Ich hab ihm gesagt, ich kann mal die Temps mit einem Lüfter im idle testen, schön.
Wenn jetzt trotz leichter Benutzung alle Temps schön unten bleiben, ist das doch gut, oder?
Über das Sandwich kannst du nachdenken, wenn du zu den zwei Radis drei Lüfter packst (Lüfter-Radi-Lüfter-Radi-Lüfter).
Dass man hier im Forum dafür gehatet wird, ist allerdings normal.
Ab wann würdet ihr euch bei der Grafikkarte beim Ram Sorgen machen?
Mit Furmark Xtreme erreiche ich da beim RAM knapp ~85°C (gemessen!). Hab heute abend passive BGA Kühler aufgeklebt.
Hm glaube nicht das es dicht wird da ich ja gerade mal 1 gewindegang reinbekomme.
Weswegen es mich ja interessiert hätte ob da nicht doch ein Fehler vorliegt.
Was ich aber mittlerweile nicht mehr glaube da ich gestern in der Verpackung zwei gewindeverlängerungen gefunden habe ( ja hätte ich auch vorher sehen können). Die sind aber Silber und meine Anschlüsse sind alle schwarz. Mal Schaun ob die auch in schwarz gefertigt werden.
naja, eingebaut, befüllt und läuft halt :d
die farbe sieht ehrlich gesagt aus wie sau, dafür ist das teil gewichtig, man merkt das man was in der hand hat, die halterungen sind gut und haben einen rutsch schutz angeklebt, und mit den anschlüssen komme ich auch klar.
für den preis ok, optisch durch die versaute farbe halt nicht so der renner, aber da er nur übergangsweise drinn ist interessiert es mich jetzt nicht sonderlich.
welche version hast du genommen, black nickel? den hab ich mir geordert - soll zu dem andern black nickel zeug passen (hoffe ich :fresse:).
und zu meinem alten.. ja könnte ein cape sein. wenn der die anschlüsse nicht in den tube selbst gebohrt hätte, sondern in den deckel, dann würde ich den auch weiterverwenden. wie gesagt unverwüstbar. aber in die plexi-wand nen G1/4 reinzubohren bzw. das g1/8 aufzubohren... weiss nicht ob das schockt.
naja ich werde ja in kürze sehen, ob der phobya agb taugt (sobald der watercool gtx670 bl-ni lieferbar ist...)
@VDC:
Also du bist der Meinung, dass ein Phobya 200er allein für mein Vorhaben auch im Sommer ausreicht, um alles silent zu kühlen?
Im Moment habe ich in meinem A71b den Radi im Deckel montiert, die Lüfter saugend und die Luft geht nach oben raus.
Frischluft kommt von 2 Lüftern vorne und einem hinten ins Gehäuse, allesamt @5V.
Frischluft von draußen durch den Radi wäre sicher besser, aber so sollte es doch nicht total schlecht montiert sein?!
Deshalb wunder ich mich noch, dass es bei dir kühler ist, trotz mehr Verlustleistung.
Ich habe just gestern BF3 gespielt mit nem 180er Radi (Phobya Lüfter @ 650 U/MIn)- als HW nen krasser I7 920er @4Ghz, 1.42V und ne GTX680 OC + Boardwakü - Wassertemp unter 40° = reicht locker !
Whoohoo Danke Bundy^^
Dann könnte ich ja wirklich nachdenken den 140er zu lassen und nur den 200er in der Front zu nutzen^^
Greetz
Dann Pack an den Radi einfach zwei Lüfter hin, da kannst du ganz easy noch ein paar Grad rausholen!
Klingt super :banana:
Welcher Phobya-Lüfter war das, bzw. welchem empfiehlst du für den 200er Radi?
War der @650 rpm noch unhörbar bis leise?
Greetz
Werde ich denke ich auch erstmal so probieren, notfalls kann man den 140er auch noch unkompliziert nachrüsten...
Also einen vorne und einen hinten dran?
Könnte eventuell im Prodigy platzmäßig etwas knapp werden, außerdem auch deutlich lauter...
Also ma Ehrlich! Mega Cool :d
Der Ölofen von Tante Erna Kasupke ist kaputt.....das wäre doch was mit nem Triple Graka Sys dran :d
Nur das der die Wärme zu allen Seiten abgibt. Den Mora kannste ja noch "richten" so das man warme Füsse bekommt.
Also ich hab ja gestern mit einem bzw. Zwei Lüfter mit 600rpm gestestet.
Dass das "deutlich lauter" sein soll - Sorry aber: definitiv nein!
Mitten in der Nacht, alles war leise, kurz die Pumpe ausgemacht.
Da waren leichte Luftgeräusche, bei 200m^3/h aber wohl kein Wunder. Beim "zuschalten" des zweiten Lüfter hab ich kaum einen Ubterschied bemerkt.
Das Luftrauschen hat etwas zugenommen, aber das war minimal.
Zumal man, wenn man zwei verwendet, ja langsamere Drehzahlen fahren kann.
Ich verwende übrigens nicht diese Slim-Dinger sondern zwei Phobya 180mm mit 35mm dicke!
@VDC:
Jap.
Ja, viel suboptimaler geht nicht :fresse:
Da kann man auch 4-5 Moras zusammenschrauben und erhält mehr :shot:
Nur das 4 Moras (LT) bei Aquatuning mindestens 572€ kosten und man noch keinen einzigen Lüfter hat. :fresse:
Wenn man also voll bestücken und die maximale Kühlleistung rausholen will, bräuchte man 16 (180er) bzw. 36 (120er) Lüfter.
Das macht bei einigermaßen akzeptablen Lüftern mind. 10€ pro 120er Lüfter bzw. 15€ für 180er Lüfter.
Damit käme man auf 932€ mit 120ern bzw. 732€ mit 180ern (wenn ich mich net verrechnet hab).
Dagegen der GIGANT mit 650€ und dazu zwei Lüfter macht ca. 680€. :xmas:
Du verkennst, das man 5 Moras dann auch einfach passiv laufen lassen kann bzw. auch einfach im Quadrat aufstellen und oben/unten nen Lüfter
Fürs "im Quadrat aufstellen" müsste man sich halt ne Abdeckung für oben bzw. unten bauen.
Sind die normalen MO-RAs für reinen passiv-Betrieb überhaupt geeignet?
However, der Gigant würde imho besser aussehen als ein MORA-Pentagon :)
gold plated :d
ich hab hier schon bilder gesehen die waren top, meiner leider nicht.
hab nur ein iphone als cam hier, das lohnt nicht wirklich zu fotografieren...
rofl...
4 Moras, eine Plexischeibe oben und unten, alles mit Silikon- oder Acrylmasse abdichten und oben einen 220e Lüfter langsam drehen lassen.... sähe schon lustig aus. Da kann AGB und Pumpe und Steuerung auch gleich rein....das wäre doch mal eine Idee für nen MOD.
Unten noch ein paar Rollen....und oben Haken für den Kran zum Bewegen........der Gigant hätte keine Chance...
Es gibt meines Wissens nach mittlerweile auch schon VL4N.
Die gibt's schon länger, allerdings sind die dann entweder mit G3/8"-Gewinde oder 19/13er Schraubis.
