Areca RAID-Controller (PCIe) [2]
Wenn 3TB laeuft, gehen auch 4TB.
Die 'magische Grenze' liegt bei 2TB.
Einfach nach der FW vom Areca schauen.
Wenn die 1.49 drauf ist laufen > 2TB Platten.
Grueße
WD 20EADS und 30EZRX zu mischen ist keine gute idee oder?
hab eine EADS wegen defekt austauschen lassen und eine EZRX zurück bekommen -.-
welche folgen? habs noch nicht gemacht, dachte ich frag mal vorher wie die meinung ist
ich sehs sehr kritisch ;)
Ja, das kann massive Probleme geben. Die EADS hat 512byte Sektoren, die neue EZRX hat aber 4KB Sektoren. Mischen sollte man tunlichst vermeiden!
Korrekt, zur Ergänzung: Die 4kb Problematik äußert sich in einer evtl. höheren "nicht-Verfügbarkeits-Meldung". Die HDD meldet not ready an den Controller und wenn das zu lange dauert schmeißt der Conti di aus dem Raid weil er denkt sie ist defekt. Die HDD schreibt aber noch weil Sie aufgrund der 4k Thematik noch beschäftigt ist (siehe 4k Thread). Das MUSS nicht passieren, die Wahrscheinlichkeit ist aber da. Allerdings ist das rein eine Einzelplattenthematik und hat eigentlich nichts mit einem "Mischen" zu tun weil jede einzelene PLatte ready oder eben not ready meldet.
Sorry, hatte dein Fragezeichen übersehen. :-)
Habe jetzt ein ähnliches Problem, nach einer RMA.
Habe 4 Hitachi Deskstars 5K3000 (HDS5C3030ALA630 - PN: 0F12460) an meinem ARC1231ML hängen. Eine davon musste in die RMA. Nun habe ich eine HDD desselben Typs zurückerhalten, also Modell und PN stimmen überein. Firmware der HDD (A10) ist allerdings aktueller als die der anderen Platten, welche wiederum wohl nicht mit der firmware meines Controllers (1.49) kompatibel ist. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass ein Downgrade wohl keine Abhilfe geschaffen hat.
Nutzt hier irgendwer die Hitachi-Firmware A10 auf einem Arec-Controller mit Firmware 1.49?
Ansonsten werde ich das nach dem Error-Check mit hdtune mal testen, was mein Controller zu der neuen HDD sagt. Ich bin gespannt.
@Frank
Meine Erfahrung bei dem Mischen von 512er und 4K HDDs in einem Array sind "erhöhte Droprate" wie du schon beschrieben hast und teilweise ein massiver Performanceeinbruch beim Schreiben. Von daher, zumindest bisher meine Erfahrungen 512byte und 4K HDDs nie mischen.
@Romsky
Nichts anderes sage ich oben! Die eine Platte braucht länger --> erhöhte Schreibrate wegen 4k (Alignment) --> Controller bekommt "not ready" von der Platte --> DROP!
:) die anderen Platten arbeiten deswegen nicht langsamer!
Ja das stimmt, die anderen Platten werden nichts langsamer. Aber mit der Menge der zu schreibenden Daten gehts die Schreibrate bald in den Keller. Ab dem Moment wo der Cache voll ist merkt man es. Frank, weisst du ob es normal ist das SSDs an einem Areca 1212 ziemlich "beschissen" laufen?
P.S. Weiss wer wo ich nen 8087 Port auf meinen Controller löten lassen kann? (Will meinen ARC 1212 zu einem 1222 modden. Sind beide definitiv vollständig identisch, es müsste nur der 2. SFF8087 verlötet werden und ich hau die 1222 FW drauf) Bietet des eine Firma oder so SMD löten mit Heißluft?
ok, danke für die infos :)
@Romsky:
Grundsätzlich heisst es für Areca:
SSDs sollen allgemein an jenen Areca Controllern beschissen laufen, die auch SAS unterstützen. Das liegt wohl daran, weil es SAS Controller sind, welche das SATA Protokoll nur per Software emulieren.
