Tach.wer ausser Bundy hat noch Erfahrungen mit 16/10 monsoon und masterkleer gemacht.?
Ich hab 16/11er, falls dir das nichts ausmacht:
Den Schlauch auf die Tülle und wieder runter zu bekommen ist kein Kunstwerk. Die Mutter mit dem Werkzeug richtig anzuziehen, ist schon der schwierigere Part. Außerdem dreht sich der Schlauch sehr gerne mal mit, was natürlich arg stören kann.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Das Problem bei mir ist dass ich denke der schlauch geht zu leich wieder runter. Hatte früher mal nen inno10/8 der war bombenfest. Aber du hast keine Probleme
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ist die Mutter mal drauf, hält das mMn sehr gut. Ich hab jetzt nicht dran gerissen, aber da brauchts schon mehr als einfach dran zu ziehen.
Also wenn ich den anziehe also mit verschluss dann kann ich mit nen bissl kraft den schlauch abziehen
@Intruder
ging um die gleiche Spannung oder? Eigentlich peng, weil 2 Kanäle = 2 Einstellungsmöglichkeiten. Die Pumpen sind nie gleichstark, sehe ich an den D5, beide laufen auf 50% die eine dreht etwas schneller als die andere. Ich habe schon eine auf 40% laufen lassen und die andere auf 75%
@Intruder
Hey Maexi
ja meine beiden differieren auch.
Ich dachte nur wenn Pumpe 1 z.B. 50l/h zu Pumpe 2 drückt dann muss Pumpe 2 doch mindestens die gleiche Leistung haben um es "weiter zufördern"
Oder mache ich einen Denkfehler?
Klingt an sich logisch, aber wenn z.b. Pumpe 2 mehr fördert, besteht doch die Gefahr, dass sie "leer" läuft, oder?
Ich dachte nur wenn Pumpe 1 z.B. 50l/h zu Pumpe 2 drückt dann muss Pumpe 2 doch mindestens die gleiche Leistung haben um es "weiter zufördern".
Den Grenzfall betrachtend, dass die eine Pumpe aus ist, wird sich diese einfach nur mitdrehen. Sobald sie an ist, unterstützt sie die andere.
Eigentlich nicht, der Kreislauf ist ja geschlossen.
Ne, die 2. Pumpe drückt das Wasser, und da der Kreislauf geschlossen ist, "kommt es auch wieder bei ihr an". Pumpe 1 wird einfach durchflossen.
Mhh muss mal gucken das ich die pumpe besser entkoppel. Die Hört man im Stockerk unten drunter :fresse:
Ich glaube nicht, das sich da überhaupt etwas dreht, wenn eine Pumpe abgestellt ist. Da ist wahrscheinlich der Magnetwiderstand zu hoch. Das Wasser fließt einfach mit etwas Widerstand durch. Der Umkehrschluss wäre ja dann, 1 Pumpe 50l, 2Pumpen 100l. Dem ist ja bekanntlich nicht so, 1Pumpe 50l, 2Pumpen 67l, also ca 1/3 mehr.
Bei einer Laing wird der Rotor definitiv nicht mitdrehen. bei einer Eheim 1046 basierten Pumpen höchstens langsam. Viel Widerstand bietet eine stillstehende Pumpe aber nicht.
Was die "ca. 1/3 mehr" angeht, kann man das nicht pauschalisieren. Das ist von den Pumpen und vom Kreislauf den sie versorgen abhängig und kann mehr oder etwas weniger ausmachen. Wirklich sinnvoll sind in Reihe geschaltete Doppelpumpen meiner Ansicht nach aber eigentlich nie (wenn´s nicht nur um Optik, Overkill oder Pseudo-Redundanz geht).
Guten Morgen,
ich suche eine Lösung bzw. ein paar Tipps, wie ich einfach das Wasser aus dem Kreislauf nehmen kann, ohne eine Überschwemmung zu verursachen (wie auf dem Foto). Bis jetzt habe ich das Wasser immer ab AGB abgelassen. Zuvor hatte ich den halben Rechner mit Handtüchern vollgestopft.
oha, das sieht aber übel aus^^
unten an der Pumpe nen weiteren Anschluß mit Schlauch und Kugelhahn den du nur rausziehen mußt, in ein Gefäß hälst und aufdrehen :bigok:
Hi
Danke für den Tipp mit dem Kugelhahn. Das wäre dann so was:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya 2 Wege Kugelhahn G1/4 - gerändelt Phobya 2 Wege Kugelhahn G1/4 - gerändelt 68259 , oder?
Dann bräuchte ich zwei Stück davon, eins für den Saug- und eins für den Druckstutzen, damit das Wasser nicht zurücklaufen kann?
Ich hoffe, dass dieses rote Fertiggemisch sich leicht vom sLight reinigen lässt, denn das Wasser ist unter die erste Schicht eingedrungen.
ja, wollen wir mal hoffen dass das DP Ultra ? das slight nicht porös gemacht hat^^
Ja ist Aquacomputer Double Protect Ultra. Mir ist mal ein Ladung auf meine weissen Turnschuhe gekommen und die sind nun rosa. Ich weiss auch nicht, was das für ein hartnäckiger Farbzusatz ist.
