[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Hm... ok, das schränkt das ganze sehr ein, siehe:
Lüfter mit Rahmenbreite: 120mm, Besonderheiten: LED/4-pin PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Von denen da zur Auswahl kenne ich die Emermax alle, den EKL, die Xigmatek und die Bitfenix.
Du schließt sie dann via PWM am Board an?
Ansonsten finde ich die alle durch die Bank weg zu laut wenn du es "sehr sehr leise" haben willst.
Selbst die Cluster sind deutlich hörbar wenn sie auf Vollgas laufen.
Warum keine Lüftersteuerung einbauen und die Lüfter selbst regeln?
Weiviele Lüfter hast du, ausgenommen der CPU Lüfter, im PC?
4?
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
4?
Also ich habe 3 Gehäuselüfter drin. Momentan habe ich in der Front 2 120er von Arctic Cooling. Die sind zwar Superleise aber nich beleuchtet. Hinten ist auch ein 120er von Coolermaster den ich aber dann auch austauschen werde. Lüftersteuerung ist ja schön und gut aber ich mag es nichgt wenn da überall die ganzen Kabel rumfliegen und die Lüfter sollen sich ja von mir aus auch immer mit der gleichen Geschwindigkeit drehen. Müssen jetzt auch nicht unbedingt PWM Lüfter sein. Kann ja auch nen Widerstand zwischen setzen damit die nur auf 5 oder 7 Volt laufen.
Also generell hast du mit einer Lüftersteuerung weniger Kabel rumfliegen als wenn du mit den Gehäuselüftern quer durchs Gehäuse musst
um an die Board Anschlüße zu kommen.
Sofern du in deinem Gehäuse die Kabel etwas verstecken kannst, tut es sowas hier allemal:
Scythe Kaze Q schwarz, 3.5" Lüftersteuerung 4-Kanal (KQ01-BK-3.5) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Bei mir sieht man z.B. nicht ein Kabel der Lüfter und ich habe einen Cosmos S Tower der nicht gerade für
supertolles Kabelmanagment bekannt ist :d
Auch ist er nicht dafür bekannt sehr leise zu sein. Mit neuen Lüftern und der Lüftersteuerung habe ich ihn
nun allerdings auf "kaum hörbar" bekommen und bin extremst zufrieden.
Mit der Lüftersteuerung drehen die Lüfter ja alle auf der selben Geschwindigkeit, das hast du ja mit den Reglern in der Hand.
Aber das ist Geschmackssache, wenn man keine Lüftersteuerung mag ist das so.
Dann ist es aber schwer beleuchtete Lüfter zu finden die wirklich sehr sehr leise sind.
Da müsste man auf Noiseblocker oder bequiet zurückgreifen aber da fehlt dann wieder die Funzel :)
Wie gesagt, selbst meine Cluster, die schon sehr leise sein sollen, sind auf max. Drehzahl wirklich sehr sehr deutlich hörbar.
Ich bin nicht sehr empfindlich was Lautstärke angeht aber seit der dusseligen Lüftersteuerung bin ich verwöhnt :)
Also diese Enermax Lüfter da sehen ja schon sehr geil aus. Kann bei mir auch keine 3,5" Lüftersteuerung einbauen weil ich keine Blende dafür habe. (CM Storm Scout2 Gehäuse). Wenn ich bei mir hinter dem Mainboard lang gehe dann sieht man die Kabel auch nicht und wie gesagt könnte ich ja Widerstände dazwischen machen :) Vielleicht sollte ich den CPU Lüfter auch direkt tauschen. Da hab ich im moment einen Xigmatek Balder der schon sehr leichte Lagergeräusche von sich gibt.
@ingope
So die 4 Enermax TB Silence die du mir empfohlen hast, sind nun bestellt.
Freu mich schon auf die Fummelei mit der Lüftersteuerung :d
Die Enermax sind auch qualitativ sehr gute Lüfter.
