Jo aber Watercool mit 16/10 ist nicht so toll ;)
Graka Kühler regt mich auch nicht soo auf, blöd finde ich es trotzdem. Aber das mitm Kryos geht gar nicht ;)
Andere sehn auch nicht so aus. Ich werde mal Aquacomputer anschreiben. :d
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Watercool GPU X3 sieht besser aus und meiner war Top ;)
Könntet ihr bitte einmal kurz über diese Zusammenstellung drüber schauen? Müsste von den Anschlüssen etc. ja alles da sein und passen?
Sieht ganz gut aus, aber:
- warum Schraubis und Tüllen?
- statt den 4 einzelnen Verlängerungen würde ich lieber eine 4 auf 1 y-Verlängerung nehmen.
Schraubis und Tüllen weil ich mir nicht sicher war ob die Schraubis keine Platzprobleme am HK machen.
An eine 4 zu 1 Y Verbindung hab ich gar nicht gedacht :wall: Da spar ich mir gleich noch paar Plätze an der Steuerung für die Gehäuse Lüfter
@Deathmetal :) kann ich denn die 4 Radiatorlüfter über dieses Y-Kabel an einen einzelnen Aquaero 5 Port anschließen? oder ist dafür die Spannung zu hoch?
handelt sich um diese Lüfter: 4x Koolance Fan, 120x25mm, 90CFM
Ok perfekt und Danke für die Hinweise. Einen Coupon für AT gibt es zur zeit nicht zufällig irgendwo oder? :rolleyes:
Weiß jemand, ob man die neuen EK-Titan Wasserkühler mit so einem Terminal verbinden kann?
EK-FC Titan - Nickel - GeForce GTX Titan Series - Full Cover for Nvidia GeForce - VGA Blocks - Blocks
Ich weiß im Prinzip geht das schon, nur hab ich auf meinem Rampage IV drei Slots zwischen den Karten frei und werde nur zwei Titans ordern. Genau für diese Kombination gibt es anscheinend keine passende Bridge. Es gibt eine Quad-Bridge, aber das würde nur funktionieren, wenn man die nicht benötigten Anschlüsse verschließen kann. Ich sehe allerdings keine Gewinde.
Ich habe mir ein neues Sockel 1155 MB gekauft und dazu eine Passende Cuplex Kryos Backplate für meinen Wakü CPU Kühlkörper. Möchte diese Backplate nun an mein MB Montieren. Leider verhindert die Backplate der Sockel 1155 Halterung, dass ich meine Kühlerbackplate flach auf der MB Rückseite auflegen kann. Muss zu montage der Sockelhalterung entfernt werden? Oder soll die Backplate über die Sockelhalterung gelegt werden??
hier ein Bild dazu:
Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
Danke die Anleitung habe ich auch. Leider Steht da nichts davon was mit der Sockelhalterung gemacht werden soll. Denn,so wie es in der Beschreibung steht würde es nicht passen.
Sockelhalterung abbauen? :shot:
Leg doch drüber und dann mach fest und jut.
€dit: bei meinem XSPC Raystorm passt die neue Backplate auch nicht so wie sie soll, d.h. da musste ich mit ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl zusammenbauen.
Vom Rasa die Backplate hingegen hat wunderbar gepasst, liegt wohl an der neuen Revision.
Ok würde gehen. In der beschreinung steht nur, dass man für die Montage der Backplate auf ein Sockel 1155 Borad die 3mm Distanzringe verwenden soll, da die 2mm für AM3 Boards gedacht sind. Leider liegt die Backlpate nur mit den 2mm distanzringen richtig auf. Irgendwie bin ich verwirrt
Die Backplate kann auf der Sockelhalterung aufliegen, die Distanzringe sind meistens dafür da, die Halterung von den Lötpins auf der Boardrückseite fernzuhalten.
Sie 'muss' ja btw. nicht aufliegen, wenn 3mm in der Anleitung steht, dann würde ich das auch so machen. Kommt da noch ne Isolationsmatte drunter oder haste die eh schon auf der Backplate?
so würde es jetzt mit Gummimatte und 3mm Dinstanzring aussehen.
Wäre das richtig so?
Die Backplate liegt auf diesen Bild nur auf und ist nicht verschraubt.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Mal eine Frage. Ich habe ein Gigabyte Z68X UD4. Da sollen nun 2 Karten drauf und mittels Watercool Adapter verbunden werden. Kann mir jemand sagen ob der GPU-X Dual Link richtig ist oder ich da den GPU-X Multi Link nehmen muss. Wegen dem Abstand zwischen den beiden PCIe.... Danke schonmal
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ich brauche eure Hilfe. Mein Schulenglisch ist schon sehr alt und ich habe eine Antwort von Coldzero bekommen die ich nicht verstehe.
Hi Oliver,
you've ordered the short version of the midplate, but have ordered the long psu plate, and to get perfect coverage of the bottom compartment i would sugest you get the long version of the midplate as well. would you like us to send the long version instead?
Ich habe mir erst die Slight bestellt und dann die mitplate extendet also was mochte Ricardo von mir?
Du hast die kurze Version der Midplate bestellt aber die lange Version der PSU-Plate. Um den Boden komplett abzudecken würde ich Dir empfehlen, die lange Midplate zu nehmen. Möchtest Du die lange Version nehmen?
Der fragt, ob er dir die lange Version der Midplate schicken soll, da du die kurze bestellt hast und die lange besser zur PSU Plate passe.
