emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
AMD APU Overclocking de LUXX
1) Einleitung
Dies soll die neue Anlaufstelle im Forum werden für alle Ergebnisse, Fragen und Diskussionen rund um das Thema Overclocking der AMD Llano (FM1) und Trinity (FM2) APUs. Da eine APU neben ihren CPU-Kernen auch noch GPU-Kerne besitzt, sollen hier auch iGPU Ergebnisse einen Platz finden (eventuell auch eine Speichertaktliste, wenn gewünscht). Dieser Thread ist noch im Aufbau und wird nach und nach entstehen. Ihr selbst könnt bestimmen, in welche Richtung er sich dabei entwickeln soll... |
2) OC-Tutorial
a) Grundlagen Bei beiden Plattformen gibt es einen grundsätzlichen Unterschied beim Vorgehen, abhängig davon ob man einen Prozessor mit offenem Multiplikator besitzt oder nicht. Die am Suffix -K erkennbaren, sogenannten Black Editions haben zwar in der Regel nur unwesentlich mehr Spielraum beim Takt, als andere Modelle, jedoch ist man bei ihnen nicht zwingend darauf angewiesen den Referenztakt anzuheben. Dies hat in der Praxis gleich mehrere Vorteile, da dabei auch alle weiteren Systemtakte angehoben würden und einige der integrierten Komponenten wie SATA Controller, aber auch der VGA-Ausgang oder Zusatzcontroller für USB3 darauf empfindlich reagieren und im schlimmsten Fall deren Funktionalität ganz verloren geht. Teilweise gibt es dafür Workarounds, die sind aber Umständen nicht jedermanns Sache. Deshalb ist, wer ohne Funktionseinschränkungen übertakten will, mit einer Black Edition am besten beraten. Die andere grundsätzliche Frage lautet: Integrierte Grafik oder nicht? Wer diese auf gar keinen Fall verwenden wird und sie auch nicht als Backup für einen vermeintlichen Defekt der Grafikkarte benötigt, kann natürlich auch direkt zu einem Athlon Modell greifen. Zwar bleibt dabei das "echte" APU-Feeling etwas auf der Strecke, jedoch kann man ein paar Euro damit sparen. Je nach Plattform stehen zwei oder drei Chipsätze zur Auswahl. Diese Unterscheiden sich grundsätzlich in der Ausstattung, nicht jedoch in den OC-Fähigkeiten. Tatsächlich spielt der Chipsatz dabei kaum eine Rolle, abgesehen von der Fähigkeit gegebenenfalls einen höheren Referenztakt zu verkraften. Die Auswahl des jeweiligen Mainboards ist also mehr von den sonstigen Eigenschaften abhängig. In jedem Fall sollte das Mainboard ein nicht zu knapp bemessenes VRM mit hochwertigen Wandlern besitzen, weil der Stromverbrauch einer APU im Extrembereich durchaus monströse Ausmaße annehmen kann. Entsprechende Kühlkörper auf dem Mainboard und eine sehr leistungsfähige Kühllösung für den Prozessor selbst, können dabei nicht schaden. (FM2) Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den einzelnen Modellen, noch dazu ein leider selten dokumentierter, ist das Vorhandensein eines externen Taktgebers. Leider ist der integrierte Taktgeber der Chipsätze auf Grund eines relativ hohen Grundtaktes nicht sehr flexibel oder genau, so dass Referenztaktänderungen nur ein 4MHz Schritten möglich sind. Diese Beschränkung wurde bei einigen Herstellern mit einem externen Taktgeber umgangen, der entweder ab einer gewissen Abhebung oder gar exklusiv verwendet wird. Solche Modelle sind in jedem Fall zu bevorzugen, wenn man nicht nur über den CPU-Multiplikator übertakten möchte... Virgo Plattform (FM2)
Lynx Plattform (FM1):
Die zwei wichtigsten Punkte beim übertakten des BCLK:
b) wichtige Links
3) Das Vorgehen - Wie teste ich richtig?
a) Vorbereitung - benötigte Software
b) Was muss ich beim übertakten der A-Series APU beachten?. Gerade wer auch die Spannungen der APU anheben will, sollte in jedem Fall auf eine sehr gute Kühlung seines Systems achten. Empfehlen würde ich einen sehr leistungsfähigen Towerkühler mit schnellen Lüftern oder eine Wasserkühlung. Die Mainboards selbst müssen nicht unbedingt mit entsprechenden Wasserkühlern ausgestattet werden, sollten aber ausreichend Luftstrom für die Spannungswandler und den Chipsatz bekommen. Da jede APU mehrere Aspekte hat, die man übertakten kann, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es schadet natürlich nicht, über ein Modell mit freiem Multiplikator zur verfügen, aber man kann mit einigen Einschränkungen auch die anderen Modelle über eine Anhebung des Referenztaktes übertakten. Grundsätzlich sollte man versuchen die konkreten Grenzen der eigenen Hardware einzeln zu finden. Ich würde empfehlen, dabei mit dem maximal möglichen Referenztakt anzufangen und dabei alle anderen Systemtakte (CPU, NB, GPU, RAM) ausreichend niedrig zu halten. Wer größeres vor hat notiert sich die einzelnen Kombinationen aus Spannungen und möglichem Takt schriftlich oder in einer Tabelle. Weiter geht es dann in gleicher Weise