Möchte man nur SSDs an einem Areca-Controller einsetzen, sollte man einen wählen, der nur SATA (jedoch nicht SAS) unterstützt. Z.B. den 1220. Diese Controller können das SATA Protokoll "in hardware" - es wird nicht emuliert.Dessen sequenzielle Durchsatzrate endet zwar bei 400 MB/s. Es kommt aber ohnehin beim Einsatz von SSDs eher auf die IOPs an.
Bitte um Korrektur, falls ich mich täusche.
Gruss
Freeman
Ja, ich habe das auch schon gelesen. Gerade der Areca mit IOP348 Controller ist auf SAS optimniert. Mir geht es aber garnicht um die seq. Transferraten. 4k r/w und vor allem mit längerer Warteschlange sind halt teilweise um Faktor 3 schlechter als mit Onboard! Ich habe zwar auch noch einen 1231ML hier, aber der ist für solche Spielereien zu schade.
Hab mal eine Verständnisfrage. Wenn mein Raid wegen einer defekten HDD degraded ist und ich stöpsel eine baugleiche HDD an, müsste der Controller die neue HDD doch automatischen einbinden, also selbständig initialisieren, oder nicht?
Die Hdd unterscheidet sich lediglich darin, dass eine ganz neue Firmware "A10" installiert war. Bei servethehome hatte da noch jemand mit nem Areca Probleme. Auch nach einem Downgrade auf 800 (nun sind alle Platten auf 800) wird sie nicht automatisch initialisiert.
Leider gibt es für den 1231ML keine Firmware-Updates mehr.
Das ist ne Einstellungssache. Du kannst einstellen ob er das Rebuld automatisch macht oder ob du es manuell anstossen musst. Ne neue FW für den 1231ML ist unnötig, da dieser perfekt läuft.
Achwas, wo kann man das einstellen?
Dann hätte ich ja evtl. gar nicht alles löschen müssen. Naja, will die Gelegenheit nutzen und noch ein paar Tests mit meinen HDDs machen, wenn sie schonmal leer sind. ;)
Leider finde ich im Manual nichts zum Rebuild und im WebInterface gibt es auch keine Option namens "Rebuild...". Aber so wie ich es ergoogelt habe, muss ich eine Hotspare einrichten, erst dann fängt er an zu rebuilden.
Kann das mal bitte einer von euch bestätigen oder kurz beschreiben wie das funktioniert?
Danke und Gruß
PLatte als Global Hotspare definieren und schon läuft die Kiste los und macht den Rebuild, hab ich soeben hinter mir.
Ok, schade. Ich initialisiere seit heute Nacht ein neues Raid. Dachte dass es an der Firmware der neuen HDD liegt, dass der Rebuild nicht automatisch startet. Naja, man lernt nie aus.
Also heißt das im Umkehrschluss, ohne Hotspare, kein Auto-Rebuild.
Ja, so ist es. Hotspare sagt dem Controller das diese HDD im Notfall für Rebuilds für degraded Arrays genutzt werden soll. Es wär ja fatal wenn der Controller einfach sagen würde "da ist ja ne einzelne Disk, dann nehm ich einfach die für den Rebuild", und das ohne Nachfrage. Daher entweder Hotspare = automatischer Rebuild, oder Rebuild manuell anstossen.
Jo, da gebe ich dir recht! Alles andere macht keinen Sinn.
Wenn das Array komplett initialisiert ist, werde ich nochmal eine HDD ziehen/löschen und mir Hotspare und Rebuild mal zu Gemüte führen. Schade, dass ich das nicht gestern Abend schon wusste. Ich war so im Eifer des Gefechts, dass ich gleich alles platt machen musste. Das ging nicht anders. :) Wenn ich keine Datensicherung hätte, wär ich wahrscheinlich anders damit umgegangen.
Danke und Gruß
Also als mein 1680ix ein Array wegen schadhafter HDD droppte, hat es gereicht im Betrieb die defekte HDD aus dem Backplane zu ziehen und eine leere einzulegen. Das Rebuild begann sofort ohne weiteres zutun von mir, nachdem ich die neue Festplatte an den Platz der defekten einschob. So muss das auch sein, wie ich finde.
Ja, so sollte das genau sein. Die Enterprise Produkte machen dies auch so, z.B. HP Server... Wieso es z.B. die HP MSA nicht machen, weiss ich auch nicht... Da muss man leider auch zuerst eine Global Hotspare definieren, sehr mühsam wie ich finde...
