AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Wollte gleich mal los und paar Sachen einkaufen.
Destilliertes Wasser, Cilit Bang, Isopropanol, ne Zahnbürste (zum Kühler putzen ;))... fällt euch noch was ein? ;)
Wie lasst ihr am besten das Wasser aus dem Kreislauf ab ohne ein riesen Sauerei zu veranstalten ? :) Gibts da ein paar hilfreiche Tipps für einen Anfänger ?
Damit bei mir die Sauerei auch aufhört... habe ich bei meinem letzten Umbau auch ein Kugelhahn an der tiefsten stelle eingebaut.
Es hat mir schon gut geholfen,weil es ziemlich schnell zu entleeren geht :bigok:
Wie warm darf denn wohl son Poweradjust2 werden wenn da eine D5 dran hängt die im Schnitt bei 85-90% Spannung läuft. In der Betriebsanleitung steht was von max. 90°c aber das ist keine richtige Angabe.
Kartoffelsalat + Würstchen + Kiste Bier + 2 Fl. Sekt + 5x 100 Schuss Feuerwerk f. Sylvester :d
Muhahaha.......:rofl:
*Unn ä Paggung Aspirin für die Koppschmerzen an Neujahr!*:fresse:
Wenn du die 5 verbogenen Lamellen meinst -> Völlig wurscht!
Mfg Bimbo385
ok super, also für 40€ den XSPC RX360 kaufen ?
oder warten auf n angebot mit alphacool nexxxos im MP ?
Spült ihr neue Radis (in meinem Fall Phobya Extreme 200) auch mit Cillit Bang durch oder reicht da warmes Wasser?
Das orangene Cillit Bang ist ja doch ziemlich heftig, daher wenn dann nur ganz kurz oder?
Leitungswasser durchjagen, dann mit destilliertem durchspülen und wenn du gut bist, sorgst du dafür das du alles was noch drin ist zum verdunsten bringts.
Ich habe über meiner Pumpe maximal 15 cm Platz für einen Aufsatz-AGB.
Welcher wäre zu empfehlen?
hm, ich bin ja bei diesen kleinen dingern immer skeptisch was das befüllen angeht. da schüttest du dir vermutlich nen wolf um dein system vollzubekomme.
ich hab nen 250mm phobya - eingebaut an der höchsten stelle im system. ich hab am das teil am anfang zu 2/3 gefüllt ne weile gewartet bis sich die erste ladung wasser nach unten verteilt hat (die pumpe sitzt bei mir direkt unter dem agb), dann nachgekippt und dann die pumpe angeschmissen und weiter eifrig nachgekippt.
keine ahnung, wie man sowas mit so nem "spielzeug" agb machen will zumal pumpen ja nicht so gerne trocken laufen ;) - und bei dem ding sind nur 110ml drin, die sind mal ruckzuck leergezogen, gerade wenn ne laing darunter hängt die nicht gedrosselt ist.
Sonst halt befüllen und bevor der AGB leer ist schnell wieder ausmachen, neu befüllen etc.
Ist zwar nervig, aber wie oft macht man das, als Durchschnittsuser?
Und wie viel Wasser passt in die Durchschnitts-Wakü?
Meine in meiner wäre ca. ein Liter reingegangen (ist jetzt aber schon wieder lange her).
Bei mir auch so ca. (Phobya Extreme 400, 2,5m Schlauch, ca. 150ml AGB)
