Was hat sich EK dabei nur gedacht....
@Nebel, normale Laing oder Ultra? Ich habe mit CPU, GPU, AGB, 1080er sowie CpC Kupplungen (hatte ganz kurz auch deine Durchflussbremsen) bei 100% irgendwas um die 96Liter. aber bei dir ist ja noch eine ganze Ecke mehr drin :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
habe zwar noch den orginal deckel drauf, aber selbst wenn ich die laing soweit wie möglich runtergeregelt habe, war die noch viel zu laut.
Ich würde mal sagen, die Zeit ist an dir total vorbei gerannt ;).
Investiere lieber mal in einen Phobya Deckel. Ist von allem was ich je hatte, die einzigste Möglichkeit, eine Laing bei voller Power leise zu kriegen.
Ne normale Laing habe ich,. naja die CPC Kuppler gehen ja auch noch vom Durchfluss,.. hatte ich auch schonmal.
Aber die Phobya sollen ja noch schlimmer sein,. beim durchpusten merkt man es schon deutlich, hoffe es reicht noch mit dem Durchfluss, sonst entweder ne 2te Pumpe oder halt andere Kupplungen.
Hilft ja nix,..
Generell aber mal die Frage, wieviel Durchfluss sollte da sein, damit die Wasserkühlung noch "effektiv" arbeitet?!
Alles ab 60l/h ist absolut problemlos, Gedanken sollte man sich bei unter 30l/h machen.
Um nochmal die Quote zu erfüllen:
4 x MB, CPU, GPU, 2 x 360er, 1 Laing DDC-1T = 210l/h ;)
Ich mit mienem System und einem Mora 2 + CPC Kupplungen habe 110L/h. Denke nicht, das du mich toppen kannst und schon garnicht eine 2. Pumpe brauchst.
solange sich das Wasser im AGB bewegt, ist alles andere Wayne. Mit zwei Pumpen hast du nur mehr Lärm und mehr Kopfschmerzen ;). Sags nur aus Erfahrung. Es sei denn, du hast die Pumpen nicht direkt in Reihe und hast Phobya Deckel drauf montiert.
Aber nicht mal das ist nötig. Stink normale Laing packt alles ;). In meinem letzten Test, ist die komplette hardware sowie Wakü aufgelistet, vielleicht kannst du dann draus einen Vergleich machen. Kann dir nur sagen, das ohne Mora sowie CPC Kupplungen ich statt ca. vorrige 70l/h 150L/h hatte. alleine die Kupplungen von CPC sind ein großer Wiederstandskiller. Der Mora alleine schluckt bei mir ca. 50L/h aber so Pauschal kann man es natürlich auch net sagen.
Da die Leistung aber vollkommen ausreicht, habe ich es net von nöten, einen supernova oder mora 3 zu kaufen.
Nur beim Zocken mit dem 360er Radi ohne den Mora mit 3x900rpm erreiche ich Wassertemps von ca. knappe 50° bei einer Leistungsaufnahme von 455W beim gamen. Dabei ist zu beachten, das die GPU auf dem Takt wie eine 580GTX läuft, wenn nicht sogar etwas mehr und die CPU 5GhZ hat.
Und wenn ich mich nicht Irre, wenn ja korrigiert mich, heisst es doch, je wärmer das Wasser, desto Kontraproduktiver ist die Leistungsaufnahme der Bauteile wie z.B. die CPU oder nicht?
Ob direkt in Reihe oder nicht, die Pumpen machen den selben Lärm, ausser natürlich, direkt heisst unter nem Dualdeckel.
Mein Reden :)
Ja, es gibt eine kleine Temperaturabhängigkeit bei der Leistungsaufnahme, schön kann man das mit GTX480er@OC + Chiller zum Einstellen der Wassertemp veranschaulichen.
Ich weiß schon woran das lag ;)
Ich bin in Sachen wakü schon immer eigene Wege gegangen. Da gabs viele die schwörten auf wasserzusätze im bestimmten Mischungsverhältnis und auf Durchfluss. Die temps mussten auch stimmen...
Mir waren temps egal,solange es stabil war. Durchfluss war auch egal,Hauptsache das Wasser floss überhaupt. Die pumpe hatte ich durchs runterreglen schon einigermaßen im griff und das system ist auch jahrelang durch gelaufen. Bis ich es zwecks Säuberung zerlegt habe und gleichzeitig in Richtung unter takten ging. Da war eine wakü nicht mehr notwendig. Seither liegt sie rum (auch aus Zeitmangel). Würde die wakü jetzt auch nimmer in einen PC verwenden,sondern hätte andere Hardware,die man damit kühlen könnte.
