Hey leute, ich möchte meine Alphacool D5 an meinem Aquaero 5 XT betreiben. Dafür muss ich den Molex Stecker zur Stromversorgung der D5 aber raushauen und einen 4-Pin Stecker einsetzen. Könnt ihr mir da etwas Hilfestellung leisten, Tipps geben und mir vielleicht eine kleine Anleitung schreiben wie ich Vorgehen sollte? Einpaar alte Leitungen mit 4-Pin PWM steckern habe ich hier noch rumliegen die könnte ich köpfen. Danke!
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Der Frage schließe ich mich an, ich hab das bei meiner Laing auch immer noch nicht verstanden :hmm:
@LehmannE
Die dritte reihe Lüfter ist aber eher kappes und sollte erst mal weg gelassen werden. Macht nur mehr Geräusch, Kosten und hat selten einen wirklichen Kühleffekt gebracht. Die Luft will da eh raus, also kommt die da auch raus. ;)
Danke für die Info's!
Werde mich mal schlau machen über Radi-Sandwiches?
Also ich würde die dritte reihe auf jeden Fall testen!
Sandwich mit 3 Reihen Lüftern is in dem Ding ja net drin
Ja, aber es kostet mal eben 40-50 Euro mehr und der Effekt ist gering, dann lieber anstatt 5V mit 6V die Lüfter ansteuern... meine Meinung.
Wenn das alles nicht reicht (wovon ich mal gar nicht ausgehe) kann man das Geld immer noch hinlegen, aber nur für den Test?? Zu teuer und wenig effizient. ;)
So Tüllen und Winkel hab ich jetz auch geordert. Fehlen noch Lüfter und später dann noch Radis und n GPU Kühler :d
da ich neuen 13/1 0 schlauch.
beide typen tygon und primoflex bestellt. brauche ja nur 1,5 meter.
den primaflex hab ich dann letzlich verbaut, da er besseres knickverhalten aufweisst.
und ansonsten auch nen sehr guten eindruck macht.
für mich besser als der bestimmt nicht schlechte tygon.
gruß
kemen
Also den Heatkiller GPU-X³ für die 680 in der "Hole Edition" kann ich nur empfehlen. :wink:
Ich hab den in Kupfer (weil der CPU-Kühler auf ne Kupferplatte hat), die Version mit den Löchlein fand ich optisch halt interessant.
Jo ma sehn viellecihht find ich die Kreise ja schön :d Ansonsten tausch ich dann den CPU Kühler aus. Mal sehn^^
Jemand nee Idee wie das passieren kann nach 2 tagen und ob ich alles schleuche neu machen sollte oder Reinigen aber womit ?
Eieiei, ich würde ALLES zerlegen. Einmal richtig und dann mit weniger Farbe weiter machen.
Schläuche? Versuchen mit Spüli oder so, nix aggressives - ich würde sie neu kaufen.
Kühler aufmachen und mit Cillit Bang (orange Kappe) gründlich reinigen (weniger ist hier mehr) - dabei am besten die Dichtungsringe vorher entfernen. ;)
Hört doch mal mit dem EK-Gehate auf. :motz: Wenn ihm das Design gefällt (du bist nicht der einzige, dem es so geht!), soll er sich das Ding holen :wink:
Ich würde hier immer zu Watercool, Aquacomputer, Koolance oder Swiftech greifen. Weiß nicht wieso, aber EK hat es mir nie angetan.
Ich mag EK doch, habe den Spin Bay AGB, CPU Kühler und alten 580 Kühler von denen. Aber ich hasse das neue Design, ich glaube die hatten zu viele Kunden und sind deshalb auf Plexi und Blops umgestiegen, unverstehbar für mich.
DIe wollten halt "neue Wege gehen", so wie Windows 8. Und es ging schief (da es vielen ent gefällt), so wie imho Windows 8 :fresse2:
Hey Leute ich brauch nochmal eure Hilfe -.- (BITTE NICHT WIEDER IGNORIEREN!)
Ich hab meine Wakü ja nu am laufen, bin auch mit der Leistung bis jetzt zufrieden... (Nur Graka OC^^)
Ich hatte alle Radis lange durchgespült mit normalen Wasser, weil ich nicht 15km fahren wollte um CB zu kaufen :fresse:
Hab dann nun alles zusammen gebaut.
1.
Und irgendwo war wohl noch Restkram drinne, am Anfang beim Befüllen wurde das Wasser Rosa ( anscheinend nicht alles ausm GPU Kühler bekommen).
Sieht jetzt einfach nur Stumpf aus und nicht klar, aber nicht mehr Rosa^^ (puh^^)
2.
Dazu sind jetzt so kleine Dinger im CPU Kühler, sieht aus wie kleine Steinchen. (Woher bloß -.-)
3.
Am GK ausgang und am CPU ausgang knickt der Schlauch so ein wenig ein, nicht viel aber man sieht es. (erst passiert nachdem das System unter last stand / vielleicht durch die Wärme?)
Sollte ich nochmal Wasser ablassen und alles sauber machen sowie die beiden Schläuche tauschen?
Ich hab noch über 3L AT Protekt hier, weil nicht mal 1l in das system passte ^^
4.
Ich habe ja diesen 140er Radiator Klick und darauf einen Bitfenix Spectre Pro.
Selbst wenn der mit über 1500RPM drückt kommt gefühlt hinten nix raus.
Anscheinen nicht genug druck, daher sollte er saugend montiert werden?
Also bitte helft mir ^^
Greetz an die Wakü Pro´s :d
Das war nen Fertiggemisch , werd ich wohl machen müssen wird wieder nen haufen arbeit . Nur was war die Ursache ??
@Kazuya
Wenn bei blansendem Betrieb hinten nix rauskommt, wird es saugend noch viel schlechter aussehen. Lüfter entwickeln afaik blasend die meiste Kraft.
Ein Lüfter mit höherem Statischem Druck (z.b. Noctua NF-F12) schafft da Abhilfe. Alternativ nen zweiten Lüfter dazu, kann helfen, muss aber nicht.
Die "kleinen Dinger" kommen vielleicht aus dem Radi.
Du solltest imho alles ablassen, säubern (mit CB!), und die beiden Schläuche ersetzen (größeren Radius vielleicht). :wink:
