Turrican sehe ich das richtig, das du nen Radisandwich hast?
Hatte:
Beim Radi neben dem Gehäuse seht ihr übrigens den Staubgrad seit Einbau (über 2 Jahre ohne Säuberung).
@Turrican:
ich habe hier so eine Reglung von Innovatec, der die Lüfter nach wassertemp hoch regelt. Bin da sehr zufrieden und ist sehr streßfrei (kein permanentes *Lüftergeglotze* .... ;) )
Ich machs per aquaero, das schaltet den zweiten Radi halt erst ab 35° Wassertemp dazu. So wird auch weniger Staub angesaugt. Der 420er Slim-Radi im Deckel reicht für idle dicke aus.
@bundymania
Hehe!
Hehe ja definitiv.
Wie geschrieben:
Der Radi lief aber nur beim Rendern / Zocken mit.
Mir ist gestern der Schlauch ausgegangen und den alten wollte ich nicht noch mal verwenden (Druckstellen & unpassend gebogen). Musste mir extra neuen bestellen. Sowas ist immer nervig, weil 2 Tage Wartezeit draufgehen. Naja, genug Zeit zum Sleeven. :)
Und in die AMS Radis passend keine 16/10er Anschlüsse (zu breit), weil die Gewinde versetzt sind. Da hatte ich aber zum Glück noch genau zwei Distanzstücke.
@Tyrrican:
wie konntest du denn bei einem Radisandwich Radiatoren einzeln an und aus schalten?
Also die Luft und das Wasser ging doch dann schon noch durch beide Radis oder?
Also du hattest ja drei Reihen Lüfter, hast du von denen dann einfach eine Reihe abgeschaltet?
Ich glaub, das ein- und ausschalten macht er zur Zeit.
im Idle der SLIM-Radi oben, unter last der Airplex unten dazu.
Gestern hab ich festgestellt, dass meine CPU ziemlich heiß wird. Heute habe ich den Kühler reinigen wollen, da hab ich einen Schock bekommen. Siehe dazu die Bilder im Anhang.
Was ist das komisches in meinem Wasser? Ich habe nur Innovaprotect und destilliertes Wasser im Gebrauch. Außerdem knicken die Schläuche jetzt ein...
Ich darf jetzt alles neu machen und verschlauchen (Gibt es einen Trick, um im eingebauten Zustand alles durchzuspülen?). Gibt es was besseres als Tygon?
Es geht nur um die Ansaugseite. Und bis 600 rpm hab ich da eigentlich nix wahr genommen. Und bei 600 sind sie noch sehr leistungsfähig.
Wenn man das richtig macht, leidet die Aerodynamik nicht. Aber das ist dann auch nichtmehr ganz einfach ;)
Es wird aber - vorerst nur limitiert - auch ne Variante mit Schwarzen Flügeln geben. Schau einfach im passenden Sammelthread im LuKü Bereich
danke für den hinweis. ich hab mich direkt auf die liste der potentiellen käufer gesetzt.
Hast die Radis vor Einbau gespült?
Du scheinst auch ordentlich Unterdruck in der Wakü zu haben, wenn ich mir deinen Schlauch so anschaue.
Ich verbaue mir beim Update gerade übrigens aus dem Grund eine Druckausgleichsmembran:
Aqua Computer Webshop - Druckausgleichsmembran G1/4, flache Ausführung 53137
Ich sollte vielleicht sagen, dass ich die Wakü schon ewig habe (seit 2003). Von daher habe ich schon öfters die Radis durchgespült. Ich vermute, dass das Weichmacher aus den Schläuchen sind oder das durch den Zusatz kommt.
Mit einfachen G49 hatte ich damals nicht solche Probleme. Allerdings haben sich die Schläuche dann unschön verfärbt.
Wo der Unterdruck herkommen soll ist mir schleierhaft. Wozu gibt es denn sonst AGBs. ;-) Ich denke die Schläuche haben sich einfach von selbst verformt.
Nein, man hat keinen Unterdruck in einer Wakü und eine Druckausgleichsmembran braucht man auch nicht.
Sieht nach Radidreck aus und die Schläuche scheinen mal ordentlich Temperatur bekommen zu haben und haben sich ein wenig verformt.
Wenn ich ein wenig die Schläuche zusammendrücke, dann bewegt sich der Dreck: Sieht aus wie eine Qualle.
Welche Schläuche verbaut man denn heute? Damals war es noch Tygon. Ich glaube ich habe 11mm Schlauchaußendurchmesser.
Gibt es einen Trick die Radis im eingebauten Zustand durchzuspülen? Ich habe leider nicht so viel Zeit, um alles wieder zu zerlegen. :-(
Ich kann es ja mal versuchen, hatte bei mir früher aber nicht funktioniert, da ich keinen Wassereinlass habe, der höher als die Pumpe liegt und somit ist die immer leergelaufen.