Bei mir stand immer der versuch im Vordergrund, möglichst nichts auszugeben koste es was es wolle :d
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
@Nebel, drum sind die Bremsen ja auch gegen CpC ersetzt worden ;) @VDC, what? Sollte ich mir da Gedanken machen? Ich komme wie gesagt um die 96 rum, bei 80% auf ca 60Liter. Ist ja arg viel weniger... :(
Hab mit Dual GPU, MB, Ram und CPU unter Wasser noch > 80 L/h bei ca 85 % Leistung. Dazu dann noch nen 420, den Mora3 sowie VL3N.
Du siehst: Die Laing packt das. Glaub uns das ;)
Moin ihr Lauser,
ich hätt mal ne Fraach.
Ich würde gerne bei meinem neuen Projekt einiges an Winkel verbauen.Ich dachte da an 16/10er von BP.
Anhand von dem folgenden Bild,möchte ich euch die Verschlauchung mal aufzeigen.
Kreislauf wie folgt:
Pumpe-->Ramkühler in(90°Winkel)-Ramkühler out(90°)-->CPU-Kühler in(90°)-CPU-Kühler out(90°)-->Mosfetkühler in(90°)-Mosfetkühler out(45°)--->
Grafikkartenkühler in(45°)-Grafikkartenkühler out(45°oder 90°)--->Chipsatzkühler in(45°)-Chipsatzkühler out(45° oder 90°)--->Aquaerokühler in(90°)-Aquaerokühler out(45°oder 90°)--->Radi in (gerade)
Glaubt ihr das könnte funktionieren oder muss ich mit erheblichen Durchflusseinbußen rechnen.Im Kreislauf befinden sich noch 2 Tempsensoren und evtl. ein Filter.
Befeuert wird das ganze durch eine laing DDC,
Da gabs doch mal nen Test.
Ca 2,5% Durchflussverlust pro 90 Grad Winkel,also so 1-2 Liter weniger und bei nem 45 Grad warens glaub ich 0,5- 1,5Liter weniger pro Winkel.
Ich hab selber 5 x 90 Grad (16/10) rausgeworfen.Gebracht hats ca. 5 Liter mehr Durchfluss .....also nix :)
Das Bild ist leider nix dafür, da man nur erahnen kann, wo z.b. die Pumpe sitzt :fresse:
Allgemein muss man den teuren Bitspopel Winkeln ja eins lassen, sie bremsen kaum, von daher wird der Durchfluss zwar zurückgehen, aber noch auf einem ordentlichen Niveau bleiben.
ich bin gerade echt am überlegen....
macht "wakü" noch sinn?
habe nun erst den pc meiner freundin zusammengebaut.
billiges 40€ fractal case, 7870 mit doppellüfter von saphire, und n thermalright HR-2
hörbar ist das ganze wirklich nur minimal.
wenn ich nun denke, das ich hochwertige gehäuse lüfter nehme, einen guten cpu kühler, und ein gedämmtes case. dann sollte das teil eigentlich doch auch nicht meher lauter sein als eine wakü.
nur eben das OC potention geht zurück, wobei gute lüftkühler mitlerweile auch ordentlich power haben, oder eben ein wakü von corsair oder co.
wie denkt ihr denn aktuell darüber? ins grübeln bin ich gekommen durch due suche nach einer neuen grafikkarte und dann doch immernoch die großen preise für deren kühlung.
hmmmmmm
Die Frage ist, was die Wakü einem bieten soll, das ist ne pers. Entscheidung.
Es geht schon lange nicht mehr um Temps oder im weitesten Sinne Lautstärke, das kriegen Luftkühler auch hin, nur bei den GPUs kränkt es noch ein wenig, die kriegt man halt nur mit Wakü richtig leise & kühl.
Warum Wakü bei mir Sinn macht:
1.Lautstärke
2.Basteln wenn man möchte mit Tonnen von Möglichkeiten
3.noch zuviel Wakü-HW auf Lager
Im Idle wird die 7870 ruhig sein, unter Last sieht das sicher anders aus, selbst wenn es nicht laut ist, nervt ein schnell hoch- und runterdrehender Lüfter immer.
Das OC wird davon gar nicht wirklich beeinflusst, idR rennt man ja ins CPU-Limit, nicht ins Templimit (dann, wenns drosselt/abschaltet). Und so ne Fertigwakü wird immer laut bleiben, haben halt billige und nicht entkoppelte Pumpen. Mit toller Lukü-HW kriegt man es gleichwertig leise, hat aber keinen Bastelspass mehr, an einer Wakü kann man einfach mehr rumdoktern.
Grade bei den Grakas hapert es noch ziemlich was Lautstärke angeht.
Bastelspaß ist zwar auch nen Punkt, aber für mich macht es folgendes aus: Trotz Power wirklich leise ;) Und auch ne GPU mit Duallüfter kommt unter Last wohl nicht an eine ordentliche Wakü ran.