Gruss Mete
---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
Gruss Mete
Gruss Mete
So war es nun auch. Habe meine 4x 3TB HDDs auf die Firmware A10 geupdatet, bei laufendem Betrieb die neue HDD gezogen, das Array degraded, die HDD formatiert und wieder an den ursprünglichen Port des Controllers gepackt, aufs WebInterface geguckt was das Array macht und siehe da, Rebuild wurde automatisch gestartet, ohne eine Hotspare einzurichten.
Das ist in Ordnung für mich, aber eigentlich wollte ich gern die Hotspare-Geschichte mal ausprobieren.
Woran liegt das jetzt? Wann wird der Rebuild automatisch gestartet, wann nicht?
Liegt das evtl. daran, dass der Controller die SN bereits kannte und er sie somit als "member" erkannt hat?
Naja, auf jeden Fall wurden meine HDDs trotz der neuen Firmware A10, entgegen der Aussage bei ServeTheHome, alle von meinem ARC1231ML mit Firmware 1.49 erkannt. Der Rebuild läuft.
Ich berichte nochmal, wenn der Rebuild durch ist und ich alles wieder ordnungsgemäß in Betrieb habe.
Viele Grüße und danke für die Informationen
Das ist auch richtig so!
Folgendes Verhalten liegt vor:
1) HDD wird gedroppt, Raid ist degraded, die ausgefallene HDD geht aber noch, keine HS vorhanden --> kein automatisches Rebuild, HDD steht als "failed" im Manager und muss über die Einbindung als Hotspare wieder "verfügbar gemacht" werden, Raid ist bis zu dem Zeitpunkt degraded. Dann erfolgt der automatische Rebuild sofort nach Einbindung. Kein Neustart des Server notwendig.
2) wie bei 1) allerdings mit Ausschalten des Servers (physikalisch): HDD wird wieder erkannt, Rest wie oben. (Hatte ich letzte Woche).
3) HDD wird gedroppt ist defekt und Raid ist degraded, keine HS vorhanden. HDD wird mit HOTPLug entfernt und neue HDD eingeschoben: Rebuild startet automatisch, kein manuelles Anstoßen notwendig, keine HS Einbindung notwendig extra (wie es auch sein soll).
4) HDD wird gedroppt, Raid ist degraded, HS vorhanden --> Rebuild startet sofort ohne irgendwelchen Eingriff (wie es ebenfalls sein soll).
Das sind die grundsätzlichen Möglichkeiten.
Ich habe einen, nur halt keinen 1880/1882 und für die älteren Controller gibt es die 1.50 leider nicht :/.
@Tekkno_Frank: Danke für die ausführliche Beschreibung. Schade, dass das so nicht in dem sonst eigentlich ziemlich ausführlichen Manual steht. ;)
@Prerich: Wofür brauchst du denn die 1.50 bzw. 1.51? Dachte bis vor kurzem auch, dass ich die unbedingt brauche, weil Hitachi kürzlich ein Firmware-Update für die Deskstar-HDDs herausgebracht hat und laut einem Beitrag in einem anderen Forum diese Version nicht mit Areca 1.49 kompatibel sei. Momentan kann ich hier keine Fehler feststellen, so dass ich auch keine neue Frmware für den Controller benötige.
Kann mir einer einen Tip geben welche Settings man machen sollte für eine SSD am ARC-1212. Ich habe da ne einzelne Samsung 830 dran, die Werte sind unterirdisch. egal ob Write-Through oder Write-Back.
Bei AS SSD Bench gerade mal 204 Punkte....
Bin für jeden Tip dankbar.
hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner frage. ich besitze einen areca 1210 raid controller und habe vor kurzem win8 64bit installiert. da ich meinen "medienspeicherRaid" wieder haben wollte, habe ich mir die arcs64_V6.20.00.25_130111_WHQL treiber bei areca runtergeladen ... und kriege es jetzt nicht hin die über eine legacy-treiber installation einzubinden. unter dem geräte manager wird mir auch keine unbekannte hardware angezeigt. ich wäre euch super dankbar wenn mir jmd eine "step by step" anleitung geben könnte, wie ich den controller unter win8 zum laufen bekomme !
lg und danke :)
edit: hat sich erledigt :P ..... rechtsklick auf die *.inf datei und auf installieren klicken
