WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Den Durchfluss finde ich völlig ausreichend.
Was meinst du mit "leicht verschoben"?
Nächstes mal bitte Seitenteil ab und mit der Lampe statt Blitz beleuchten :fresse:
Sind die Temps in Ordnung?
Man kann auch mit Blitz gute Bilder machen, was nutzt Dir ne Glühbirne die ~ 3000Kelvin bringt, außer ein gelbstichiges Bild.
Hat nicht jeder Tageslichtlampen Zuhause ;)
Natürlich geht das mit Blitz, nur meistens passiert halt dann so ein "Leuchtpunkt".
Ich bin ja der Meinung, PC-Bilder sollte man tagsüber machen.
Richtig, tagsüber vor nem weissen Laken mit bedecktem Himmel. Dann schafft nahezu jede Kamera vertretbare Bilder. Meine Worklog Bilder im FT02 Tagebuch (die ich für gerade noch passabel halte) sind alle mit einer 0815 MM Kamera gemacht ...
Außer natürlich, man will mit der Innenraumbeleuchtung vom PC angeben ;)
Wenn Du die Möglichkeit hast, vernünftig Tageslicht auf den Rechner oder was auch immer zu bekommen, stimmt das.
Ich kann auch 20sek. Belichten, geht auch....
Ich für meinen Teil finde auf jedenfall Bilder mit Ecken und Kanten besser, wie glattgebügelte PS Retuschen, da darf dann auch mal ein Refelex von einem Blitz zu sehen sein.
Aber da hat natürlich jeder eine andere Auffassung von, was auch gut ist, sonst würde es langweilig.:)
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
Wofür machst Du sonst ein Fenster in der PC?
Omg jungs,
Ich kaufe mir jetzt extra ne Spiegelreflex um euch ein Bild zu zeigen vom CPU kühler...
Dieses dient nur als Anschaungs Material nicht dafür das ihr es euch an die Wand hängt.
Also keep Cool guys.
Temps sind denke ich vertretbar. Zwischen 35 und 45 Grad. Cpu auf 4.5Ghz getaktet unter last
So kann man das nicht sehen, außer es gibt welche die sich ihre HW anschauen wollen :d. Es gibt auch welche die geben damit ganz klar an und demonstrieren
ihr gehalt :fresse:. Ich habe seid dem NZXT M59 & Aerocool XPredator kein fenster mehr deswegen bleibt der Tower auf wie schon seit 3 Jahren :d
Hallo zusammen, ich will deshalb keinen eigenen Thread aufmachen von daher:
Habe eine Kompaktkühlung hier. Eine Antec 620.
Möchte gerne wissen wie die BIOS Einstellung für den CPU Fan sein muß. Muss die auf automatic stehen oder Full On?
Ein 120er Lüfter wird mit einem Kabel der Pumpe verbunden, ein anderes Kabel der Pumpe an dem Steckplatz CPU Fan. Jetzt weiß ich eben nicht welche BIOS Einstellung für diesen Steckplatz.
Das musst du Austesten. ich kann dir aus erfahrung sagen das der Lüfter der 620 bei FullOn verdammt laut ist. Also Das kabel der Pumpe an den
CPU-FAN und den Lüfter an eine Lüftersteuerung, ansonsten musste mal Testen ;)
angeben....hm
Bei mir hier z.B. ist eine schwarze Plexischeibe von Martma drin, da siehst Du ohne Beleuchtung rein garnichts.
Erst wenn die Beleuchtung an ist, siehst Du ob Wasser auf Deine Graka tropft :asthanos:
So bei knackigen 18°C Raumtemp mal Prime starten :d
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
@ intruder 1961:
Wie ist das mit der Scheibe denn im beleuchteten Zustand - schluckt sie viel Licht, oder wirkt sie dann wirklich komplett transparent?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
angeben....hm
Wollte ich mir mit der Zeit auch mal kaufen.
Zum durchfluss findet ihr 100l ausreichend? Jemand sagte mir mal das es ca 150l sein sollten bei dem system
@ intruder 1961:
Hier ein Bild dazu. Die Beuchtung besteht aus 4 SMD Streifen die rund um das Fenster auf der Tür geklebt sind.
---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
100 l/h reicht allemal, meine D5 läuft momentan auf 35% mit 33l/h bei 100% komme ich auf ~ 120 l/h
Aber in einem sehr restriktiven SYS.
Nein das geht ja nicht. Kabel getrennt voneinander. Da das ist ja noch in der Anleitung beschrieben. Lüfter mit Kabel aus der Pumpe (dieses hat weiblichen Stecker) verbinden und dann ein männliches Kabel aus der Pumpe an CPU Fan.
Meinst du wenn ich auf Auto Fanspeed Level 1 setze und als Target Temp. 55 grad für einen Xeon 1230V2 setze geht alles gut?
Ja und das als Inlay, keine vorstehenden Kanten und Ecken.
Die Arbeit von Martma ist Klasse, keine Frage.
Über Martma geht nix...hier dazu mein Beitrag.
@ SpeedX4 , biete weniger :banana:
Gebt euch mal die GPU temp!
wooot... schwanzvergleich ahoi...:banana:
(jetzt warte ich eigentlich nur noch auf chaos mit seinem 6 kerner)
die 670 idled gerade bei 27°c, aber die 3 loonies am radi eiern auch nur auf 7v rum
Ich hab nur nen 240er Radi mit 2 Enermax Twister Everest UCEV12 Max 1000 Upm :d. Bei mir stehen im ASRock (Extreme Tuning Utility), CoreTemp, HWmonitor die gleichen Temps. Man sollte auch dabei
sagen das jedes Board anders reagiert bei den auslesen der Temps und sicher sein kann man sich eigentlich nie ob diese Werte stimmen. Nen schwanzvergleich sollte es ehr nicht werden :fresse2:. Ich bin
dabei meine Core mit weniger spannung zu betrieben, da beste was ich bei 4GHz gepackt habe war bei 1,14V gehe ich weiter runter mit der spannung gibt es nen blauen :d
Weiß hier jemand, wie viel Rpm der Lüfter von nem HX620 Netzteil hat? Will den Lüfter bei meinem Tauschen, da er das lauteste ist (klackern etc... nervt).
Würd ja gern nen Noiseblocker rein bauen, jedoch gibts da ja unmengen mit verschiedener Drehzahl. Ich will weder nen zu lahmen noch zu schnellen Lüfter verbauen.