für mit der integrierten Grafik und dem Northbridge-Takt (NCLK). ... Bisher scheinen die besseren A85X Mainboards problemlos eine BCLK von 160MHz und mehr mitzumachen. Dadurch ist es theoretisch möglich, sofern der 2400er Speicherteiler im UEFI verfügbar ist, weit jenseits von 1500MHz bzw DDR3-3000 zu gelangen. In der Praxis ist man also nicht durch die Einstellungen im BIOS, sondern eher durch die tatsächlichen Fähigkeiten der eigenen Komponenten wie des integrierten Speichercontrollers der APU, der Kühlung oder dem Speicher selbst beschränkt. Beachtet auch, dass einige Mainboards ab einem bestimmten Punkt unter Umständen interne nicht manuell konfigurierbare Latenzen lockern und die messbare Performance trotz höherem Takt, ähnlich wie bei Intels Ivy Bridge Plattform, stagniert oder gar leicht zurück geht. Wer die interne Grafik der APU nutzt, ist zudem darauf angewiesen, dass diese mit dem hohen Speichertakt zurecht kommt und sollte gegebenenfalls dafür relevante Spannungen (..) mit anheben. Einige Mainboards erlauben das setzen des GPU-Taktes in 1MHz Schritten (Gigabyte, Sapphire), dies ist jedoch praktisch nicht möglich. Die Plattform besitzt bei 100MHz BCLK gültige Teiler für:
Bei den genannten Modellen muss man mindestens den genauen Takt einstellen, sonst wird automatisch die nächstkleinere Taktstufe verwendet. c) 1 x 1 der Screenshots
4a) Die Listen - Kaveri & Carrizo (FM2+)
4a1) CPU-Takt ( Format: CPU-Takt | Vcore | Typ | NB: NB-Takt | Speichertakt | Mainboard | BIOS | Benchmark | Kühlung | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 4550 MHz | 1.356V | A10-7850K | NB: 2000 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte F2A88XN-WIFI | F4b | 1.0h Prime95 | Wasser | Reous | Screen 4500 MHz | 1.440V | A10-7850K | NB: 1800 MHz | DDR3-2400 | ASUS Crossblade Ranger | 0507 | 1.5h Prime95 | Wasser: Corsair H105 | rosaelefant | Screen 4400 MHz | 1.380V | A10-7700K | NB: 2000 MHz | DDR3-2400 | Gigabyte F2A88XN-WiFi | F4b | 1h / 17+h Prime95 | WaKü: Seidon 120XL | Pirate85 | Screen1 Screen2 | JA 1348PGN 4200 MHz | 1.296V | A10-7700K | NB: 2000 MHz | DDR3-2400 | Gigabyte F2A88XN-WiFi | F4b | 1h Prime95 | WaKü: Seidon 120XL | Pirate85 | Screen | JA 1348PGN 4000 MHz | 1.256V | A10-7850K | NB: 2000 MHz | DDR3-2666 | Asus Crossblade Ranger | 0602 | 1.0h Prime95 | Luft | Reous |Screen 4a2) niedrigste Spannung @ 4GHz ( Format: Vcore | Typ | NB: NB-Takt | Speichertakt | Mainboard | BIOS | Benchmark | Kühlung | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 1.188V | A10-7850K | NB: 2000 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte F2A88XN-WIFI | F4b | 1.0h Prime95 | Wasser | Reous | Screen 1.236V | A10-7700K | NB: 2000 MHz | DDR3-2400 | Gigabyte F2A88XN-WIFI | F4b | 8.0h Prime95 | Wakü: CM Seidon 120XL | Pirate85 | Screen | JA 1348PGN 4a3) iGPU-Takt & Heaven 4.0 ( Format: GPU-Takt | Unigine-Score | CPU @ Takt | Speicher-Takt/Timings | NB-Takt | Mainboard | BIOS | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 1131 MHz | 1006 Punkte | A10-7850K @ 3520 MHz | DDR3-2640 10-12-12-28 | NB: 1870 MHz | Asus A88X-Pro | 1302 | Reous | Screen 1125 MHz | 1053 Punkte | A10-7850K @ 4500 MHz | DDR3-2666 11-13-11-26 | NB: 2000 MHz | Asus Crossblade Ranger | 0507 | Reous | Screen 1029 MHz | 912 Punkte | A10-7850K @ 4000 MHz | DDR3-2400 9-11-11-31 | NB: 1800 MHz | Gigaybte F2A88XN-WIFI | F4 | Chaser84 | Screen | JA 1408PGN 1029 MHz | 827 Punkte | A10-7850K @ 4000 MHz | DDR3-2133 8-10-10-28 | NB: 1800 MHz | Gigaybte F2A88XN-WIFI | F4 | Chaser84 | Screen | JA 1408PGN 720 MHz | 785 Punkte | A10-7850K @ 4000 MHz | DDR3-2133 8-10-10-28 | NB: 1800 MHz | Gigabyte F2A88XN-WIFI | F4 | Chaser84 | Screen | JA 1408PGN 4a4) 3DMark11 - Cloud Gate ( Format: 3DMark Score | CPU @ Takt | iGPU @ Takt | Speicher-Takt/Timings | NB-Takt | Mainboard | BIOS | User | Screen | Submission Link | optional: CPU-Stepping ) 9047 3DMarks | A10-7850K @ 4500 MHz | iGPU: 1125 MHz | DDR3-2666 11-13-10-24 | NB: 2000 MHz | ASUS Crossblade Ranger | 0507 | Reous | Screen 8956 3DMarks | A10-7850K @ 4550 MHz | iGPU: 1066 MHz | DDR3-2666 11-13-11-28 | NB: 2000 MHz | ASUS Crossblade Ranger | 0507 | Reous | Screen 8821 3DMarks | A10-7850K @ 4500 MHz | iGPU: 1056 MHz | DDR3-2640 10-12-12-30 | NB: 1980 MHz | ASUS A88X-Pro | 1301 | Reous | Screen 8644 3DMarks | A10-7850K @ 4300 MHz | iGPU: 960 MHz | DDR3-2400 10-12-11-38 | NB: 1900 MHz | MSI A88XM Gaming | 1.2B3 | Gustav007 | Screen 8292 3DMarks | A10-7850K @ 4500 MHz | iGPU: 1029 MHz | DDR3-2400 9-11-11-31 | NB: 1800 MHz | Gigaybte F2A88XN-WIFI | F4 | Chaser84 | Screen | JA 1408PGN 8204 3DMarks | A10-7850K @ 4400 MHz | iGPU: 1029 MHz | DDR3-2400 9-11-11-31 | NB: 1800 MHz | Gigaybte F2A88XN-WIFI | F4 | Chaser84 | Screen | JA 1408PGN 7883 3DMarks | A10-7850K @ 4000 MHz | iGPU: 1029 MHz | DDR3-2400 9-11-11-31 | NB: 1800 MHz | Gigaybte F2A88XN-WIFI | F4 | Chaser84 | Screen | JA 1408PGN 7414 3DMarks | A10-7850K @ 4000 MHz | iGPU: 1029 MHz | DDR3-2133 8-10-10-28 | NB: 1800 MHz | Gigaybte F2A88XN-WIFI | F4 | Chaser84 | Screen | JA 1408PGN 4a5) CineBench ( Format: OpenGL in fps [nur IGP] | CPU (Normal / Single Core) in cb | CPU Typ | Takt | Speichertakt Timings | NB: Takt | iGPU: Takt | Mainboard | OS | User | Screen) 60.1 fps | 374 / 106 cb | A10-7850K | 4500 MHz | DDR3-2640 10-12-12-30 | NB: 1980 MHz | iGPU: 1056 MHz | ASUS Crossblade Ranger | Win7x64 | Reous | Screen 55.8 fps | 338 / 96 cb | A10-7850K | 4000 MHz | DDR3-2400 9-11-11-30 | NB: 2000 MHz | iGPU: 960 MHz | ASUS Crossblade Ranger | Win7x64 | Reous | Screen 53.2 fps | 337 / 95 cb | A10-7850K | 4000 MHz | DDR3-2400 9-11-11-31 | NB: 1800 MHz | iGPU: 1029 MHz | Gigaybte F2A88XN-WIFI | Win8.1x64 | Chaser84 | Screen 47.5 fps | 309 / 88 cb | A10-7850K | 3700 MHz | DDR3-2133 10-10-10-30 | NB: 1800 MHz | iGPU: 720 MHz | ASUS Crossblade Ranger | Win7x64 | Reous | Screen 4a6) RAM-Takt ( Format: Speichertakt | Timings | Vdimm | Module | Typ | Mainboard | BIOS | Benchmark | User | Screen ) DDR3-2711 | 11-14-14-28 | 1.650v | 2x4GB | GSkill TridentX F3-2800C11 (Hynix)| Asus A88X-Pro | 1301 | SPI32M | Reous | Screen 4a7) Referenztakt 140.00 MHz | AMD A10-7850K | ASUS Crossblade Ranger | 507 | Reous | Validierung | Screen |
4a) Die Listen - Trinity & Richland (FM2)
4b1) CPU-Takt ( Format: CPU-Takt | Vcore | Typ | NB: NB-Takt | Speichertakt | Mainboard | BIOS | Benchmark | Kühlung | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 5000 MHz | 1.570V | Athlon X4 760k | NB: 1800 MHz | DDR3-1333 | ASRock FM2A88X+ Killer | P1.80 | 1h Prime95 | Wasser: Custom | brutus999 | Screen | GA 1316SUN 4900 MHz | 1.480V | Athlon X4 760k | NB: 1800 MHz | DDR3-1333 | ASRock FM2A88X+ Killer | P1.10 | 1h Prime95 | Wasser: Custom | brutus999 | Screen | GA 1316SUN 4800 MHz | 1.416V | A10-6800K | NB: 2000 MHz | DDR3-2400 | ASRock FM2A88X-ITX+ | aktuell | 1h Prime95 | Wasser: Custom | flak | Screen | Vcore @ 1.50V im UEFI 4800 MHz | 1.432V | Athlon X4 760k | NB: 1800 MHz | DDR3-1333 | ASRock FM2A88X+ Killer | P1.10 | 1h Prime95 | Wasser: Custom | brutus999 | Screen | GA 1316SUN 4800 MHz | 1.488V | Athlon X4 760k | NB: 2200 MHz | DDR3-1600 | Gigabyte F2A88XN-WIFI | F3b | 1,5h Prime95 | Luft: Corsair H60 2nd | Pirate85 | Screen | GA 1316SUN 4800 MHz | 1.464V | A10-6800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1600 | Asus F2A85-V Pro | 6402 | 1h Prime95 | Wasser: Custom | Novma | Screen 4700 MHz | 1.360V | A10-6800K | NB: 2400 MHz | DDR3-2400 | ASRock FM2A88X-ITX+ | aktuell | 1h Prime95 | Wasser: Custom | flak | Screen | Vcore @ 1.4375V im UEFI 4700 MHz | 1.404V | A10-6800K | NB: 2000 MHz | DDR3-2133 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | 1h Prime95 | Luft: Prolimatech Genesis | Reous | Screen 4700 MHz | 1.456V | Athlon X4 760k | NB: 1800 MHz | DDR3-1333 | ASRock FM2A88X+ Killer | P1.80 | 21h Prime95 | Wasser: Custom | StarGeneral | Screen | GA 1316SUN 4600 MHz | 1.344V | Athlon X4 760k | NB: 1800 MHz | DDR3-1333 | ASRock FM2A88X+ Killer | P1.10 | 1,75h Prime95 | Wasser: Custom | brutus999 | Screen | GA 1316SUN 4600 MHz | 1.440V | Athlon X4 760k | NB: 2000 MHz | DDR3-1600 | Gigabyte F2A88XN-WIFI | F3b | 1,5h Prime95 | Luft: Corsair H60 2nd | Pirate85 | Screen | GA 1316SUN 4600 MHz | 1.608V | A10-5800K | NB: 2000 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte F2A85X-UP4| F3k | 4,5h Prime95 | WaKü: Custom | chicco | Screen | GA 1235PGT 4500 MHz | 1.332V | A10-6800K | NB: 2000 MHz | DDR3-2133 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | 1h Prime95 | Luft: Prolimatech Genesis | Reous | Screen 4500 MHz | 1.488V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | 1h Prime95 | Luft: Genesis | Reous | Screen | GA 1239SUN 4500 MHz | 1.536V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte F2A85X-UP4| F3k | 1h Prime95 | Luft: Scythe Katana 3| chicco | Screen | GA 1235PGT 4500 MHz | 1.608V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | MSI FM2-A85XA-G65 | V1.3 | 2h Prime95 | Luft: Xigmatek Thors Hammer | stunned_guy | Screen | GA 1239SUN 4300 MHz | 1.404V | A10-5800K | NB: 1600 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | 1h Prime95 | WaKü | chicco | Screen | GA 1306PNS 4000 MHz | 1.352V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | MSI FM2-A85XA-G65 | V1.3 | 2h Prime95 | Luft: Xigmatek Thors Hammer (no WLP) | stunned_guy | Screen | GA 1239SUN 4b2) niedrigste Spannung @ 4GHz ( Format: Vcore | Typ | NB: NB-Takt | Speichertakt | Mainboard | BIOS | Benchmark | Kühlung | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 1.144V | A10-6800K | NB: 1600 MHz | DDR3-1600 | ASRock FM2A85X-ITX | P1.50 | 2.0h Prime95 | Luft:Boxed| Mondrial | Screen | GA 1303SUS 1.164V | A10-6800K | NB: 1600 MHz | DDR3-1600 | Gigabyte F2A85XN-WIFI | F2 | 1.0h Prime95 | Luft:Samuel| Low | Screen | GA 1320PNY 1.176V | A10-6800K | NB: 2600 MHz | DDR3-2400 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | 1.0h Prime95 | Luft: Prolimatech Genesis| Reous | Screen 1.184V | A10-6800K | NB: 2200 MHz | DDR3-2133 | Asus F2A85-V Pro | 6104 | 1.0h Prime95 | Wasserkühlung | Novma | Screen 1.272V | A10-5800K | NB: 2000 MHz | DDR3-2133 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3 | 1.0h Prime95 | Luft: Promilatech Genesis| Reous | Screen | GA 1239SUN 1.272V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | 1h Prime95 | WaKü | chicco | Screen | GA 1306PNS 1.272V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1600 | Gigabyte A85X-D3H | E15 | 1.0h Prime95 | Luft: Scythe Zipang| emissary42 & Reous | Screen | GA 1239SUN (100MHz BCLK @ UEFI) 1.280V | A10-5800K | NB: 2000 MHz | DDR3-2133 | ASRock FM2A85X-ITX | P1.20 | 1h Prime95 | Wasser | Cartago2202 | Screen | GA 1251PGS 1.280V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | ASRock FM2A75M-ITX | F2.00 | 1.5h Prime95 | Luft: EKL Alpenföhn Panorama | Diablokiller999 | Screen 1.284V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3j | 1.5h Prime95 | Luft: Promilatech Phanter | Reous | Screen | GA 1242SUT 1.284V | A10-5800K | NB: 1600 MHz | DDR3-2133 | Gigabyte F2A85XN-WIFI | F2 | 1.5h Prime95 | Luft:Samuel| Low | Screen | GA 1308PNY 1.296V | A10-5800K | NB: 1600 MHz | DDR3-1066 | Gigabyte F2A85XN-WIFI | F2 | 1.0h Prime95 | Luft:Samuel| Low | Screen | GA 1309PNS 1.304V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | 3h Prime95 | Wasser: Custom | Novma | Screen 1.308V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | >1h Prime95 | Luft: Scythe Katana 3 | chicco | Screen | GA 1235PGT (VID 1,325V) 1.312V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | 1h Prime95 | Luft: Genesis | Reous | Screen 1.352V | A10-5800K | NB: 1800 MHz | DDR3-1866 | MSI FM2-A85XA-G65 | V1.3 | 2h Prime95 | Luft: Xigmatek Thors Hammer (no WLP) | stunned_guy | Screen | GA 1239SUN 1.356V | X4 750K | NB: 2300 MHz | DDR3-1866 | ASUS F2A85-V Pro | 5203 | 16h Prime95 | Luft: True Spirit 140 (Dual Fan) | TROLL | Screen 4b3) iGPU-Takt & Heaven 3.0 ( Format: GPU-Takt | Unigine-Score | CPU @ Takt | Speicher-Takt/Timings | NB-Takt | Mainboard | BIOS | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 1086 MHz (iGPU) + HD6670 (871 Mhz/ 1150 DDR5) | 2034 Punkte | A10-6800K @ 4800 MHz | DDR3-2133 9-10-10-28 | NB: 1800 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 6402 | Novma | Screen 1292 MHz | 1608 Punkte | A10-6800K @ 4417 MHz | DDR3-2547 9-12-11-28 | NB: 2087 MHz | Gigaybte F2A85X-UP4 | F4 | Reous | Screen 1259 MHz | 1509 Punkte | A10-5800K @ 4059 MHz | DDR3-2474 9-11-10-26 | NB: 2087 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5206 | Reous | Screen 1250 MHz | 1387 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2400 9-11-11-32 | NB: 2000 MHz | Gigaybte F2A85X-UP4| F3k | chicco | Screen 1250 MHz | 1387 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2400 9-11-11-32 | NB: 2000 MHz | Gigaybte F2A85X-UP4| F3k | chicco | screen 1216 MHz | 1454 Punkte | A10-5800K @ 4159 MHz | DDR3-2495 9-11-11-26 | NB: 1871 MHz | Gigaybte F2A85X-UP4| F3j | Reous | Screen 1205 MHz | 1474 Punkte | A10-5800K @ 4218 MHz | DDR3-2368 9-9-9-28 | NB: 2109 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Reous | Screen 1169 MHz | 1318 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2400 11-12-11-27 | NB: 2400 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Novma | Screen 1169 MHz | 1317 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2130 10-11-11-30 | NB: 2000 MHz | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3K | chicco | Screen 1169 MHz | 1310 Punkte | A10-6800K @ 4000 MHz | DDR3-2133 9-11-9-24 | NB: 1800 MHz | Gigabyte F2A85XN-WIFI | F2 | Low | Screen 1169 MHz | 1305 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2133 9-10-9-24 | NB: 2100 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Novma | Screen 1169 MHz | 1276 Punkte | A10-5800K @ 4000 MHz | DDR3-2133 9-11-9-24 | NB: 1800 MHz | Gigabyte F2A85XN-WIFI | F2 | Low | Screen 1169 MHz | 1232 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2133 9-10-9-24 | NB: 1800 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Novma | Screen 1150 MHz | 1391 Punkte | A10-5800K @ 4200 MHz | DDR3-2133 10-11-11-28 | NB: 2000 MHz | Gigabyte F2A85X-UP4 | F2k | emissary42 | Screen 1105 MHz | 1360 Punkte | A10-5800K @ 4032 MHz | DDR3-2324 9-9-9-30 | NB: 1853 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Reous | Screen 844 MHz | 486 Punkte | A4-4000 @ 3194 MHz | DDR3-1333 9-9-10-24 | NB: 1600 MHz | Gigabyte F2A55M-DS2 | F3 | MrAnon | Screen Screen 2 800 MHz | 1046 Punkte | A10-5800K @ 4200 MHz | DDR3-1866 9-9-9-21 | NB: 1800 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Novma | Screen Der Vollständigkeit halber, hier noch die ersten Ergebnisse bei höheren Auflösungen (teilweise 1920x1080 und mehr): 1169 MHz | 661 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2133 10-11-11-30 | NB: 2400 MHz | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | chicco | screen
1169 MHz | 556 Punkte | A10-5800K @ 4600 MHz | DDR3-2133 9-10-9-24 | NB: 2100 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Novma | Screen 1146 MHz | 561 Punkte | A10-5800K @ 4507 MHz | DDR3-2351 11-12-11-27 | NB: 2351 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Novma | Screen 1122 MHz | 547 Punkte | A10-5800K @ 4513 MHz | DDR3-2304 11-12-11-27 | NB: 2304 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Novma | Screen 4b4) 3DMark11 - Cloud Gate ( Format: 3DMark Score | CPU @ Takt | iGPU @ Takt | Speicher-Takt/Timings | NB-Takt | Mainboard | BIOS | User | Screen | Submission Link | optional: CPU-Stepping ) 6556 3DMarks | A10-5800K @ 4000 MHz | iGPU: 950 MHz | DDR3-2133 9-10-10-25 | NB: 1800 MHz | ASUS F2A85-V Pro | 5206 | Reous | Screen | 428163 4b5) RAM-Takt ( Format: Speichertakt | Timings | Vdimm | Module | Typ | Mainboard | BIOS | Benchmark | User | Screen ) DDR3-2696 | 10-12-12-31 | 1.656V | 2x4Gb | Corsair Dominator Platinum 2400c9 (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2695 | 10-12-12-30 | 1.656v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2600C10D-8GTXD (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2632 | 10-12-12-28 | 1.656v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2596 | 10-12-12-31 | 1.644v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2592 | 10-12-12-28 | 1.550v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2600C10D-8GTXD (Samsung) | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2576 | 10-11-11-23 | 1.644v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen | GA 1244PGT DDR3-2556 | 10-12-12-32 | 1.644v | 4x4GB | G.Skill TridentX 2x2400C10 & 2x2400C9 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen | GA 1244PGT DDR3-2555 | 10-12-12-28 | 1.644v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen | GA 1244PGT DDR3-2500 | 9-11-11-31 | 1.644v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C9D-8GTXD (Samsung D) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2500 | 9-12-9-29 | 1.620v | 2x2GB | Mushkin 996829 (PSC XDX) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2472 | 10-12-12-31-2T | 1.665v | 2x4GB | Samsung Green HYK0 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Novma | Screen GA 1235SUT DDR3-2448 | 10-12-12-31-2T | 1.64v | 2x4GB | Samsung Green HYK0 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Novma | Screen GA 1235SUT DDR3-2424 | 10-12-12-31-2T | 1.64v | 2x4GB | Samsung Green HYK0 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Novma | Screen GA 1235SUT DDR3-2410 | 9-11-10-26-2T | 1.60v | 4x4GB | G.Skill TridentX 2666C10 (Samsung) | Asus F2A85-V Pro | 5206 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2400 | 7-11-7-28 | 1.656v | 2x2GB | Mushkin 996829 (PSC XDX) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen (100MHz, DDR3-2400) DDR3-2400 | 7-11-7-28 | 1.656v | 2x2GB | Mushkin 996829 (PSC XDX) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen (112.5MHz, DDR3-2133) DDR3-2400 | 9-9-9-30-1T | 1.65v | 2x4GB | Crucial Ballistix Tactical LP (Micron) | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Reous | Screen | GA 1239SUN DDR3-2400 | 9-11-10-27 | 1.548V | 2x4Gb | Corsair Dominator Platinum 2400c9 (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2400 | 9-11-10-27-2T | 1.715v | 2x4GB | Crucial Ballistix Elite 2133C9 (Samsung) | Asus F2A85-V Pro | 5206 | SPI32M | Reous | Screen (chiccos Module) DDR3-2400 | 9-11-11-31 | 1.56v | 2x4GB | G.Skill TridentX 2600C10 (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3j | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2400 | 10-10-10-27-2T | 1.55v | 2x4GB | Samsung Green HYK0 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Novma | Screen GA 1235SUT DDR3-2400 | 10-11-10-32-2T | 1.55 | 2x4GB | Crucial Ballistix Elite 2133C9 (Samsung) | Asus F2A85-V Pro | 5206 | SPI32M | Reous | Screen (chiccos Module) DDR3-2400 | 11-11-11-30-2T | 1.575v | 2x4GB | Samsung Green HYK0 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Novma | Screen | GA 1235SUT DDR3-2395 | 9-11-11-32 | 1.71V | 2x4GB | Crucial Ballistix Elite 2133MHz CL9 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | chicco | Screen DDR3-2350 | 11-12-11-27 | ??? | 2x4GB | Samsung Green HYK0 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Novma | Screen | GA 1235SUT DDR3-2333 | 9-11-9-26-2T | 1.53v | 4x4GB | G.Skill TridentX 2666C10 (Samsung) | Asus F2A85-V Pro | 5206 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2289 | 7-10-7-26 | 1.608V | 2x2Gb | G.SKill Eco 1600 C7 (PSC XEJ) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2200 | 8-10-10-28 | 1.644V | 4x4Gb | Corsair Dominator Platinum 2400c9 (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2176 | 7-9-7-24 1T | 1.644v | 2x2GB | OCZ Platinum OCZ3P2000C8LV6GK (BBSE) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2133 | 6-9-6-24 | 1.680V | 2x2Gb | G.SKill Flare 2000 C7 (PSC XED) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2133 | 7-10-7-26 | 1.512V | 2x2Gb | G.SKill Eco 1600 C7 (PSC XEJ) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2133 | 7-10-7-26 | 1.524V | 2x2Gb | G.SKill Flare 2000 C7 (PSC XED) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2133 | 8-8-7-28-1T | 1.65v | 2x4GB | Crucial Ballistix Tactical LP (Micron) | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2133 | 8-10-8-20 | 1.548V | 2x4Gb | Corsair Dominator Platinum 2400c9 (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2133 | 9-10-9-27-1T | 1.50v | 2x4GB | Crucial Ballistix Elite 2133C9 (Samsung) | Asus F2A85-V Pro | 5206 | SPI32M | Reous | Screen (chiccos Module) DDR3-2133 | 9-11-10-28-1T | 1.380V | 4x4Gb | Corsair Dominator Platinum 2400c9 (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2129 | 8-10-9-27 | 1.68V | 2x4GB | Crucial Ballistix Elite 2133MHz CL9 | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | chicco | Screen DDR3-2096 | 6-10-7-25 | 1.668v | 2x2GB | Mushkin 996829 (PSC) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen | GA 1244PGT DDR3-2003 | 6-9-6-24 | 1.584v | 2x2GB | TeamGroup Xtreem 2000C9 (PSC) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2000 | 6-9-6-26 | 1.584V | 2x2Gb | G.SKill Eco 1600 C7 (PSC XEJ) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-1885 | 7-7-6-20-1T | 1.65v | 2x4GB | Crucial Ballistix Tactical LP (Micron) | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-1866 | 6-8-5-12 | 1.595V | 2x2Gb | G.SKill Flare 2000 C7 (PSC XED) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-1866 | 6-8-6-20 1T | 1.572v | 2x2GB | OCZ Platinum OCZ3P2000C8LV6GK (BBSE) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-1866 | 7-8-7-20 | 1.536V | 2x4Gb | Corsair Dominator Platinum 2400c9 (Samsung) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-1866 | 8-9-9-24-1T | 1.50v | 2x8GB | G.Skill F3-1866C8D-16GTX | MSI FM2-A85XA-G65 | V1.3 | SPI32M | stunned_guy | Screen | GA 1239SUN DDR3-1866 | 9-9-9-24-1T | 1.35v | 2x4GB | Samsung Green HYK0 | Asus F2A85-V Pro | 5109 | SPI32M | Novma | Screen | GA 1235SUT DDR3-1600 | 6-7-5-12 | 1.356V | 2x2Gb | G.SKill Flare 2000 C7 (PSC XED) | Gigabyte F2A85X-UP4 | F4 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-1600 | 6-7-6-18 1T | 1.500v | 2x2GB | OCZ Platinum XTE OCZ3XTEP1600C7LV4GK | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3k | SPI32M | emissary42 | Screen 4b6) Referenztakt 182.99 MHz | AMD A10-6800K | ASUS A88X-Pro | 904 | Reous | Validierung | Screen (HWBOT) 179.00 MHz | AMD A10-5800K | Gigabyte F2A85X-UP4 | F3K | emissary42 | Validierung | Screen (HWBOT) 176.98 MHz | AMD A10-5800K | ASUS F2A85-V Pro | 5109 | Reous | Validierung | Sreen (HWBOT) |
4b) Die Listen - Llano (FM1)
4c1) CPU-Takt ( Format: CPU-Takt | Vcore | Typ | NB-Takt | Speichertakt | Mainboard | BIOS | Benchmark | Kühlung | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 3600 MHz | 1.50v | A8-3870K | 720 MHz | DDR3-1600 | Gigabyte A75-UD4H | F8b | 1h Prime | Luft: CM Hyper Z600 | emissary42 | Screen 3400 MHz | 1.456v | A6-3670K | 667 MHz | DDR3-1333 | Gigabyte A75-UD4H | F8b | 1h Prime | Luft: Scyhte Zipang | emissary42 | Screen 3400 MHz | 1.408v | A6-3670K | 667 MHz | DDR3-1333 | Gigabyte A75-UD4H | F8b | 1h Prime | Luft: Scyhte Zipang | emissary42 | Screen (Standard-VID, nur 3/4 Kerne) 3300 MHz | 1.408v | A6-3670K | 667 MHz | DDR3-1866 | Gigabyte A75-UD4H | F8b | 1h Prime | Luft: Scyhte Zipang | emissary42 | Screen (Standard-VID) 4c2) niedrigste Spannung @ 3GHz ( Format: Vcore | Typ | NB-Takt | Speichertakt | Mainboard | BIOS | Benchmark | Kühlung | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 1.184V | A8-3870K | 654.5 MHz | DDR3-1333 | Gigabyte A75M-UD2H | F6f | 4h Prime | Luft: AMD X6 | FrauKrauter | Screen 1.216V | A8-3870K | 720.0 MHz | DDR3-1600 | Gigabyte A75-UD4H | F8b | 1h Prime | Luft: CM Hyper Z600 | emissary42 | Screen 1.256V | A6-3670K | 888.0 MHz | DDR3-1866 | Asus F1A75-I Deluxe | 0901 | 2h Prime | Luft: Noctua D14 | Reous | Screen 1.264V | A6-3670K | 667.0 MHz | DDR3-1333 | Gigabyte A75-UD4H | F8b | 1h Prime | Luft: Scythe Zipang | emissary42 | Screen 4c3) iGPU-Takt ( Format: GPU-Takt | Benchmark-Score | CPU @ Takt | Speicher-Takt/Timings | NB-Takt | Mainboard | BIOS | User | Screen | optional: CPU-Stepping ) 943 MHz | 1122 Punkte | A8-3870 @ 3600 MHz | DDR3-2304 9-10-10-21 | NB: 1037 MHz(?) | Gigabyte A75-UD4H | F8b | emissary42 | Screen 912 MHz | 1068 Punkte | A8-3870 @ 3060 MHz | DDR3-2128 8-10-9-24 | NB: 957 MHz(?) | Gigabyte A75-UD4H | F8b | emissary42 | Screen 902 MHz | 1097 Punkte | A8-3870 @ 3600 MHz | DDR3-2304 9-10-10-27 | NB: 1037 MHz(?) | Gigabyte A75-UD4H | F8b | emissary42 | Screen 900 MHz | 995 Punkte | A8-3870 @ 3200 MHz | DDR3-1866 8-8-8-20 | NB: 800 MHz | Gigabyte A75-UD4H | F8b | emissary42 | Screen 889 MHz | 923 Punkte | A6-3670 @ 3000 MHz | DDR3-1866 9-9-9-28 | NB: 888 MHz | Asus F1A75-I Deluxe | 0901 | Reous | Screen 600 MHz | 754 Punkte | A8-3850 @ 2900 MHz | DDR3-1866 9-9-9-27 | NB: 720 MHz | Gigabyte A75N-USB3 | F3c | Bunghole Beavis | Screen 4c4) CineBench ( Format: OpenGL in fps [nur IGP] | CPU (Normal / Single Core) in cb | CPU Typ | Takt | Speichertakt Timings | NB: Takt | iGPU: Takt | Mainboard | OS | User | Screen) - fps | 375 / - cb | A8-3870K | 3618 MHz | DDR3-2144 7-8-7-23 | NB: 940 MHz | iGPU: 919 MHz | A75-UD4H | Win7x64 | emissary42 | Screen 4c5) RAM-Takt ( Format: Speichertakt | Timings | Vdimm | Module | Typ | Mainboard | BIOS | Benchmark | User | Screen ) DDR3-2632 | 10-12-12-31 | 1.664v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C9D-8GTXD (Samsung) | Gigabyte A75-UD4H | F8b | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2613 | 11-11-12-31 | 1.648v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (Samsung) | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2501 | 10-11-12-28 | 1.568v | 2x4GB | G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (Samsung) | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2445 | 9-11-9-31-1T | 1.648v | 2x2GB | G.Skill RipjawsX 17600CL9D-4GBXLD (PSC) | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen | DA 1132GPM DDR3-2408 | 11-11-11-28-2T | 1.472v | 2x4GB | Samsung Green MV-3V4G3D | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen | DA 1132GPM DDR3-2272 | 9-11-9-29-1T | 1.648v | 2x2GB | Mushkin Redline 996805black (PSC) | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen | DA 1132GPM DDR3-2240 | 7-9-7-24-1T | 1.648v | 2x2GB | OCZ OCZ3RPR2133C7LV4GK (PSC) | Gigabyte A75-UD4H | F8b | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2208 | 7-10-7-28-1T | 1.616v | 2x2GB | G.Skill RipjawsX 17600CL9D-4GBXLD (PSC) | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen | DA 1132GPM DDR3-2208 | 9-11-9-28-1T | 1.616v | 2x2GB | G.Skill Ripjaws 12800CL7D-4GBRH (BBSE) | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen | DA 1132GPM DDR3-2200 | 9-10-10-28 | 1.50v | 2x4GB | Samsung Green MV-3V4G3D | Asus F1A75-I Deluxe | 0901 | SPI32M | Reous | Screen DDR3-2016 | 7-8-6-20 1T | 1.648v | 2x2GB | GeIL Ultra GU34GB2133C9DC (Elpida) | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen DDR3-2016 | 9-9-9-27-1T | 1.456v | 2x4GB | Samsung Green MV-3V4G3D | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen | DA 1132GPM DDR3-1866 | 7-8-7-20-1T | 1.648v | 2x2GB | GeIL Ultra 2000 CL9 | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen (AMD E2-3200) DDR3-1824 | 6-7-6-18 1T | 1.648v | 2x2GB | GeIL Ultra GU34GB2133C9DC (Elpida) | Gigabyte A75-UD4H | F7 | SPI32M | emissary42 | Screen 4c6) Referenztakt 171.00 MHz | AMD A8-3870K | Gigabyte A75-UD4H | F8b | emissary42 | Validierung | Screen | HWBOT (Single Channel) 165.00 MHz | AMD A8-3870K | Gigabyte A75-UD4H | F8b | emissary42 | Validierung | Screen (Dual Channel) 150.00 MHz | AMD A8-3870K | Gigabyte A75-UD4H | F7 | emissary42 | Validierung | Screen |
5) F.A.Q
| Q: Was sind die offiziell von AMD garantierten Speichertakte für die jeweiligen Prozessoren? |
A: Die Spezifikationen sehen folgende naturgemäß sehr konservativ gewählte Kombinationen vor.
| Q: Was sind die von AMD als "sicher" deklarierten Spannungsbereiche für VID, vUNB, vDIMM? |
| A: Offizielles Angaben dazu habe ich keine finden können. Ich spreche hier daher einige persönliche Empfehlungen aus.