Ob einem das das ganze Wert ist, muss ja jeder für sich selber entscheiden.
Habe mir selbe Gedanken vor kurzem selber gemacht bei dem Umstieg auf Sockel 1155, hatte ne Duallüfter GPU drin, die war schon relativ leise, aber nicht annähernd wie mit Wakü.
Und da ich das Wakü-Grundgerüst eh da hatte, dachte ich mir was solls :)
Sinn macht sowas nie so wirklich, die Frage ist nur ob man bereit ist sein Hobby weiter zu machen oder ob es einem im laufe der Jahre in eine andere Richtung zieht.
Ich z.B steck meine Kohle lieber in den Elektrokasten als tausende von Euro`s ins Auto zu stecken. Denn eine Wakü lässt einem ziehmlich freie Hand. Man kann wenn man will immer Basteln oder man lässt es einfach über Monate laufen bis man mal wieder Lust dazu hat. Und wenn man doch keine Lust mehr dazu haben sollte rüstet man eben einmal zurück oder lässt es langsam auslaufen mit jedem neuen Hardwareupdate und gut.
Mir bringt es zumindest mehr als mir einen Kopf über irgendwelche Alufelgen, TÜV-Gutachten und Motorumbauten zu machen.
Hallo, da nun 4 von 6 meiner Slipstreams auf meinem Magicool 6x120er klackern oder schleifen brauch ich dringend Ersatz.
Wollte nun fragen was zurzeit die besten bzw leisesten Lüfter sind die man für Geld bekommt ;) Shrouds werde ich wohl auch kaufen und benutzen -> gefällt mir optisch sehr gut!
Sind die Bionic Fans von NB für Radi-einsatz zu empfehlen oder doch lieber die Blacksilent?
Die Bionics bringen angeblich viel. Wirklich objektive/aussagekräftige Reviews oder Tests hab ich aber noch nicht gesehen (aber auch noch nicht gesucht).
Danke hab zwar zei davon daheim aber mit zwei kann man immer so schlecht testen auf nem Radi für 6 Lüfter ^^
Vermutlich, sicher wäre ich mir da aber nicht :fresse:
Ich würde mal sagen, noch vier bestellen (800er oder 1200er je nach belieben oder 2400er wenn du keine Lautstärkeempfindlichkeit aufweist ;)) und testen.
Wenn sie dir nicht gefallen, zurückgeben.
Seh ich das richtig, dass du diesen Radi hast? --> Magicool Hexa Radiator 720
Ich suche nämlich zzt. nen externen Radi, den ich an die Seitenwand von meinem Phantom 410 schrauben will und weiß nicht, was ich nehmen soll.
Bis zuletzt tendierte ich zum Phobya NOVA 1080 mit vier zum Gehäuse blasenden 180er Lüftern (als Set) und vier M3-Schrauben mit Abstandshalter zur Montage.
Ich nehme an, der NOVA hat mehr Power, oder? 5€ mehr wären kein Problem ;)
Edit:
Ich könnte auch den Phobya 480 Quad nehmen, würde der für 680 + 3930k reichen?
Also ich hab den MAgicool Hexa wie du gepostet hast mit ner 580er und nem 2600K da war er echt leise bei guten Temps (Hab 30°C eingestellt am Heatmaster) und er ging wirklich nur im Sommer hoch sonst säuselten meine Slipstreams mit 450RPM darauf rum.
Hab aber seit nem halben Jahr ne zweite GTX580 dazu, da ging er dann doch "in die Knie" wenn man das so sagen kann...so Temps ca 8-10°C über Raumtemperatur waren drin wenn du damit leben kannst ist der Radi gut.
Aber wie du selbst sagst der Nova kostet nicht viel Mehr und hat natürlich mehr Leistung da größer ;)
Man braucht keine teueren Lüfter . Ich hab an meiner WaKü 10x 3,99€ und die hört man nicht bei 600 bis 700 rmp.
Sent from my iPhone5
8-10°C über Raumtemperatur is doch nicht schlecht, oder?
Ich schwanke zzt. zwischen:
Phobya 480 Quad und meinen internen Radi weiter verwenden
oder
NOVA 1080 mit 4 Phobya G18 und meinen internen rausschmeißen (oder sind andre Lüfter zu empfehlen?)
Aber wahrscheinlich wirds nur der Nova, der hat einfach Style und das Case is aufgeräumter. ;)
Allgemeine Frage zu externen Riesen-Radis:
1. hält die Seitenwand vom Phantom 410 das aus? Is ja recht dünnes Metall...
2. Sind schnellkupplungen sinnvoll? Ich will den PC eigentlich nicht durch die Gegend transportieren, aber zum entleeren vllt?
