[Sammelthread] Intel Ivy Bridge (Sockel 1155) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Frage- oder Quatschthread!
Für Windows 8: Taskmanager -> Mehr Details -> Details -> Spalte Auswählen -> CPU Zeit
danke, soll ich nochmal damit laufen lassen oder zählt mein Ergebnis so auch ?
Bitte nochmal laufen lassen mit CPU Zeit, sorry.
3570K|4500MHz|1,218V|45|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Extreme 4|Luft|3221C048|Boxed|T031
Hoffe so passt alles :)
edit:
Hier noch meine Einstellungen.
Findet dort jemand Optimierungspotenzial? Thx!
3570k|4000Mhz|1,000V|40|100.0|1600Mhz|Msi Z77 MPower|Lukü|3239C136|Boxed|mxler14
3570K|4500MHz|1,192V|45|100.0|1600MHz|ASRock Z77 Pro3|Luft|3219B221|Boxed|DerAlex88
3570K|5049MHz|1,41V|50x|101.0|1866MHz|ASRock Z77E-ITX|Wakü|Boxed|ITXler
@ itxler: Prime Version nicht zu sehen und vermutlich auch falsche Prime Version (26.6 build 3 wird verlangt).
@ralle_h: ups sry, hatte die verison 27.7... verwendet! Hier nochmal die Ergebnisse: (hab nochmal erhöht)
3570K|5072MHz|1,41V|50x|101.5|1866MHz|ASRock Z77E-ITX|Wakü|Boxed|ITXler
@itxler: 5 Minuten Prime laufen lassen reicht nicht ;) les mal den Startpost, da steht genau auf was du achten musst. Deine Vcore im CPUZ ist auch anderst als angeben
Update: 3570k|4500Mhz|1,136V|45|100.0|1600Mhz|Asrock Z77E-ITX|Luft|L207A958|Boxed|chs
Ich glaub ich würd mich auch mal gerne verewigen lassen... sofern denn alles stimmt. :)
3570k|4500Mhz|1,164V|45|100.0|1600Mhz|Gigabyte Z77X-D3H|Luft|3234C025|Boxed|clancy688
image.php
[/url][/IMG]
3770k/4701Mhz/1,248V/47/100/1600Mhz/GA Z77X-UD4H/Lukü/3228C095/Boxed/CBK
Ich würde sowieso komplett auf 27.* umstellen. Beim Sandy, Sandy-E oder Ivy ist 26.6 PillePalle.
Ich teste nur noch mit der 27.9 ist speziall für die 32nm Generation und ist wesentlich intensiver.
Ich mach gerade nen Run mit 4800 Mhz und Prime 26.6
Ist kühler als bei 4700 mit Prime 27.7
Was für ein Blödsinn hier, da jeder weiß, 27.7 heizt mehr als 26.6:asthanos:
€: die User die 27.7 nutzen, sollten Bonuspunkte bekommen:)
Als die Liste gestartet wurde gab es kein 27.7! Und man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen (26.6 und 27.7)!
Sorry, aber ich halte selbst meine Ergebnisse für totalen Humbug. Hat nichts mit der Realität in Sachen Stable zu tun.
Prime rennt aber Firefox und andere Programme verabschiedet sich mit einen freundlichen Hinweis. Ist es 27.* stable laufen auch die anderen Programme ohne Probs.
Reine Selbstverarsche.
Und nun bin ich weg!
Hi Brutus,
stimmt:)
Danke für das UD4
3770K/4800Mhz/1,308V/48/100/1600Mhz/GA Z77X-UD4H/Lukü/3228C095/CBK
Mag stimmen, ändert aber nichts daran dass du eine komplett neue Liste für 27.x anfangen müsstest. Und zu der kannst du dann auch logischerweise die alten Ergebnisse nicht mehr vergleichen.
:motz:
Naja aber der 26.6 build 3 ist halt einfach veraltet - mir rutscht die vid da im Gegensatz zum 27.9 einfach mal von 1.1659 auf 1.1509 runter - und core Volt braucht er auch weniger...
Und ganz zu schweigen vom Wattverbrauch der ja daraus resultiert;)
Ist kein Laberfread hier und wenn Du keine Ahnung von Auslastung und Verbrauch hast, erst Recht.