Welcher Schlauch ist empfehlenswert (lange haltbar und nicht leicht einknickend)? 10 oder 11mm Außenradius dürften es sein.
Muss ich dir klar widersprechen. Öffne z.B. mal die Plexi-Scheibe einer aquatube, nachdem das System komplett abgekühlt ist. Das zischt je nach System teils richtig, oder ist nur schwer zu öffnen. Schau doch auch mal die zusammengezogenen Schläuche von ihm an, das kommt eindeutig von Unterdruck.
Klar braucht man keinen Druckausgleich, ich tue meinen Komponenten aber gern was Gutes.
Mir grad Bilder vom Murdermod angesehen... Sieht schon chick aus mit den Rohren statt Schläuchen. Nun will ich 2 Sachen wissen:
1.: Wo und/oder Wie?
2.: Wie viel? :banana:
Greetz Joe
Es kann sich durchaus in einer Wakü Unterdruck bilden, Stichpunkt Diffusion. Das ist aber ein zeitabhängiger Prozess. Wenn die Wakü vom Ultrazauberer wirklich schon länger lief, ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Wobei der HK3 andeutet das die jetzt nicht sooo alt ist.
Das mit dem zischen kommt glaube ich daher, dass sich Stoffe beim erwärmen ausdehnen. :fresse:
Nein, man kriegt den Deckel ja kaum abgehoben und wenn dann zischt es erst dann. Bei Überdruck würde es schon zischen wenn man die Schrauben löst. :)
Die Schläuche sehe wegen hoher Temperatureinwirkung so aus und nicht wegen Unterdruck :fresse: Schütt mal heißen/kochenden Tee in eine leere Cola Flasche, die sieht danach genauso aus :d
Glaube ich nicht, aber wer weiß das schon. Die Schläuche sehen an viele Stellen zusammengezogen (platt) aus. Das deutet meiner Meinung nach auf Unterdruck hin.
Echt cooles Biotop! :d
Wie siehts denn in deinem AGB aus?
Das Wasser & die Schläuche haben aber kein Problem mit dem Unterdruck, dafür hat man ja die Luft im AGB, die kann man ja relativ stark (de-)komprimieren kann.
Gutes und gutes.
Gutes und gutes.
Wie man sieht... ;)
Wenn er keinen großen Röhren AGB hat und recht hohen Wasserstand, kommt der Puffer nur nicht ganz zum tragen. Selbst wenn, weicher dünnwandiger Schlauch (er hat 8/10 oder 11er schätze ich) gibt wohl trotzdem etwas nach.
Wie dem auch sei, hilft alles nichts.
11/8 ist schon ziemlich knickfest, mehr als 13/10.
Mit 16/10 kommt er nicht ganz mit (ich selbst hat 15,9/11,1).
Vielleicht hats die Schläuche einfach aufgeweicht und durch die Kurve, die der Schlauch nach der "Delle" macht, ist er eingeknickt?
moin,
z.Z kühle ich meinen X6 @ 1.4v @ 3.6ghz und meine 6950@6970 @ 1.1V / 900Mhz mit einem 240mm Slim Radi @ 1k rpm + 200²mm²Phobya radi @ 500rpm auf alltags temperaturen von unter 50°C cpu/gpu temp. (Beide radis werden von INNEN nach aussen gekühlt, sprich mit ca 28°C warmer luft)
Ich habe vor zwecks umstieg auf ein kleineres case den 200²mm² Phobya radi gegen einen 240mm slim radi zu tauschen. Angestrebte RPM liegen bei ca 600-800rpm
Lüfter sind Noiseblocker XL2.
Frage: reichen 2stk 240mm Slim radi's @ 800rpm aus um : X6 @ 1.4v @ 3.6ghz und meine 6950@6970 @ 1.1V / 900Mhz
anständig zu kühlen?
Die Wakü wurde neu verschlaucht mit dem letzten HW-Upgrade. Also ich denke mal, dass das schon wieder ein Jahr her ist. Die Radis und die Festplattenkühler haben allerdings schon paar Jahre auf dem Buckel. Die wurden auch immer durchgespült, deswegen kann ich mir jetzt so eine Verunreinigung gar nicht erklären.
Im AGB hatten sich diese "Algen" mal gesammelt. Dumm nur, dass die weggespült worden sind. Die dürften jetzt den Kühler verstopft haben.
Ist eine einfache Tauchpumpe zum Durchspülen zu empfehlen?
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:01 ----------
Jetzt ist es 11/8er Tygon.
Wie man sieht... ;)
Habe jetzt einen Aquatube, da ich 2x 5,25" Schächte mit irgendwas Sinnvollen füllen musste. Vorher hatte ich einen Selbstbau-AGB in Röhrenform. Daher dürfte genug Wasser im Kreislauf sein.
