Da steht aber nirgends die 6790 in der Liste... das is mein Problem.
So nen Heatkiller GPU hat mir früher immer gut gefallen, hatte ich auch glaubich auf meiner ATI drauf..
http://abload.de/image.php?img=dcp7703gb384kdg.jpg
Zudem ist anschlüsse zur Seite nen muss für mich
Es zählt ja nur der Lochabstand ....
Ich kenn den Lochabstand ja nichma, das ist doch mein Problem xD
Alphacool HF 38 Missouri passt also auf ne 6790? Dann würd ich den vermutlich kaufen...
Nach welchem Typ muss ich suchen, damit das passt? Welche anderen Grafikkarten haben die gleichen Lochabstand?
505-519 W Testlauf nach 2 Stunden Aufwärmphase
Warmwassertemperatur mit Koolancemessfühler.
60 Minuten Fenster
"im Gleichgewicht" - da aber durch die 500 W die Raumluft schrittweise wärmer wurde, nahm auch die Wassertemperatur ständig zu. Nachdem ich das Fenster geöffnet hatte - gegenläufiger Trend. :)
mal sehen....
ach: Durchfluß mit dem neuen DruckDFM von AC - nicht glauben!
Kannste das nicht einfach messen? Dann haben die anderen ne Referenz und können auch messen (ich hätte z.b. 4850, gtx280, gtx560 und 6970 zum Ausmessen da)
Och, das wird sich auch irgendwann wieder ausgleichen, wie sehr schwankt den die Leistungsaufnahme und wie stark reagieren die Wassertemps darauf?
mal sehen....
Wie nicht glauben?
Ich mess gleich mal, aber wie siehts da mit den Abstandshaltern am HF38 aus? Kanns mir da nicht passieren, dass der Kühler zu weit vom PCB weg is?
Was meint ihr wieviel besser ein Kryos XT gegenüber dem alten XT di kühlt?
Die beiden meine ich:
Ich habe momentan noch den alten und ~37° Differenz Wasser zum heißesten Kern.
Der neue dürfte etwa 5-8° besser sein.
Was so viel?
Hätte ich nun nicht gedacht. :)
Real ist es auch etwas weniger aber ein sauber messbarer Unterschied ist auf jeden Fall da (auf ner realen CPU spucken die Sensoren natürlich trotzdem alles mögliche aus). Die paar Jahre Entwicklung die zwischen den Kühlern lagen, haben schon noch was gebracht und die Kühlsstruktur in der Bodenplatte des Kryos ist eine der Leistungsfähigsten auf dem Markt.
dito - vielleicht sogar 19/13
Hätte mir früher einfach tüllen zulegen sollen...hab jetzt viele 11/8 und 13/10 Schraubis die bald einfach nur so herumliegen werden :(
Aja, meine Koolance schnelltrennies sind 13/10 und G1/4....bin grad am überlegen, ob ich einfach so ein Mix mit den größen mache um somit nicht nochmal 30€ auszugeben -_-
@VDC
a) Die Leistungsaufnahme schwankte +/- 2 W (ohne statistische Auswertung - so vom draufschauen) - da sehe ich bei den Tempänderungen keine Schwankung, die Wassertemperatur und die Raumtemperatur nehmen kontinuierlich langsam zu.
b) Ausser dem Radiator habe ich nur den AC HighFlow DFM im Kreislauf als Widerstand. Die Aquastream hat 72 Hz und im AGB strudelt es ganz gut - zuviel für 36 l/h - meiner Meinung nach. Bei den ersten Versuchen kamen so 199 l/h raus. Aber das ist am oberen Rand der Drucksenoren (40-200l).
Was interessant ist, das sobald ich mich im Raum bewege und die Luftbewegung störe (Kaltluft hochwirbele oder Warmluft verwirbele) die Lufttemperatur für 10-15 sec um bis zu 0,4K schwankt. Da darf ich keinen Messpunkt setzen. Ich denke über eine andere Radiatorposition nach, wo die Luft nicht gegen das Fenster stößt und eventuell Kreisströmungen erzeugt. Bis zum Eintreffen der DFM Ersatzteile kann ich noch etwas (mit der Anordnung und der Isolierung) spielen.
Vielleicht stelle ich mir auch einen kleinen&preiswerten (luftgekühlten) Ivy Bridge/Atom Cube zusammen, damit die Positionen etwas auseinandergezogen werden können. Der muss nur meinen Aquero 5 und den Monitor betreiben.
Wie sinnvoll ist Kühlung der SpaWas mit WaKü, wenn ich CPU und GPU mit WaKü kühle. (kein direkter Luftstrom für die SpaWas)
Luftstrom im Gehäuse ist Triple Radi im Deckel, 230er in der Front, 120er hinten und noch ein 120er im Netzteil...
Habe nicht vor extrem zu übertakten, eher moderat (was man vermutlich auch unter Luft schaffen würde) 3770K @ 4.5Ghz oder so.
System wird vermutlich:
- Magicool Slim Triple
- Laing DDC
- Watercool Heatkiller 3.0
- Watercool Heatkiller GPU 2.1
- Magicool AGB
alles mit 11/8er Schlauch mit G1/4 Verschraubungen.
Hier mal ein Bild der passiven Kühler
.. was nicht für X79 / S2011 gilt.. ;)
Für P67-Z77 aber schon
Die Spawas der X79 freuen sich über Wasserkühlung enorm.
Du hast nur gefragt ob es nötig ist, die Antwort mussten wir ja verneinen, hättest du gefragt ob du eine Mainboardkühlung einbauen sollst hätte ich ja gesagt ;) Ist halt nen schickes optische Feature, über Sinn und Unsinn mach ich mir da keine Gedanken.
Ich mach mir die Arbeit nur, wenns auch was bringt