Ich finde die Cluster sehr schick:
Enermax Twister Cluster 120x120x25mm, 500-1200rpm, 45.04-90.08m³/h, 8-14dB(A) (UCCL12) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die sehen in echt deutlich besser auf als auf dem Foto und das Licht ist sehr schick weiß!
Hier hinten an der Rückwand ist einer zu sehen:
Die T.B. Silence haben leider keine LED, somit müsstest du, wenn es LED sein soll auf einen hiervon zurückgreifen:
Lüfter mit Hersteller: Enermax, Rahmenbreite: 120mm, Besonderheiten: LED Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lüftersteuerung würde sonst auch hinten gehen:
Xigmatek Mono Cool, Lüftersteuerung 1-Kanal (CSF-CBK33-U01) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder halt als 5,25" Gerät, da gibt es auch noch div. zur Auswahl.
@ingope
Berichte bitte mal wie es klappt. Ich hasse es auch immer dieses Kabelgeziehe :)
Aber wenns erstmal fertig ist, ists schön ruhig :)
Ich danke dir erstmal ingope. Denke das ich mir die Enermax bestellen werde. Scheint ja nicht viele Alternativen zu geben :)
Ausser denen die du genannt hast bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Vielleicht der hier?
Zalman VF3000F GTX570/580
Gut der AC Extreme 3 sieht zwar nicht so schick aus aber der kühlt echt gut. Hab den bei mir auch verbaut.
Warum hast nur 3 Slots? Wenn drunter allzu arg zugebaut ist (oder gar Wand), dann ist das für den AC wahrscheinlich auch nicht so toll.
@ MiracleMan
ich hab auch einen Kühler von Artic Cooling auf meiner GTX480. Die 3 Lüfter brachten das Ungetüm auf angenehme 40°. Mit dem Original Kühler warens im Idle locker 60+ und unter Last ca. 90+.
Außerdem zeigen die Lüfter ja nach unten, sodass man eigentlich eh nur die hintere Platine sieht, falls die der Kühler nicht gefällt.
Ka. ob der mittlerweile noch größer ist aber bei mir belegt er 2 Slots.
Der Extreme 3 ist schon echt fett. Belegt 3 Slots
Hey ich Suche für meinen i7 920 einen "kleinen" Kühler... Ich möchte ungern so ein riesen Tower kühler, also lieber was kleines Kompaktes was das Board bei vielen Transporten wenig beansprucht. Sollte also auch nicht so meeega schwer sein. Ob kleiner Tower oder Top Blow ist eher nebensächlich, möchte natürlich nicht auf eine passable Kühlung verzichten! Oder ist für diesen Einsatzzweck eine dieser kompakt Wasserkühler Sinnvoll?
Ich würde sagen, so ein Kompakt-Teil ist da sehr sinnvoll. H80i bzw. H100i mit eLoops bestückt, wäre hier meine Wahl.
Dann nimm doch eine Kompaktwasserkühlung. Man kann das Gehäuse auch während des transportes auf die seite legen. Hatte noch nie Probs mit meinem Towerkühler. Was soll da schon passieren?
Ich mein ja eigentlich nur das Gewicht, das beim Transport problematisch werden könnte (aber nicht muss). :angel:
Na der ist ja schon schwer da geb ich dir schon recht.Hab ich auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
Aber bei nur knapp 40m³ Luftdurchsatz vom Lüfter könnte es mit OC schon sehr knapp werden.
Schön leicht is der, in der Tat!
War aber falscher Sockel ;) Dann wohl doch die Kompaktwasserkühlung. Bin auch schon ne weile am überlegen mir sowas zu holen.
Die kleinste (H60, H2o 620) sollte man aber imho net nehmen, die hinken den guten Luftkühlern zu stark hinterher.
Ja da muss schon ein Dualradiator her denke ich
Die "dicken" Singles gehen schon, brauchen aber zwei Lüfter und die sollten guten Statischen Druck haben.
Kenn mich mit den Wasserkühlungen nicht so aus :)
