10% Gutscheincode von Aquatuning.
hi, ist bei nem 3570 (ivy) eine waagerechte kühlerausrichtung besser oder sollte er senkrecht montiert werden?
hehehe hatte was bestellt und den gutschein weggeworfen. bekomme samstag aber nochmal nen packet. schreib mir ne pm.
@Dunkelvieh
dickere oder mit mehr Lamellen besetzte Radiatoren habe eine höhere Wärmeabfuhrkapazität als SLIM Radiatoren. Dies erkaufen sie mit einem höheren Widerstand. Diese Kapazität kann nur genutzt werden, wenn der /die Lüfter genügend Druck oder Unterdruck aufbauen (pos. oder neg. Druckgradient) und dies dann zu einer entsprechenden Luftströmung führt.
Ich würde mal vorsichtig formulieren, das bis zu einer bestimmten Dicke alle Radiatoren in fast gleicher Stärke (bis zur Erreichung der maximalen Wärmeabfuhrkapazität) von doppellagiger Lüfterbelegung profiitieren (so um die 2K).
Ich würde aber vermuten, das zwei einlagige 30mm SLIMs besser kühlen als ein 60 mm Radiator mit gleichen Abmessungen (Lamellendichte und effektive Höhe der Lamellen) und 2 Lüfterlagen, weil der 2. Radiator mit frischer Luft gekühlt wird. Sicherlich eine Binsenweisheit... VDC kann da sicherlich mehr zu sagen. :)
BlackIce ExtremeGTX :)
Und die Prognose mit den höheren FPI hätte ich dir auch geben können.
Die Prognose hab ich mir selber auch schon gegeben. Aber ich hab nich gern Prognosen, ohne dass ich es wirklich bestätigen kann oder es mir von woanders glaubhaft bestätigt wird. Wie auch immer. Hab jetzt 2 60mm Alphacool und noch'n 5. eLoop bestellt. Mir sind die Drehzahlen meiner Lüfter manchmal zu hoch gegangen mit den 2 MC-Slim. Mehr als 500 mag ich einfach nicht. Ausserdem haben die bessere Durchflusswerte -> Pumpe NOCH weiter runterdrehen. Und am wichtigsten: Ich hab schon ewig nix mehr rumgebastelt. War mal wieder Zeit ;)
Edit:
@Glider: Schon klar. Und 2 Slims sind immer besser als 1 Monster, vor allem bei niedrigen Drehzahlen. Das ist auch absolut logisch. Aber wenn ich sowieso im Sandwich-Betrieb unterwegs bin und 2 Dickere davon mehr profitieren als 2 dünnere, dann kauf ich halt die dickeren, wenn das bedeutet dass sie bei 400 rpm damit dann schon zu den dünneren aufgeschlossen haben und drüber besser kühlen :)
Und besser als 2 MC-Slim sind die 2 Alphacool 60mm allemal.
Hab mal wieder ne kleine Radiatorfrage- da ich mein V350 soeit wie möglich unverbastelt lassen will kommt in die Front ein 240er. Einen zweiten Radi würd ich noch nebens NT packen, dacht eigentlich an einen 120er. Aber wie siehts den aus mit einem 2x80mm Radi? Würde auch noch passen, aber bringt der mehr Leistung? Gekühlt werden sollen 2500k, eine, evtl. mal zwei GTX660 und evtl. das Mainboard. Traumtemperaturen müssen nicht sein, hauptsach leise und mal wieder Wakü:)
War auch schon am Überlegen da zuzuschlagen aber die Versandkosten sind ziemlich heftig.
....wenn man Porto und Zollgeb. dazu rechnet, kommt man mit den ELoops vielleicht sogar günstiger weg :) :fresse:
In den 123ern steckt keine Noiseblocker Technik mehr drin ! Das sind Nachbauten soviel ich weiß.
Dienen nur als superlaute Windmacher beim 360er Monsta vermessen, noch ein paar rpm's mehr......Mein Mora 3 wird ehh mit 180ern belüftet.
Schwerpunkt bleiben die 420er Radiatoren....
Bitspower auch, EK = Monsoon mit Logo
Kleine Frage zu diesen Anschlüssen:
Wenn ich die gut handfest andrehe, stehen die noch ca. 1mm über. Fester geht nur noch mit ner Zange.
Sind die dann schon fest genug (zwecks dichtung) ?
Was haltet ihr denn von dieser Verschlauchung? Sieht mir sehr sauber aus, denke ich werde es ebenfalls so machen :P
Oh der sieht wirklich Hammer aus.
Jetzt weiss ich wieso alle wegen den Kreisen Weinen :fresse:
Schließe mich der Suche an, hatte selber einen 580er von EK in Plexi! Der war unglaublich geil! Bitte falls jemand weiß wo es sie noch gibt dann unbedingt bescheidsagen! Ich will keinen AQ Nickel.
Ist das nichts offizielles?
keine ahnung...jedenfalls der code ist immer der selbe ^^
---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
wenn du ne zange nehmen musst läuft schon was falsch. dann passen die anschlüsse einfach nicht und du machst dir damit die kühler kaputt. evt musst mal andere anschlüsse probieren. also ich hab noch nie ne zange gebraucht.
---------- Post added at 10:11 ---------- Previous post was at 09:59 ----------
Kennt jemand nen Shop, wo ich noch solch einen Kühler ordern kann?
wird schon nen grund haben warum die das material nicht mehr verwenden...
