[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Die PK3 ist net so gut zum verteilen.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Das ist sicherlich richtig ... das trifft auf einige high performance Pasten zu ... aber in der Regel wird der Kühler ja nicht ständig gewechselt. ;)
Für mich hat es sich bewährt die Paste auf dem vorher erwärmten Heatspreader zu verteilen.
(ich lasse das Sys ohne montierten Kühler kurz laufen und beobachte im Bios Monitoring die Temps :fresse: - warte bis ca. 60 Grad erreicht sind und verteile dann die Paste)
Dann setzte ich den Kühler auf und ziehe die schrauben noch nicht fest damit der Kühler noch etwas Spiel hat.
Setze dann die CPU unter Last mit Kühler ohne Lüfter - drehe den Kühler ein wenig links /rechts - und schraube erst dann endgültig fest.
Sicher auch nicht mit jedem Kühler so durchzuführen - mit dem Megahalems schon - werde mit guten Temps und geringen Temperatur-Differenzen auf den Cores für die Mühe belohnt.
Ich muss dir auch recht geben, ich selber verteile seit Jahren meine WLP durch die klecks-methode. Allerdings mag das nicht jeder.
Mit die PK-1 war Klecks-Methopde best ... da sich die PK-3 durch den Anpressdruck eher schlecht verteilt habe ich wieder auf die AS-Methode zurückgegriffen.
Thermalright TY-141 ist nen 140er mit 120er bohrung und 4-pwm. hab den selber bei mir drauf.
bei 2 NANOXIA FX EVO 1000rpm hinten & vorne, 1 deckellüfter Phobya G-Silent 18 700rpm. dazu der 141 auf nem matcho als graka ne asus gtx 580 dcII. gehäuse is nen (werksgedämmtes) fractal design xl
wie hoch stell ich da ungefair die 3 caselüfter ein als dauerzustand. 1/3 oder 1/2 oder wieviel ? wird nicht OC und sonst heizt auch nix auf. will nur das es leise bleibt :)
Wenn möglich alle auf 5V.
Sind die Enermax 140mm genauso gut wie die 120?
Wie viele Lüfter willste denn steuern und wie? Per Drehzahl,Volt,Pwm?
Flach, Knöppe, Display, etc...
Die besten 140er mit 120er lochung die es gibt sind wohl die Thermalright ;)
Blahg ... ich habe selber die TR da ... die Lager nerven mit Nebengeräuschen. Und ich habe welche älteren wie neueren Datums.
Es ist echt zum Reihern ... HDB/FDB mit PWM -> fast immer Klackern. Doppel-Kugellager mit PWM - entweder Brummen oder Klackern oder beides. :(
@HardwareHotte Klackert der XAF wenn Du den am PWM Anschluß vom Mobo betreibst ?
@ Kazuya
Die Noctua NF-A15 und NF-P14 sind aber auch nicht schlecht.
Welche hast du denn? Die Modelle mit Gleitlager erzeugen bei mir auch, je nach Modell, mehr oder weniger starke Nebengeräusche. Mit den Doppelkugellagermodellen bin ich soweit allerdings recht zufrieden.
Kann ich dir so gar nicht genau sagen, ist schon 'ne Weile her, dass ich den montiert hatte... Jedenfalls fand ich das Lager sehr brummig.
Der NF-A15 brummt auch ab etwa 9V
Meine gehen eigentlich, PWM gesteuert zählen sie mMn. zu den besseren 140ern.
Den Xigmatek XAF wird eigentlich ein guter Durchsatz attestiert.
Test: Bitfenix Spectre und Xigmatek XAF-F1451 140mm Lüfter - hardwaremax.net
Siehe Drehzahl für identische Kühlleistung.
Danach kannst nicht gehen. Schau mal eine Seite weiter, bei gleicher Leistung sind die XAF die lautesten Lüfter im Test.
Es schadet nie sich selbst ein Urteil zu bilden. Ich habe selbst schon einige hochgelobte Lüfter da gehabt, von denen ich dann doch eher enttäuscht war.
Hoffe darauf dass sich Enermax mal dazu durchringt einen 14er mit 12er Lochung und mit besserem Rahmen-Material auf den Markt zu bringen.
Von den Noctuas hat mich bisher nur der NF-P12 überzeugt.
Gehäuse-Lüfter sind mir net so wichtig - da ich eh nichts In Gehäuse baue - und es gibt sowieso mehr Auswahl.
Ja es kommen welche... Im ersten Quartal'13
Ich habe die A14 und A15 gerade zum Testen hier und muss sagen, dass die sehr gut geglückt aber nicht perfekt sind.
Der Regelbereich über die Spannung und am PWM-Anschluss dürfte etwas größer sein. Abgesehen davon ein großer Fortschritt zum NF-P14 (~44 anstatt ~51 db(A) bei gleicher Kühlleistung).
Bei identischer Kühlleistung (Delta-T 45 Kelvin) extrem wenig db(A) im Vergleich zur Konkurrenz, jedoch sind der A14 FLX und der A15 PWM gedrosselt etwas brummig. Der A14 ULN ist der absolute Hammer (@IronAge: deutlich laufruhiger als die soliden NF-P12) und besser als jeder andere 140er der mir bislang zwischen die Finger gekommen ist (sogar besser als der Silent Wings 2 und Silent Wings USC, von denen ich sehr begeistert bin).
mfg dorndi
der A14 ULN kostet ja auch ne gute Ecke an Geld ;)
Bin mit meinen eLoops sehr zufrieden. Nur das Midgard II mag die irgendwie net so richtig :d Habt ihr nen guten Tipp zwecks Gehäuse? Hab mir ja das Lian Li PC-8FIA ins Auge gefasst..
