Du hast die Pumpe trocken laufen lassen? Dann wäre es nett von der Pumpe, wenn sie überhaupt noch anlaufen will, wie lange lief die ohne Wasser? Und hast du irgendwie nen Widerstand dazwischen gehängt? Oder gemessen und dann dimensioniert?
Ja, aber keine 10 Sekunden lang ohne Wasser. Habe im Vorfeld schon gewusst, dass das nicht gut für die Pumpe ist, deswegen ja nur ein ganz kurzer Test. Der Widerstand ist in enem vorgefrtigten Zwischenkabel verbaut, welches ich so gekauft habe - also kein selfmade. Ich werde den Widerstand mal mit einem Lüfter testen, um auschließen zu können, ob es am WIderstand liegt oder nicht.
Ist es eigentlich zwingend erforderlich ein zweites Netzteil für die Befüllung der WaKü zu nehmen? Reicht es nicht, wenn ich die CPU nicht in den Sockel setzte und das Mainboard starte?
Wenn das Wasser aus deinem System austritt und auf Mainboard tropft hast du ein Problem. Wenn schon ohne zweites Netzteil dann bitte alle Kabel abziehen bis auf das für die Pumpe.
Ich hab gestern Abend fast einen schlag bekommen. Mitten beim zocken, bzw. als ich gerade damit anfangen wollte :P, ist meine Laing DDC einfach ausgegangen, die Folge, Temps sind in den Himmel geschossen, ich bin rausgetabbt aus dem Game, hab gesehen das der Durchfluss auf 0 l/h steht --> Bluescreen...den Hitzetod ist mein Rechner zum Glück nicht gestorben. Hab danach gleich alles vom Strom genommen und nur die Pumpe gestartet, welche aber komischerweise sofort wieder angesprungen ist.
Daher die Frage, hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem ? Woran kann das liegen ?
Stromstecke saßen alle fest und die Pumpe lief jetzt auch schon seit Wochen ohne Probleme.
Ich hatte vor ein paar Jahren mal das Problem, dass der Rechner einfach ausging, da die CPU zu warm wurde.
Hatte ihn dann direkt ausgemacht. Danach in den Rechner geschaut. Es sah alles ok aus und der Rechner lief seit dem weiter ohne Probleme :fresse:
Zweites Netzteil ist nicht nötig, aber ich würde das Mainboard beim Befüllen nicht an das Netzteil anschließen.
Das Nezteil einfach mit einer Büroklammer starten!
Wenn man hat auch ein Netzteil von Anno damals... Wo noch so ein schöner An-knopf dran ist :fresse:
Pumpe an 4 Pin oder per Adapter an 3 Pin,Knöpfchen drücken und los gehts :>
Hat sich bis jetzt super bewehrt und nix mit NT überbrücken :p
Da man sowas auch macht um bei einem Leck beschädigungen an der Hardware auszuschließen wäre es nicht ganz Sinnig das MoBo unter Strom zu setzen ;)
So welche Widerstände sind nur generisch für Lüfter und deren Stromaufnahmen und sicher nicht für die 1A einer Pumpe dimensioniert.
AT hat doch hier auch an alles gedacht ;).
Phobya Überbrückungsstecker.
Büroklammer regelt
Genau das habe ich doch gesagt!?
Mit einer Büroklammer ist der "Kick" natürlich größer :) .
Warum kickt dich das?
Wer mit Wakü, also Wasser im Rechner arbeitet, sollte ja wohl in der Lage sein, zwei Pins an einem Netzteil zu verbinden?!
Vor allem bei maximal 12V am ATX Stecker, merkt man selbst bei Fehlern nichts, es sei denn man leckt an dem Stecker. :-P
Und kommt auch noch dazu, wenn man die Klammer falsch reinsteckt, startet das Netzteil nicht und somit ist es auch wieder ungefährlich.
Kann man echt garnichts falsch machen. Für so einen Adapter würde ich keinen Cent ausgeben!^^
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Was genau an Lüfteradaptern haste denn da rumfliegen?
Dir wurde bestätigt, das es geht, wenn das Steigröhrchen unter der Wasseroberfläche ist :shot:
Zu den Lüfteradaptern:
Das sind 4Pol Molex zu 2-Pol Lüfter, also einer fehlt einfach.
Zum AGB:
Dann versuche ich mal das Steigröhrchen noch einzubauen.
Hauptsache ich muss dafür kein Wasser ablassen...
Wie lässt man am schlauesten das Wasser ab, ohne dass alles daneben geht?
mir wars die 1,29 wert einfach die elegantere variante, hab aber auch mit büroklammer angefangen.
Ich wollte es ja nur nicht unerwähnt lassen, das es so ein Ding gibt ;). Es hat ja nicht jeder die Erfahrung, die du vll mitbringst...auch ich bin erst neu im Geschäft und fand das Ding ganz praktisch. Bei mir lag so ein Überbrückungsstecker übrigens beim AGB mit dabei.^^
Schläuche am AGB abklemmen (knicken, klemme, .....) , AGB auskippen und gut ists?
Ich werds mal versuchen :fresse:
Kugelhahn an der tiefsten stelle vom System! ;) Aufmachen und laufen lassen (natürlich mit Gefäß drunter) :)
Hatte ich in meiner letzten Wakü, kam vielleicht die Hälfte des Wassers rausgelaufen, die andere Hälfte blieb drin :fresse:
Deshalb und aus Platzmangel hab ich mich jetzt dagegen entschieden...
Ich habe seit meinen letzten Umbau einen drin und ich möchte es nicht mehr missen. Klar das nicht ganz alles herauskommt,aber der 95% alles und das reicht um Die Komponenten auszubauen :>
Vorher immer so gemacht wie VDC es geschrieben hatte,aber das war mir zu viel gematsche :d
Hey ich nochmal^^ :fresse:
Nur um ganz sicher zu gehen ..
Den Schlauch soweit wie möglich auf den Anschluss, so oder? :
Ich habs mit alles Kraft versucht, aber bekomme die Schraube nicht ganz bis zum ende zugedreht :
Ist das so OK?
Greetz
joooooo sehr schön so ! :)
Schmodder unterm Fingernagel
Hmm, also meine Erfolg
Tss, 2 min Arbeit und keinerlei Gematsche bei mir, aber bei mir ist die Pumpe auch vernünftig verschlaucht :fresse:
JA
Ist das so OK?
Greetz
ja
Mach die Fingers immer nachm Basteln wieder sauber ! :P
Danköö :d
Ist vollkommen OK! Sorgen solltest du dir machen wenn du es schaffen würdest die Überwurfmutter bis runter zu drehen ;) - so passt alles.
Ich hab doch welche für dich :)
Soo, hab das Steigröhrchen installieren können ohne das Wasser abzulassen.
Ein Schlauch ist jetzt in sich etwas verdreht.
Ist das schlimm?