Code:
Man kann bei einzelnen Werten für kurze Max-Runs sicherlich auch höher gehen, speziell bei der CPU-NB würde ich jedoch davon abraten. |
| Q: Wie und wo lese ich das Stepping meiner APU ab? |
A: Dieses findet ihr auf dem Heatspreader der APU in der dritten Zeile.
| Q: Wie sieht es bei der APU unter dem Heatspreader aus, ist es eventuell sinnvoll diese zu köpfen? |
A: Es ist möglich die APU zu köpfen, die Schwierigkeit ist recht hoch und mit dem Köpfen anderer AMD Modelle vergleichbar. Sinnvoll ist dies (aber nur), wenn extremes OC geplant ist und ein Exemplar mit Ultra High Leakage Rating verwendet wird. Beachtet bitte, dass ihr dies auf eigene Gefahr durchführt und der Vorgang zum Verlust der Herstellergarantie führt (bei einer fehlerhaften Durchführung riskiert ihr zudem die Funktionsfähigkeit der APU). Hier ein paar Bilder:
| Q: Welches sind die möglichen Grafikkarten Modelle für AMD Dual Graphics (Hybrid CrossfireX)? |
| A: Das schnellste erlaubte Modelle für die A8/A10 APU ist eine Radeon HD6670 mit GDDR5 Speicher. Es ist auch möglich eine Radeon HD6570 oder die OEM Derivate (HD7570 und HD7670) zu verwenden. Beachtet, dass es von der HD6670 auch Modelle mit GDDR3 Speicher gibt, deren Performance in etwa auf dem Niveau einer HD6570 liegt. Wer Dual Graphics mit einer A4 oder A6 APU nutzen möchte oder es ganz genau wissen will, schaut einfach mal beim AMD selbst vorbei (AMD Dual Graphics). |
-->> Deine Frage hier <<-- |
6) Anhang A - AMD Overclocking Tools / Apps / Downloads
- TCI K² (Trinity Control Interface)
Der offizielle Informationsthread im XS und HWBOT, dort gibt es neben dem Programm selbst auch den User Guide zum Dowload:
Bitte beachtet neben den Sicherheitshinweisen auch die Angaben zu den Unterstützen Mainboard und Prozessormodellen!
Wichtige Angaben zur Beurteilung eurer APU:
- Current UNB Voltage: Zeigt die Standardspannung für die NB (sofern diese nicht im BIOS manuell angepasst wurde)
- Fused P0 State VID: Die VID eurer APU.
- ASIC Leakage Level: Sehr hoch bis sehr niedrig.
- IMC Delta Strength: Gibt die Qualität des Speichercontrollers in der APU an (größer ist besser)
- Frequency Source: Wird der interne oder ein externer Taktgeber verwendet.
TCI K² hat viele weitere Funktionen zum Übertakten eurer APU, die Bedienung ist jedoch eher etwas für fortgeschrittene User. Der User Guide enthält neben einer Erklärung der einzelnen Befehle auch Hinweise zu sinnvollen Einstellungen für bestimmte OC-Szenarien. Bitte gebt nicht leichtfertig irgendwelche Kommandos ein, da bei nicht sachgemäßer Verwendung unter Umständen eure Hardware Schaden nehmen kann.
- The Stilt - APU Control Interface (ACI)
Das neue APU Standard OC Tool, hier ein Blick auf eine frühe Preview Version:
Leider wurde die Entwicklung auf Grund fehlender Bereitschaft zur Zusammenarbeit seitens AMD und der Mainboardhersteller eingestellt
- The Stilt - Bulldozer Conditioner (BDC)
Quelle:
1) The Book of Bulldozer - Revelations: Episode 2 (SuperPI / x87)
2) The Stilt's Book of Bulldozer - Revelations: Episode 2 (SuperPI / x87) - hwbot.org (mit Download)
3) Alle The Stilt Tools @ HWBOT (R1.02B)
Betrifft auch Trinity und Richland! Der Patch bewirkt eine Beschleunigung x87 basierter Benchmarks um bis zu ~ 30%. Bisher sind keine Nachteile bekannt.
- The Stilt - APU Fuse Interpreter (AFI)
Quelle:
1) Learn More About Your APU with The Stilt's APU Fuse Interpreter (AFI)
2) APU Fuse Interpreter (AFI) - hwbot.org
3) Alle The Stilt Tools @ HWBOT (R1.02)
Berechnet aus internen Registern die ASIC Qualität eurer APU.
- The Stilt - Devastator Powertune (DPT)
Quelle:
1) hwbot.org - View Single Post - The official ASRock FM2 A10 OC Competition thread.
2) Alle The Stilt Tools @ HWBOT (R1.00)
Sinnvoll um beim Benchen die internen dynamischen Powerlimits zu umgehen und ist deshalb mit Vorsicht zu verwenden!
- K15tk V0.0.4.1
Homepage: 趣味:So-netブãƒ*ã‚°
Download: V0.0.4.1
Eine Readme ist im Download enthalten, diese ist allerdings in japanisch verfasst (notfalls versucht es mit einer maschinellen Übersetzung).
Nutzung auf eigene Gefahr!
- AMDmsrtweaker
Homepage: BSN* Exclusive: AmdMsrtweaker v1.1 Released, Trinity Support Inside | Bright Side of News*
Source: https://github.com/mpollice/AmdMsrTweaker
Download: NA
Eine Readme ist im Download enthalten.
- K10stat
Homepage: https://sites.google.com/site/k10stat/
Source:
Download: V1.54
Eine Readme ist im Download enthalten. Unterstützt die aktuellen Architekturen nicht, da es seit 2011 kein Update mehr gab.
- work in progress -
Werde mich die Feiertage mal hinsetzen.
