Lightflasher
Da ist aber immer noch mesh davor.
Die Frontblende ist doch fast 2cm weit weg :/
Einfach mal testen![]()
Mh ok aber das wäre eben hart scheiße :/ mh mal sehen notfalls Filter weglassen oder so ...
Dann doch lieber andere Lüfter, bevor du dein Gehäuse umkrempeln musst, weil der olle Lüfter sich zu fein dafür ist![]()
Eddy, danke dir für die ausführliche Erklärung.
Der alte Silver Arrow hat ja noch vier 8mm Heatpipes. Mit den neuen Kühlern geht ihr ja eher in die Richtung wesentlich mehr Heatpipes bei geringerem Durchmesser von 6mm. Behaltet ihr die Richtung bei? Welche Vorteile ergeben sich daraus? Die von dir erwähnte schnellere Verteilung der Wärme von der Kühlplatte an die Heatpipes?
Brauchst du leise, laufruhige und günstige Lüfter? Dann kann Dir die NB XL1 empfehlen. Sind sehr schön und da passt auch das P/L Verhältnis.
Bei größerem Geldbeutel eloops oder Silent Wing 2.
Wenn D einen Orkan brauchst, nimm Deltalüfter![]()
Ok also die Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-P / PS die sollten ja PWM haben.
Oder nimmt man gleich welche die eine feste Umdrehung haben? Genutzt werden sollen sie für die Front eines Lian Li PC-9FB.
Prolimatech PK2/3, AC MX-4,
Unterwegs - HwLuxx App -![]()
JoppsAC MX-4 = Arctic Cooling MX-4? Denn die wurde mir auch von einem Freund empfohlen.
... Die würd ich dann mit 500rpm laufen lassen. Sollte sicher schön leise sein, oder?![]()
Lässt sich scheinbar nicht wirklich regeln. Und den Lüfter hab ich als "Lärmquelle" schon ausgemacht, einfach das Kabel vom Lüfter gezogen, da war das Geräusch weg. Mit dem PLPS bin ich eigentlich auch zufrieden, nur lässt der sich nur bis 650rpm runterregeln. Hätt halt gern um die 500 rpm
Mein Xeon wird ja nicht sonderlich warm, da bedarf es keinem lauten Lüfter.