Wie die Wakü hasse... meine Festplatte is sau laut :fresse:
Naja schon geil son Wakü, kühlt fast lautlos meine OCte 680. Mit LuKü bräuchteste Gehörschutz :fresse:
Mal sehn zur AT Aktion muss ich ja noch was aufrüsten. Nen 240er oder so :fresse:
Danke nochmal das ihr mich von der LuKü abgehalten habt :bigok:
Erinnert mich daran, dass ich hier noch nen 240er ST30 von Alphacool liegen habe ;)
Passt nur nichtmehr in mein 7FNW.
Bin am Überlegen da nen 45er reinzupacken oder gleich nen 60er
mhh ^^
Hey jungs ich hab da mal ne frage. Habe aktuell cpu only wakü mit nem 280er im deckel. gehäuse ist ein Cm690.
morgen kommt mein 360er radi an den ich intern auch noch verbauen möchte und ich habe mir mal folgendes konzept überlegt. Gekühlt werden soll ein i5@ 4,5ghz und eine 560ti oc mit 1000mhz.
habt ihr bessere ideen wie ich das umsetzen könnte ? und ich weiß das ich auch nen 240er im boden hätte unterbringen können aber der 360 war günstig und ich wollte es einfach mal testen. zur not kann ich immer noch wechseln.
Blauweiß sind lüfter rotweiß die radis aber ich denke mal das ist selbsterklärend. ;)
Hier mal mein konzept:
Der festplattenkäfig fliegt komplett raus (ist eh nur noch die obere hälfte drin) und die ssd wandern iwo auf die rückwand und die hdd unten ins case.
hinten werden 2x 120er montiert. oben auf dem radi sitzen 2x140er auf dem 360er natürlich 3x 120 und vorne und unten jeweils ein 140er und im oberen laufwerksschacht ein 120er.
War jetzt so spontan die effektivste lösung die mir eingefallen ist ohne das sich die radis gegenseitig warme luft zu pusten. kann halt sein das die frischluft nicht ausreicht aber daher frage ich euch.
Generell muss alles ins gehäuse und eine lösung auf dem gehäuse kommt nicht in frage. die modifikation den 360er oben in den deckel zu kriegen geht leider nicht da ich nciht das passende werkzeug hier habe um das gehäuse oben zu modifizieren.
ja, und anstatt HDD nimmste SSD
Ne 250GB 6GB/s SSD gibts schonmal ab und an sau günstig im Mindstar, ZackZack und wie sie alle heißen.
Die Tage ne 250GB SSD für 150,-€ ;) :bigok: ... muß ja nicht immer die TOP Werte haben. Merkste eh nur in spezifischen Anwendungen.
Auf nem Datensilo hat ein OS ohnehin nix verloren.
Hab ja ne Samsung 840 Pro 256Gb so ist es ja nicht :fresse:
Aber auf der HDD is halt auch Kram drauf ^^
joaa, dann musste nicht so viel in deinen PC Bildchen rumkrahmen und die ollen mechanischen Dinger schlafen lassen.
Selbst meine Laufwerke werden sich aus meinem Case bald verabschieden. Heutzutage geht fast alles mit Keys oder Sticks. Zur Not ein externes LW.
Immer der Krach von den Laufwerken, der Boottimeverlust .. bää
Datensilos braucht man schon :asthanos: <man muß nur nicht immer drauf zugreifen.
...aber ich glaube ich müsste mal wieder die Druckluft in mein NT halten wenn das weib mal nicht da ist -> sonst Keule oder alles selber putzen:fresse:
Schatz du hast ja ne neue Frisur.....oops....nee sorry, das war dann wohl mein Kompressor :fresse: :haha:
:bigok:
@Gubb3L
Ich würde den Radi nicht so verbauen. Da verbastelst du dir ja sämtlichen Platz im Case. Kannst du den nicht noch tauschen und stattdessen was unten und vorne rein bauen? Hast du jetzt das 690II oder das normale? Weil auf deinem Bild ist das II
Mfg Bimbo385
hehe :haha:
ja, wenn die Faulheit nicht immer siegen würde das scheiß Teil von der Garage in die 2. Etage zu schleppen^^
Das letzte Mal habe ich das vor nem halben Jahr gemacht. Ich will garnicht wissen was wieder hinterm Mora hängt der an der Wand pappt :fresse2:
Zwar halte ich meinen PC-Innenraum soweit immer recht sauber (das was Lunge und Staubsauger+Lappen so schaffen) aber das wiederliche Zeug namens Staub schafft es überall hin und man wundert sich nach dem Frühjahrsputz was da für Sauereien sich drin verstecken können :shot:
Madame hat ne Hausstaubalergie. Wenn ich ihr die volle Dröhnung gebe machts 200x Hatschi und ich habe dann nicht nur Wasser in meinem Kreislauf :d
