh man basti das sind keine gute nachrichten die du hier schreibst :(
Kannst meine D5 haben :shot:
sacht ma...da MK 16/10 Clear nirgends wo mehr vorhanden is und erst 06/2013 wieder irgendwo erscheint....gibts ne alternative??? oder wie is des mit der silbernen Version des ganzen...??? erfahrungen?ablagerungen??
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Masterkleer Schlauch 16/10mm UV-aktiv silver (3/8"ID) Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Silver 59069
Jop gibt es! Zwar nicht bei AT,aber was solls! :>
http://www.ekwb.com/shop/accessorie...advanced-lrttm-9-5-15-9-mm-crystal-clear.html
