Hier mein erster Mod (Damals war ich 15), bin in 3 monaten 18.
Da war noch ein 1055T@4GHz / GTX 470 und eine H50 verbaut :P
Für sowas gibt´s den Videothread...Junge ;)
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Willst Du Deine beide D5 durch die Swiftech ersetzen ?
Wenn ja warum ?
Will mal ne DDC testen - die PWM Steuerung fand ich interessant und... ich spiele mit dem Gedanken ein Bitfendix Prodigy aufzubauen.. da ist die todschicke Dual-D5 zu groß.
Klar geht das, man muss nur von Molex umbauen, Dauer: 3 Minuten.
Allerdings sollte dann der AE über einen Kühler verfügen.
2 Laings sind da dann wohl zuviel, da sollte ein Poweradjust ran..
wobei ich die beiden D5 auf 1,7 stehen habe und so schon 145-150L/h habe. :d
Ja klar, das sollte auch ohne Kühler gehen, aber nicht 1x9 am AE - das musst Du aufteilen, am besten 3x3 Lüfter..
hi leute,
ist es normal das man mit 2xlaing ddc1t+ auf voller leistug in reihe nur auf ~60lh kommt
hab jetzt im kreislauf 16/10er schlauch, 4+90°winkel von alphacool, mobo und spawakühler für das rampage iv extrem von ek, 1+360er radi, 1x480er radi, 2x grakakühler von ek für ne gtx580 dc2, dfm hf von aquacomputer und eine kurplex kryos von aquacomputer für die cpu
würde es mehr bringen die pumpen paralel zu schalten?
backfusch
hi leute,
Da sollte eigentlich mehr rauskommen, alles vor Einbau gut gereinigt?
backfusch
Nein
Ich find's eigentlich ganz cool. Hatte von Phobya deutlich schlimmeres erwartet...
Diese "Applestyle" Bügel hätten nicht sein müssen, z.B. dem Bitfenix Prodigy stehen die besser.
Die Bügel finde ich schon OK, nur das ganze undichte Blech in der Front nicht.
gerein igt hab ich alles
die ganzen kühler schon mit ner zahnbürste geschrubt und die radis mit dem passenden cilt bang wies im how to steht
egal welche pumpe ich ausschalte geht der durchfluss in die knie,
man mekrt auch wie beide brummen wenn man die hand auflegt
nur pumpe 1: durchfluss bei ~30l
nur pumpe 2: durchfluss bei ~35l
wobei pumpe 2 neuer ist als pumpe 1
169 imp. pro umdrehung
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
es sieht auch nicht so aus als w#re der dfm defekt, wenn ich so in den agb schaue ist da zimlich wenig bewegung drin, ich nehme die kühlung glaub doch nochmal auseinander und schau ob vieleicht doch irgendwo was drin ist was da nicht hingehört
Hallo zusammen,
ich hab heute meine Teile für die Wasserkühlung geliefert bekommen. Ich habe sie aber noch nicht zusammengebaut. Doch eins wollte ich unbedingt wissen: Und zwar wie laut die Pumpe ist. Es handelt sich um eine Phobya DC12-220. Ich hab sie per Adapter an das Netzteil angeschlossen und musste feststellen, dass meinen Ohren das Betriebsgeräusch gar nicht gefällt. Mir ist klar, dass wenn die Pumpe mit Wasser gefüllt ist, leiser wird. Um zu gucken, um wie viel sie leiser wird, wenn ich sie drossel, habe ich einen Widerstand dazwischen geklemmt, so dass der Pumpe nur noch 9,5V zur Verfügung steht. Leider lief die Pumpe dann nicht mehr an. Heißt das jetzt, dass die Pumpe 12V brauch um anzulaufen, und erst danach die SPannung gesenkt werden kann? Oder liegt es nahe, dass der Widerstand defekt ist? Laut Datenblatt hat die Pumpe ein Anlaufspannung von 8V.
Du hast die Pumpe trocken laufen lassen? Dann wäre es nett von der Pumpe, wenn sie überhaupt noch anlaufen will, wie lange lief die ohne Wasser? Und hast du irgendwie nen Widerstand dazwischen gehängt? Oder gemessen und dann dimensioniert?
Aloha - also nun bin ich ja baff.
