hm, ich habe gerade mal meinen server zerlegt - bot sich an, da er sich während ich auf der arbeit war scheinbar eh selbsttätig aufgehängt / heruntergefahren hatte
. bei der gelegenheit habe ich dann auch endlich mal die pumpe (phobya DC260) ruhiggestellt, deren vibrationen mir schon gut auf die nüsse gingen, zumal ich ja mittlerweile sogar die laing ruhig bekommen hatte und sich die vibrationen der phobya über das voll-blech gehäuse gut verstärkt hatten. die pumpe ist jetzt quasi hängend verbaut. besser, bzw schwingungsärmer geht es wohl nicht. ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie in "professionell" gebastelt bekomme. quasi die pumpe in nem "metallkäfig" einbauen, in dem sie von den 8 ecken via gummibänder abgehängt ist. evtl. einen inneren käfig bauen, in dem die pumpe mittels moosgummistreifen eingekeilt ist (nicht flächig, da sie ja nicht isoliert werden soll) und diesen dann vom äußeren käfig über die gummibänder abhängen. dieser äußere käfig kann dann problemlos mit dem gehäuse verschraubt werden.
egal. der eigentliche sinn dieses posts war dieser hier:
nach dem zusammen irritierten mich die temperaturwerte auf der cpu (q9650) - ich hatte den kühler heute komplett runter, weil ich der ansicht war, das er beim letzten mal nicht richtig fest sass.
laut coretemp liegen die 4 kerne eigentlich alle sehr dicht beisammen - bis auf einen. cores 0-3: 36°, 36°,
23°, 36°C. warum core #2 rund 13°C weniger als die anderen 3 hat will mir irgendwie nicht in den kopf. bisher kannte ich es wohl, das zwischen den 4 cores durchaus mal 5-6°C differenz liegen können (unter last), aber 13° im idle??? ein kurzer test unter volllast gab dann relativ normale temperaturen: 43°, 37°,
38°, 43°C. die beiden "mittleren" kerne waren auch früher schon kühler. aber danach im idle wieder 36°, 36°,
27°, 36°C - immernoch fast 10°C im idle wohlgemerkt!
der kühler ist übrigens, wie bei meinem hauptsystem, ein gyros delrin...
