Chaos Commander
Semiprofi
Du redest dauernd was von HK 4.0, ich find dazu irgendwie garnix
Und was haben jetzt die Spannungswandler, die bei mir zu heiss (für WaKü Verhältnisse) werden, und die übrigens bei jedem Kühler mittels Pads mit dem Kühler "verbunden" werden, mit Pads auf einer GPU zu tunNaja es hat nen guten Grund, warum man auf der GPU kein Pad sondern WLP verwendet. Die Pads sind aus anscheinend irgendnem Schaumstoff, die können garnicht so gut leiten![]()
Ich hab ja schon Kontakt mit dem Support gehabtbundymania schrieb:Rico antwortet nur gelegentlich wenn er Lust hat, von daher frag ich erst gar nicht Da haste mehr Erfolg, wenn du den Support anrufst
Du redest dauernd was von HK 4.0, ich find dazu irgendwie garnix![]()
Ich wollte sagen: WLP leitet besser als Pads.
@Saleri: Geht auch nur mit Tüllen, wird grad so dicht wegen der Mutter die nicht ganz abschließt unten.
Wie gesagt ich habe damals die Kontermutter gar nicht in die Aussparung vom sLight bekommen. Musst die Kontermutter weglassen
Axo. Die passen nun ganz gut rein, könnten nur 2-3mm länger sein damit man die Mutter ganz drauf bekommt. So würde es mit Schraubis nicht dicht.
Sind komplett verschraubt, jap. Kannste mal nen Link von Deinen posten pls?
Bombe eingeschlagen?![]()
Die Königsfrage: Wie verstaue ich den Röhren AGB so im Gehäuse, daß die Luft im Stillstand nicht in den darüberliegenden Radi zurückwandert.