Ich hab grad mal die Bitspower Dual Laing D5 rausworfen.. und die Swiftech DDC MCP35x eingebaut.
Vorab noch mal mein System: FrozenQ (zeroNoise) AGB - MCP35x Pumpe - DFM - Koolance VL3N - MORA3 - Koolance VL3N - Gehäusedurchführung - Heatkiller 3 - 2x Swiftech HydroCopper - wieder AGB - also eher restriktiv.
Sound-Charakteristik: erst mal Vollgas (RPM laut BIOS 4.600) mit 12V = 138L/h - hörbar - eindeutig, aber anders als die Dual D5 - hochfrequenter - klar bei Vollgas.
Nun mal auf 40% im BIOS gestellt und hui - ja sie läuft noch, ich höre sie auch noch, aber das ist ein Schritt nach vorne. Geräuschlos werde ich es wohl niemals schaffen. :d
Allerdings "nur" noch 82L/h. Was ja immer noch ok ist.
Dann fiel mir auf, dass die erste D5 Pumpe gar nicht auf "kurz vor 2" lief, sondern bei 3,9 oder? Da kam ich nach dem damaligen Einbau nun nicht mehr dran, dachte eigentlich immer die auf "2" gestellt zu haben, tja.
Schön ins Knie gef***t. :fresse:
Viel Aufwand und Kosten um nun festzustellen, dass ich kein Stück schlauer bin. Würden beide D5 auf 2 laufen, wäre die wohl leiser gewesen, der Durchfluss wäre ggf. auf 100L/h abgesackt (von 145-150) aber es wäre vielleicht ähnlich "leise".
Also werde ich beide mal solo testen müssen.. so geht es ja nicht. :wall:
Eins ist mir nur klar geworden.. da ich in 2013 umziehe - wohl ein Haus beziehe - werde ich den Mora und die Pumpeneinheit auslagern.. dann sind nur noch SSDs und ein Lüfter im Rechner - wehe es ist dann nicht richtig ruhig. :d
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Bringt eigentlich diese Bitumenmatte, die dem Phobya Deckel beiliegt, was, um die Laing zu entkoppeln? Ich hab recht beengte Platzverhältnisse am Einbauort der Laing und kann da kein Shoggy o.Ä. benutzen.
@VDC: joa - wenn der Phobya Deckel den verfügbar wäre, wäre dieser schon bei Jochen zum "ent-phobya-logo-en" und dann hier :d
Wie Andy ja schon mal sagte, die braucht man nicht entkoppeln - und da hat er wohl gar nicht soooo unrecht.
Ich Spaten hab ja das hier gekauft: MCP35X HEATSINK- PC Liquid Cooling Systems CPU Cooler VGA Water Block Heatsink Pump Radiator Heat Exchanger Kit
Den Heatsink (nicht wg. der Wärme!!) sondern weil ich dachte, das Gewicht des Kühlers wird es schon richten.. und es hatte auch noch keiner - also Testkanikel vor. :d
Hab die Pumpe mal "lose" in der Luft schweben lassen, bzw. diese auf den Phobya "shoggy" gestellt (AQ möge es mir verzeihen) - kein Unterschied. Also - auf dem "Gestell" von Swiftech braucht die Pumpe bei 40% gar nicht entkoppelt werden, weil sie nicht vibriert bzw. die kleinen Gummifüße ihren Dienst verrichten.
Jetzt - so nach ner halben Stunde muss ich sagen.. das geht - MCP35x FTW! :d
Ich hoffe der Phobya Deckel kann das surren/rauschen nach der Pumpe noch ein wenig reduzieren, dann bin ich nah an "silent" - was nicht "unhörbar" aber echt leise ist.
@Dozer
wo hast Du Deine Swiftech gekauft ?
Überlege gerade ob ich mir die MCP35X oder MCP35X2 zulegen werde/soll ?
Eine reicht völlig - ich hab mit den zwei HydroCoppern das restriktivste im System, was es aktuell zu verbauen lohnt. :d
Wenn es mehr Durchfluss sein soll, dann gibt es auch mehr Lautstärke - das können die beiden D5 auch.
Die MCP35x ist hier gekauft worden: www.highflow.nl - wo rauchen noch schön macht :d
